ma okt 15, 2007 21:50
Max vermogen nu bij 6000 rpm, een standaard 16V injectie haalt max vermogen bij 6500 meen ik, misschien met iets andere sproeierbezetting in de carbs draait ie wat langer door en heb je 10 pk meer bij 6500? Deden ze ook de mengselverhouding meten bij elk toerental, m.a.w. of ie niet te arm of rijk loopt bij bepaalde rpm? Ik lees dit forum op mijn werk en kan het filmpje niet bekijken maar meten ze alleen bij volgas of ook bij deellast, zodat je kunt simuleren 80 km/u in 5 en of het mengsel dan een beetje klopt, je wilt tenslotte een beetje brandstofeconomie het hoeft niet de uitlaat uit te druppelen.
