hoornstra
Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 14:06
Hallo
Zoals jullie kunnen zien bezit ik een 75 van 1987, het zit comfort is volgens mijn vrouw niet bijzonder, een half uurtje of een uur gaat nog wel maar dan wordt het al snel minder, in de 75 zitten nog de origenele stoelen. Mij vraag is dus zijn er betere stoelen van een V6 of zo en zitten die dan comfortabeler stoelen van de TS. Aansluitende vraag is dan heeft iemand die stoelen in dezelfde bekleding stof. Nieuwsgierig naar jullie reaktie
Jan
Laatst gewijzigd door hoornstra op ma dec 10, 2007 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Scarb 0142
RE: Zit comforts 75
ma dec 10, 2007 14:15
Zitten is natuurlijk heel persoonlijk... zelf zit ik veel prettiger in een standaard V6-stoel dan in een TS-stoel en in een Numerata-stoel zit ik nagenoeg perfect. Ik zou zeggen: ga eens proefzitten in een standaard V6 en in bijvoorbeeld een Numerata-Recaro-interieur.
Peterke
RE: Zit comforts 75
ma dec 10, 2007 15:03
Nog nooit in een v6 gezeten maar de numerata stoelen zijn wel een dikke verbetering tov de orginele stoelen.
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
RE: Zit comforts 75
ma dec 10, 2007 15:14
Numerata stoelen zijn uiteraard gewoon Recaro's (monza?).En idd die zitten heel goed, persoonlijk zou het uitschuifbare gedeelte voor mij nog wel wat verder naar voor mogen...
@hoornstra; wat ik zelf nog wel eens doe om het zitcomfort van de standaard ts stoelen wat te upgraden: Onder de rails aan de voorste bevestigingspunten een dikke ring of moer leggen zodat de stoelzitting wat meer achterover staat,heb je net wat meer steun onder je bovenbeen thv de knie .(zittingen zijn wat kort)
Michel vd Grinten
Re: RE: Zit comforts 75
ma dec 10, 2007 15:55
Om de zoektocht naar de RECARO's te vergemakkelijken: je kan ze ook plukken uit een Ford Escort XR3i (standaard) en uit de verschillende, sneller Mitsubishi's. Gewoon even zoeken op MarktPlaats en Speurders, of de verschillende (internationale) eBay sites. Let er op, als je een "vreemde" stoel neemt, dat je de oude niet weg gooit, want je hebt de onderstellen nodig. Die zijn in het algemeen vrij simpel over te zetten en echt noodzakelijk. Is zo lullig (weet niet hoe de relatie is met je vrouw) dat je bij iedere bocht naar links je vrouw mag gaan zoeken in de sloot ;)
Succes!
RE: Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 16:26
zo makkelijk als hierboven is het bijna,
maar let wel even op de hoogte van de stoelen....
Ik zat gelijk met mijn kop tegen mijn hemel, zat totaal 18 cm hoger.... Ben het nu aan het aanpassen en komt dus wel goed....
(en ja, ben met alles tegelijk bezig) :roll:
elogiov6
RE: Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 16:47
Ik vind de v6 stoelen stoelen lekker zitten (met TS heb ik geen ervaring) maar de numerata´s ziiten beter, vooral op langere afstanden. V6 stoelen zijn alleen een stuk lager (qua zithoogte)dan de standaard numerata´s. Ook ik ben bezig om de numerata´s wat naar beneden te krijgen.
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
SpiderV6
RE: Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 17:49
Als je toch in de recaro hoek gaat zoeken en vooral bij de ford's, RS turbo stoelen zijn nog fijner dan die van de xr3i.
Bovendien zijn er diverse opels vw's ook met bijna dezelfde recaro's geleverd dacht ik zo.
Ciao!
RE: Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 18:41
Ik heb er kuipjes in gezet. Vanwege de looks maar ik vind het ook prettig zitten, zeker als je van bochten houdt.
Kuipjes zijn wel lastig in en uit stappen.
Het is natuurlijk ook leuk om recaro's te plaatsen.
t is volgens mij wel aardig persoonlijk wat je wel of niet prettig vind zitten....
diele
RE: Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 21:33
Goede ervaring met V6 stoelen... en natuurlijk de Recaro's :D
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
AlfaTony
RE: Zit comfort 75
ma dec 10, 2007 23:47
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
RE: Zit comfort 75
di dec 11, 2007 10:03
nee joh, dan is dit veel mooier:
klik
of
klik2
AlfaTony
RE: Zit comfort 75
di dec 11, 2007 12:36
Volgens mij gewoon dezelfde :roll:
RE: Zit comfort 75
di dec 11, 2007 12:37
3x dezelfde zelfs...
R Nine T '21
Alfa75JC
Re: RE: Zit comfort 75
di dec 11, 2007 17:35
Ciao!
En dat zit er dan ongeveer zo uit.........:
Met mijn 1 meter 95 (en geen schuifdak) kom ik er precies mee weg.......
Zitten geweldig ! Van de zomer naar Zuid Frankrijk geweest met de
75 en na dik 10 uur helemeel geen last van mijn rug of iets dergelijks........
Grtz,
Alfa75JC
Laatst gewijzigd door Alfa75JC op di dec 11, 2007 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
