164 Q4
Lekker jakkeren met een Alfa 90
di feb 14, 2006 22:42
Zal zoals gewoonlijk al wel weer eens langsgekomen zijn, maar goed:
http://video.google.com/videoplay?docid ... alfa+romeo
Geluid wel even goed hard zetten......
diele
RE: Lekker jakkeren met een Alfa 90
di feb 14, 2006 22:55
Hij blijft KOEL !! :blue_cool:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Pescina
di feb 14, 2006 23:03
crispy geluidje hoor =D>
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
van G
di feb 14, 2006 23:26
Zelfs mijn 530 schoonbroer was onder de indruk :idea:
ooit ? DELTAintergraleEVO
di feb 14, 2006 23:58
Bleeeeeeeeeeeeer
Met name de looks: he-le-maal standaard (geen tupperware): :thumbs:
Janno
wo feb 15, 2006 00:24
Keihard!
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
Roeltje 164
wo feb 15, 2006 01:12
digi 250 ZZZZZZZZ+.. ardig gek voor zo'n beesie
Roeltje 164
wo feb 15, 2006 01:13
He Q 4, wanner zie ik je weer op het 164 forum...
gr Roel
roberto
wo feb 15, 2006 09:24
Zag ik daar nou de 247 km/h op de teller verschijnen? :-s
Die 90 zal onder de motorkap wel niet helemaal standaard zijn.
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
Re: RE: Lekker jakkeren met een Alfa 90
wo feb 15, 2006 10:03
Nee er zal vast wel een ander luchtfiltertje op zitten......... :wink:
SPIDERVELOCE1750
wo feb 15, 2006 10:14
:shock: Miljaar .... Dat brengt mij op ideeen ... :wink:
Tof filmke :!:
Kristal
tommie
wo feb 15, 2006 10:19
sow!
dat klinkt erg goed en gaat ook erg hard zeg!! gaaf zo'n digi dash :)
Gais
wo feb 15, 2006 12:52
Specs er ook maar even bij zetten.
The engine is suposedly from a 164qv, the heads are worked on and the compression ratio should be about 11.0:1
Cams are Colombo & Bariani 10.9 in "lift" and 276 degree duration.
Headers are from Zagato EZ.
The crank is balanced and rods and pistons is balanced and wight matched.
The ignition - injection system is DTA with 6 separate throttles and each cylinder has it's own ignition coils.
There is also a shiftlight that reminds you to shift gear at 8000 rpm.
The engine was built by a Swedish comapny named Trendab around -97 and according to them it has been dyno'ed to 262hp at 6500rpm.
The car is fitted with a Ts gearbox with modified shifting linkage, tarox brakes and Bilstein shocks with stiffer springs.
The dedion has been modified for more camber and of course the camber is agressive up front aswell.
27mm front torsion bars, but those are suposed to be replaced by thicker ones.
Rims are compomotive 7inch wide front and 8inch wide rear.
roberto
wo feb 15, 2006 13:00
2 luchtfiltertjes zelfs. :wink:
alfatje
wo feb 15, 2006 16:19
:shock: leuke film wel een rappe jonge...
