Alfa Romeo Modellista Italia.
di jan 17, 2006 16:21
Hey Alfisti,
Excuses als de titel niet proper italiaans is.
Zal hier de vooruitgang van m'n kits plaatsen.
Begin nu eerst met een ombouw van goedkoop ogend (BBurago) Alfa 75 " Rally" model naar een meer gedetaileerde Alfa 75 stradale.
Het volgende zal gebeuren:
Een stukje verlagen.
Andere wielen van bijv. Fujimi (model nog niet bekend).
De carros zal zwart, zwart metallic of rood worden.
De type 1 grille zal gemodificeerd worden naar een type 2.
De meegegoten achterlichten zullen meer realistisch worden uitgevoerd.
Interieur zal ook de nodige aanpassingen krijgen, zoals gordels en dergelijke.
Verdere modificaties zal ik ook via deze topic bekend maken.
Het gaat hierbij dus om deze model:
Zal vanavond of morgen alvast de eerste vooruitgangfoto's plaatsen van de demontage en schuurwerkzaamheden.
Tips voor het soort velg zijn natuurlijk altijd welkom.
Oh jah...de kits die nog gebouwd moeten worden:
Alezan - resin - 1/43 - Alfa Romeo Sprint 1.7 QV (+/- 1988/1989)
Alezan - resin - 1/43 - Alfa Romeo 146 1.8 TS 16v (1999)
Tron - witmetaal - 1/43 - Alfa Romeo GTV6 2.5 (1983)
jeroen75
RE: Alfa Romeo Modellista Italia.
di jan 17, 2006 18:39
:thumbs: leuk! ben benieuwd hoe hij wordt... Is wel heel leuk om van een goedkoop model een special te maken! zou ik eigenlijk ook moeten doen met die bburago 75.
succes!
di jan 17, 2006 18:45
De modelbouwtopics schieten als paddestoelen de grond uit. :D Leuk. Hoe kom je aan wielen in 1 op 24? Ik ben benieuwd naar het resultaat. En hoe spuit je de auto? Met een spuitbusje? Airbrush?
di jan 17, 2006 19:38
@jeroen75: Mjah....ik stoor me aan dat ding, oogt echt goedkoop.
Hopelijk kan ik er wat verandering aan aanbrengen.
Morgen begin ik alvast aan de demontage en schuurwerkzaamheden.
@KAS: Haha....een subforum zou wel nodig zijn als de trend zich voortzet. :wink:
Wieltjes kan ik kopen bij http://www.toms.nl
Da's meestal v.d merken Fujimi, Aoshima en dergelijke.
Alle velgen die deze gasten uitbrengen zijn welbekende merkvelgen in het klein.
Het spuiten zal eerst verricht worden met de spuitbus.
De fijnere detailwerk met de hand.
Airbrush heb ik jammer genoeg niet, dus moet het maar zo.
Misschien in de nabije toekomst dat er zo'n ding komt.
di jan 17, 2006 19:48
Als je een goede eindafwerking wilt: Gebruik als laatset 2 a 3 lagen blanke lak van Motip. Deze tast de onderlaag (in principe) niet aan en is van een andere samenstelling dan de gebruikelijke "spuitbuslakken".IN PRINCIPE tast deze lak de onderliggende 1 k lakken niet aan. Je krijgt dan een hoogglanzend en 100 % strak eindresultaat, zelfs als je bv de kleurlagen met de kwast hebt gedaan.
(Vooraf nog even met nr 800 WP heeel licht schuren. En even proefspuiten en controleren op reacties van de lagen onderling op een stukje uit het zicht, bv aan de binnenkant van het model. Het zou bv zonde zijn als de laklagen elkaar niet verdragen en als je je hele model weer kaal zou moeten maken. :shock: )
di jan 17, 2006 20:09
kwast? penseel, ik ga voor het fijnere.
In ieder geval bedankt voor de tip.
proefspuiten? gelukkig heb ik hier nog een verneukte mercedes-model liggen.
Dat word dus een leuk slachtoffer.
di jan 17, 2006 22:44
Leuk man! :thumbs: En ook leuk is dat ik die 75 ook heb 'gebouwd', wel buitenkant als op de foto, maar ook verlaagd, interieur eruit en één kuipje gemaakt uit een plaat alu en bekleed met alcantara -een stukje d.blauw uit een Thema kleur en stofkaart- ook de dorpels heb ik wiit geschilderd evenals de sponningen. Alleen moet ik het interieur nog steeds eens afmaken => iets maken ter vervanging van ahterbank, stoeltje monteren, etc. het model staat er nu nog zo bij als 9 jaar geleden! :oops:
Re: RE: Alfa Romeo Modellista Italia.
wo jan 18, 2006 00:12
Dank u. 8)
Ook heel toevallig, gelukkig verander jij 'm in een echte race-75.
En ik doe het net andersom: 75 stradale.
Maar je veranderingen zijn interessant.
Voor de achterkant van het interieur, misschien kun je ergens een donor op de kop tikken.
Bijvoorbeeld een busje (1/24 waarmee gespeeld is) waar wielbakken en dergelijke aan de binnenkant te zien zijn, de bakken en dergelijke zouden ideaal zijn om te gebruiken.
Het verbinden zou dan met lijm en miliput tot een strak resultaat in elkaar gezet kunnen worden.
Tuurlijk moet het interieur na die tijd weer geverft moeten worden.
Mjah....is maar een idee hoor. :wink:
Maar hoe zit dat met de wielen?
Ga je de originele gebruiken of toch op zoek gaan naar vervangende?
Naja.............zal morgen alvast wat foto's plaatsen van deze project.
De voorlopig benodigde tools voor de eerst ingreep liggen al klaar. :wink:
wo jan 18, 2006 08:14
Geinig dit.....ben heel benieuwd naar foto's en resultaat 8)
Ik vind hem nu eigenlijk ook al mooi :lol:
wo jan 18, 2006 21:44
Hier alvast de eerste update:
De demontage en schuurwerkzaamheden zijn voorlopig op de goede weg.
Het model is gedemonteerd (geen foto's) en is al deels geschuurd voor de nieuwe kleur:
Excuses voor de belabberde kwaliteit v.d foto's (leencamera)
wo jan 18, 2006 23:40
Kennisbank van het modelautoforum al geraadpleegd?
wo jan 18, 2006 23:53
Hey Hans, ik had al een soortgelijk artikel op m'n hd staan.
za jan 21, 2006 20:26
Alvast een kleine update v.d zaken, alhoewel een update moeilijk sprake is.
De plamuur, primer, lak, enz zijn besteld.
Als het goed uit pakt kan ik 'm dinsdag of woensdag eindelijk spuiten.
Het volgende is dus besteld:
TS-8 Italian Red 85008 - Tamiya
XF-1 Flat Black 81301 - Tamiya
Fine Surface Primer L (180ml) 87064 - Tamiya
Tamiya Putty (Basic Type) 87053 - Tamiya
Roodmarterhaarpensel. Gr. 00 39653 - Revell
Tamiya Masking Tape 40mm 87063 - Tamiya
TS-38 Metallic Gun Metal 85038 - Tamiya
TS-13 Clear 85013 - Tamiya
Zal zsm foto's plaatsen als de boel binnen is en de werkzaamheden weer echt begonnen zijn.
