Emilio
hemel
ma dec 12, 2005 21:41
Ik moet een nieuw hemeltje in mijn bertone gaan zetten.
Dat moet gewoon nieuw, of heeft iemand dat wel eens met succes een 2dehands getransplanteerd?
Indien nieuw, waar kan ik die het beste halen?
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Berlina addicted
RE: hemel
ma dec 12, 2005 21:56
hoi emile.
moet je dank ik wel nieuw doen, gebruikt lijkt me niet echt waom een mooi resultaat te krijgen.
Prins bredevoort adverteert ermee kost 93 Euro zie www.classicalfaparts.com mvg. Richard
Emilio
RE: hemel
ma dec 12, 2005 22:03
Richard: voor dat geld moet ik het inderdaad gewoon nieuw doen...
Dank!
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Berlina addicted
RE: hemel
ma dec 12, 2005 22:07
Okidoki en Graag gedaan, succes mvg. Richard.
kai
RE: hemel
ma dec 12, 2005 22:31
Al eens eerder gedaan ?
Het is best wel een sekuur klusje. T viel mij ook best tegen.
Ik denk dat een tweedehandsje overigens eenvoudiger is!
Je hebt dan alles reeds op maat en alle vouwen geven precies aan waar wat moet komen....
berlinista
RE: hemel
di dec 13, 2005 03:27
en uitgedroogd en gescheurd en met vochtvlekken.
Nieuw is een echte K.... klus, maar wel de moeite waard. Gelukkig rookt Emile, dus dan krijg je wel snel wat meer patina, anders zo'n ontzettend wit hemeltje....
Emilio
RE: hemel
di dec 13, 2005 07:44
Tja, dat roken.... Zullen we het daar niet over hebben?
Want daar moet ik echt van af.
Anders kom ik zelf in dat hemeltje.
Maar goed, een nieuwe plaatsen is dus hel?
Een transplateren die nog mooi wit is zou de beste keuze zijn. Maar die is dus niet te vinden.
Voor de hemel moet ik dus door de hel....
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Giulia2000TS
RE: hemel
di dec 13, 2005 10:02
Ik heb een fraaie gebruikte geplaatst. Is volgens mij nog veel makkelijker in vergelijk tot een nieuwe.... Helaas was de gebruikte ook al een $#@-klus om te plaatsen. Had spuitlijm gebruikt op de randen en die met stevige knijpers vastgezet. 3 dagen laten drogen en daarna de knijpers er af. 4e dag lag de hemel er weer af.......... Daarna met superstevige bisonkit gedaan.... De aanhouder enzo..........
Dirk - Giulia2000TS
RE: hemel
di dec 13, 2005 10:14
En als ie er inhangt: Gebruik een fohn of een heteluchtpistool met een afscherming erop en verwarm het hemeltje gelijkmatig langs de randen. Op deze manier haal je redelijk snel de spanning uit het materiaal en zit er gegarandeerd geen plooitje meer in. Net echt. :wink:
Voor de randen van het hemeltje om het plaatwerk zijn speciale clips verkrijgbaar. Alfa heeft die niet, maar waarschijnlijk heeft een autoschadebedrijf ze wel. ( Of van een Slopert)
Tis idd een K-klus. Die van Juul is supergaaf maar wel met een paar vlekken. Als ik me daar echt an ga storen, en daar heb ik voorlopig geen zin in :wink: , spuit ik em wel zwart met vinylspray.
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op di dec 13, 2005 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
jaben
RE: hemel
di dec 13, 2005 10:23
Bij een Bertone zit het hemeltje toch vast gelijmd, en niet met clipjes?
Ik heb een nieuw hemeltje geplaatst en dat was inderdaad een klusje waar je een dag of twee zoet mee bent.
Vooral als je het hemeltje hebt waar een een uitsparing/verdieping (ik weet niet hoe ik het moet noemen) ter hoogte van de inzittende achter zit. Bij het hemeltje wat wij kregen zat dat er nog niet in verwerkt. Daarvoor moet je eerst het ijzeren frame uit je oude hemeltje halen en die vervolgens weer op je juiste postitie plaatsen in het nieuwe hemeltje. Ga niet zomaar meten op het oude hemeltje voor de positie van dat frame. De stof rekt namelijk nog uit en wij hebben de fout gemaakt om vanaf een kant te meten, daardoor kwam na het spannen het frame te ver naar voren.
In ieder geval succes!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
kai
RE: hemel
di dec 13, 2005 18:31
Dat met die hetelucht. Wat gebeurt er dan ?
Krimpt het lokaal ?
Paliri
RE: hemel
di dec 13, 2005 21:51
heb ooit een stoffen hemeltje van een Citroen cx willen plakken, hing ongeveer op mijn hoofd. Tis een ramp, begin niet onvoorbereid want het haalt je bloed onder je nagels uit :schrik:
156
Schaapm
RE: hemel
wo dec 14, 2005 10:42
Emile, ik heb het al een keer gedaan in een 2 liter Bertone, en het viel mij wel redelijk mee. Je moet het wel in fasen doen, dus eerst vanaf het geschroefde framepje achterin beginnen. Daarna gewoon van achter naar voren werken, en een 100-tal wasknijpers bij de hand hebben. Vooral er op letten dat je geen rare frommels krijgt omdat ie niet recht gespannen zit. Het is voor mij wel 17 jaar geleden dat ik het gedaan heb, maar als destijds onervaren knutselkoning heb ik het zonder hulp wel gered.....Ik wil je trouwens best helpen hoor.
