Re: RE: Hulde aan de ANWB
za jan 03, 2009 18:39
Dat kan altijd bij vorst en niet alleen bij Alfa's. Volgens de ANWB-er was er in ons geval waarschijnlijk een beschadiging aan de mantel van de handremkabel waardoor er vocht in kon komen. Beetje vriezen en het is dan snel gedaan natuurlijk. Maar in principe kunnen dingen overal waar het scharniert, langs elkaar beweegt of tegen elkaar zit aangedrukt vast komen te zitten bij vorst.
Ook bij goede handremkabels gebeurt het. De oorzaak ligt in het ontwerp van de handremmen. Bij een 145-146 lopen de kabels eerst met een bochtje onder de achteras door en dan omhoog naar de remmen. Er dringt altijd wel wat vocht in die kabels, ondanks de afdichtrubbertjes. In het laagste gedeelte van de kabel (dus onder de as) blijft dat staan en op die plek vriest de boel dan vast. Met een föhn te ontdooien, en het helpt om daarna de kabel flink vol kruipolie o.i.d. te spuiten. Maar da's allemaal zeer tijdelijk. Het beste is om de auto bij vorst niet op de handrem te zetten.
za jan 03, 2009 19:22
Onze 145 had hetzelfde probleem, kabels waren verroest en opgezwollen (al zonder vorst), is inmiddels vervangen en idd een aandachtpuntje voor de 145/146
za jan 03, 2009 19:31
Kom op jongens, Kwikfit mag toch zeker wat verdienen :?
za jan 03, 2009 22:52
Kwikfit zorgt voor een belangrijk deel van onze inkomsten :mrgreen:
Als het moment zich voordoet zal ik de lovende woorden zeker aan de gele ridders overbrengen!!
Dank voor de complimenten :thumbs:
Brul(tm)
zo jan 04, 2009 00:26
Why :?: Ik heb zelden van dichtbij zo'n geklungel gezien :-#
Zal misschien vestigingsgebonden kunnen zijn, maar ik blijf ver weg bij deze "monteurs"
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Arno Romeo
zo jan 04, 2009 00:27
Ik wil ook mijn lof uitspreken over de ANWB. Ik werk als schademanager bij Sixt autoverhuur en hebben een maandje geleden een contract afgesloten met de ANWB voor alle auto's die stranden buiten kantooruren door hun worden geholpen. Het is allemaal strak geregeld, meldingen met gedetaileerde uitleg komen vrijwel direct. Dat scheelt voor ons een hele hoop werk en administratie. Hulde :thumbs:
Alfagek
zo jan 04, 2009 10:08
Tuurlijk mogen ze bij de Kwik Fit geld verdienen. Maar ze moeten wel goed en eerlijk werk verrichten en dat schort er nog wel eens aan. Je denkt, de Kwik Fit, lekker goedkoop, maar bij navraag kun je vaak voor minder geld bij de specialist of zelfs bij de dealer terecht! En dan wel met originele kwaliteits producten ipv (soms) slechte immitatie...
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Robkg
zo jan 04, 2009 13:40
Ze hadden het erover dat de achterbank eruit zou moeten om ze te kunnen monteren...
Ik heb het nog niet bekeken, maar dat is echt bull-shit volgens mij. Als de contructie een beetje lijkt op zoals de 155 dan is het simpelweg de handrem kabel ontspannen onder de handremhendel. Onder de auto kruipen, de kabels bij de hendel uit de houder halen. Vervolgens een beetje klooien bij de trommel/remschijf om de kabel daar los te krijgen en met 10min heb je de 1e kabel wel los.
zo jan 04, 2009 21:02
En de achterbank van een 145-146 is toch neerklapbaar inclusief de zitting, dus hoe ernstig kan die dan nog in de weg zitten?
