Crazyheels
Alu velgen verweren, wat kun je eraan doen?
di okt 18, 2005 19:19
Ik heb dus vandaag mijn eerste eigen Alfa opgehaald. De stoel die ik nodig had is geregeld maar nu zoek ik nog een oplossing naar het verweren van de aluminium velgen die eronder zitten.
Iemand vertelde mij het te laten zandstralen en opnieuw te coaten.
Weer iemand anders zei, gewoon met een spuitbussie verfen/spuiten in een kleurtje (zwart of rood bijv.)
Weet iemand een goede oplossing en een bedrijf (vooral bij die 1e optie) die dit voor een zacht prijsje zou kunnen doen?
RE: Alu velgen verweren, wat kun je eraan doen?
di okt 18, 2005 19:23
Sommige aluvelgen kun je best zelf spuiten. Maar er zijn Alfavelgen ( die Imolavelgen bijv) die lastig te spuiten zijn. Daar zit zo`n keiharde, plastic ( lijkt het ) laklaag op die afbladdert. Dan moet je ze laten stralen om ze mooi te krijgen. Dan oxideren de velgen onder die laklaag.
Crazyheels
di okt 18, 2005 19:28
Ja, dat nu is bij mij dus ook aan de hand! Ik heb een Imola uitvoering.
Ok, heb je idee wie dat kan en hoeveel dat moet kosten ongeveer/gemiddeld?
Bedankt he!
di okt 18, 2005 19:30
Stralen is nogal een dure grap. Weet zo niet exact wat het kost, maar je moet de banden laten demonteren. Daarna weer monteren en balanceren. Dus dat tikt wel aan.
Crazyheels
di okt 18, 2005 19:33
Ik zit toevallig te kijken bij de http://develgendokter.nl/ en daar kom je op zo een 45 euro per velg, moet je inderdaad wel de velg kaal aanleveren.....mmm, niet blij!
montsmalfa
di okt 18, 2005 20:11
Ik was ook even aan het shoppen en vond deze:
http://www.renoblastandcoatings.nl/
Op speurders staat er 35,50 per velg en als je meer brengt wordt het per stuk goedkoper!
Dus het hele forum verzamelen... :twisted: :twisted:
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
156 1.9 JTD SW Cosmoblue 2000
heden:
Alfa Romeo 156 SW azzurro nuvola 2001
Giulia Nuova Super 1300L Prugna 1976
Graffiaturo
di okt 18, 2005 23:49
gewoon met een slijptol met groffe staalborstel de lak eraf rossen
en dan gaan schuren, steeds fijner totdat alle krassen weg zijn
en dan kan je kiezen wat je wil, blanke lak erover spuiten
of de velgen polijsten, is iets meer werk maar ze blijven mooier
Crazyheels
do okt 20, 2005 10:51
Ik heb renoblastencoatings gemaild en netjes een antwoord gevonden:
Hallo Jean,
Als je de velgen zonder band brengt,dan zijn de kosten 35,50 per velg.
Eventuele stoeprandschade herstellen 5,50 per velg,het de-en monteren en balanceren van de velg met band 8,50.
Er zijn kleuren die wat duurder zijn maar dat scheelt niet zo veel.
Prijzen zijn ex btw en onder voorbehoud.
Met vr gr Sjaak
Ik vind het interessant omdat ik vooral niet zelf kan sleutelen aan een auto (2 linkerhanden) en misschien er wel op kan wachten?
groetjes,
Jean
Woody34
do okt 20, 2005 11:29
Ik ben laatst helemaal bij de velgendokter geweest wegens een bijzonder slechte ervaring hier in mijn regio. Gewoon afspraak gemaakt, velg afgegooid en 2 uur vertoefd in het altijd rockende Uden, velg opgehaald en klaar.
Symphatieke kerel, doet wat hij zegt en zelfs meer voor hetzelfde geld. Ik zou hem gewoon even bellen en vergeet niet te melden, dat je hem via de goede berichten dit forum hebt gevonden. Wie weet scheelt het je geld. :wink:
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Raimon
do okt 20, 2005 22:30
Kun je niet beter op zoek naar een ander setje velgen?
Kost misschien iets meer dan stralen+spuiten (alhoewel?), maar (bijna) alles is mooier dan die standaard Imola velgen....
156 SW 1.9 JTD
pepijn
do okt 20, 2005 22:41
In Zeeland (het plaatsje vlakbij Uden) zit/zat ook iemand Wheelcare was de naam geloof ik, heb ik een paar jaar geleden m'n velgen naar toe gebracht. duurt iets langer want was toen bijzaak voor hem naast z'n dagelijkse job. 25 gulden per velg destijds en van even goede kwaliteit als de velgendokter uit Uden die toen 50 gulden per velg vroeg.
sprint88
do okt 20, 2005 22:44
er adverteerd ook regelmatig een kerel op marktplaats
woont geloof ik in dalen
misschien even info :?:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
montsmalfa
zo okt 23, 2005 22:11
Ja, daar had mijn garage het ook over... Dat is iemand die het naast z'n werk doet en alleen als hij tijd heeft. Maar nu adverteert ie niet! Jammer! :cry:
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
heden:
