Hoeveel keer reed jij al je spruitstukken stuk?
nog nooit
67%
24
1
17%
6
2
14%
5
3
Geen stemmen
0
>3
3%
1
Totaal aantal stemmen: 36
clecke
Depressie
vr mei 26, 2006 12:53
Vorige week rij ik met mijn 75 naar mijn ouders. In de straat zijn wegen werken bezig . ik rij in een putje en mijn spruitstukken gebarsten.
Andere spruitstukken gaan halen , gisteren de de stukken erop gezet en .... tegen 2 km/h rij ik door de straat , kom aan het beruchte putje (dat ondertussen opgevuld is) , rij er heel zachtjes door en , KNAL , het mooie geluid van mijn Ts steeg weer naar 300db....
Heb 1 keer goed op mijn stuur geslagen en dan diep 10 keer diep ingeademd.
Moest er iemand er nog een setje hebben liggen laat je het maar weten ...
Laatst gewijzigd door clecke op vr mei 26, 2006 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Floor
RE: Depessie
vr mei 26, 2006 13:00
1 x :-(
pssst depressie
Oo==v==oO
clecke
RE: Depressie
hupla en daar is de r :)
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 14:15
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr
wat een herrie... echappementje stuk??
Aikon1694
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 15:03
Ik denk dat ik de kampioen ben....
Tel het al niet meer maar in iedergeval > 8.
Ik heb 2 maal een gietijzeren spruitsuk kapotgehad en ben toen overgegaan op flexibelen (spagetti) van CSC.
Deze flexibelen zijn een kleine 6 maal kapot gegaan (zucht)... Wel vervangen onder garantie maar toch.
Inmiddels is het flex gedeelte niet meer flex.
Carterbeschermer een oplossing?
clecke
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 16:22
weet het niet , vind wel dat het snel stuk gaat :(
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 16:23
Als je op de onderste pijp in de lengte een stuk dikker, een strip van 3 mm dik last bv??
Probleem is dat je uitlaat nog steeds opgetild wordt en de kracht op het spruitstuk komt... daarvoor:
Langere tapeinden in het blok... en het spruitstuk met dikke veren onder M8 moeren vastzetten...
je ziet dit wel bij meer uitlaatconstructies en geeft wat bewegingsmogelijkheid.
tis maar een :idea:
clecke
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 16:40
Maar er bestaan geen rubberen overgangstukken tussen het spruitstuk en echappement ?
Re: RE: Depressie
vr mei 26, 2006 17:03
Rubber zal niet gaan met die temperatuur ;)
Maar flexibele stukken wel... je moet er dan pal onder de spruitstukken 2 maken dat is wel een hoop gedoe ...
RG
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 18:30
Ik heb wel af en toe wat butsen in de downpipes opgelopen, maar gelukkig nog nooit een spruitstuk kapot gereden. Toen ik de GTV kocht was een van de spuitstukken al geturfd. Die knakker heeft toen geprobeerd het spruitstuk liggend onder de auto te lassen. :?
Zie hier het resultaat... :shock:
Gerrets
RE: Depressie
vr mei 26, 2006 19:18
Twee weken geleden op de snelweg boem
PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR nu had ik dus een echte rally bak wat een sound...........
1e keer trouwens
gr Tom
Groeten Tom
