Pagina 338 van 694
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . Mille Miglia, maar dan and
Geplaatst: wo jan 14, 2009 04:55
door kitaro
Deze heb ik zelf nog gescoord op de namac:
smts.
** Alfa Romeo Miniaturen ** . Pego 145 in het echt: geslaagd
Geplaatst: do jan 15, 2009 14:44
door Dinky Boy
Dit is 'm dan: eindelijk een goed én betaalbaar model van de 145. Tot nu toe moesten 145 adepten het doen met de weinig overtuigende, prijzige en tegenwoordig moeilijk te vinden Alezan kit met z'n rare snuit of de Bonini/Perfect Miniatures uitgave, ook lastig te vinden, nog duurder en evenmin bevredigend.
Spannend dus toen Pego een jaar geleden zijn 145 en kort daarna 146 aankondigde. Met name spannend omdat de 33 en 90 van Pego, met o.a. de merken Progetto K en OFF43 onder de paraplu, op een aantal punten vies tegenvielen. Enkele maanden geleden zag ik al een paar foto's van enkele voorserie exemplaren (met de afspraak deze niet verder te verspreiden). Het is moeilijk modellen vanaf foto's te beoordelen maar eerlijk gezegd vreesde ik dat het wel eens tegen kon vallen.
Nu hier dan mijn eBay-aankoop is gearriveerd, zonder doosje gekocht bij de enige aanbieder tot nu toe (officieel is het model nog niet eens gepresenteerd door Pego) is het tijd om het model aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Allereerst de originaliteit van de modelkeuze:
Een dikke 10! De eerder genoemde Alezan en Bonini waren gewoon te schaars en te duur om aan de vraag te voldoen. Die vraag was er zéker, ik heb in de paar jaar dat ik dit topic bijhoud talloze keren liefhebbers moeten vertellen dat een goed en betaalbaar model er domweg niet was.
Verhoudingen:
Het is onmiskenbaar een 145. Nou zul je bij de meeste modellen wel zien wat het voorstelt, maar bij de Alezan zie je direct dat er een aantal zaken niet kloppen. Bij de Pego moet je even wat langer kijken. De achterzijde klopt niet helemaal. De achterste zijruitjes zijn niet hoog genoeg. Dat ligt voor een deel aan de zwarte rand rondom die te dik is. Misschien slechts een halve millimeter, dat maakt op een 1:43 model wel veel uit, in 1:1 is dat meer dan 2 cm. Recht van achteren lijkt het model te laag of te breed. Ter vergelijking een foto die ik op het 145/146 forum vond:
Heel erg bepalend voor hoe het model smoelt is de hoogte van koplampen en 'hart'. Als die verhouding daartussen niet goed is ziet het er meteen heel anders uit. Pego heeft dat goed voor elkaar.
Detaillering:
Alles zit er op en er aan. In dit specifieke geval ontbreekt helaas wel het stuurtje. Dat is nou eenmaal het risico van eBay aankopen. Voordeliger, maar zonder mogelijkheid om het model op schades en dergelijke te controleren. Portiergrepen en -sloten, knippertjes op de zijschermen, type-aanduiding, dat alles is netjes met tipjes verf weergegeven. Bijzonder geslaagd is de grille onder de bumper. Een fijn rooster waar je tussen de spijltjes door kijkt. Dit deel vormt net als dat onder de achterbumper één geheel met de bumper zelf en is in kleur gespoten. De achterruitenwisser is geen zwarte ribbel maar een los opgezet onderdeeltje. Mooi gedaan. Ik mis wel iets als een kentekenplaat.
De spiegels missen helaas een glimmend plakkertje zodat je tegen een zwart vlak aankijkt. Het interieur is volledig zwart, afgezien van de ietwat merkwaardige witte tellerplaten met rode streepjes.
De onderzijde toont ook de nodige details, eerlijk gezegd heb ik geen flauw benul of dat allemaal een beetje overeenkomt met de grote 145. Op de kont staat overigen 'boxer', dus dan lopen de voorste lijnen niet helemaal correct lijkt mij.
Constructie/passing:
Veel fabrikanten volstaan niet meer met een enkeldelig ruitje dat in de carrosserie wordt gekieperd en door interieur en bodem op de plaats wordt geklemd. Pego heeft het zeer goed voor elkaar met een goed passende voorruit. Slechts een miniscule kier is langs de bovenkant zichtbaar, het zou flauw zijn om daar over te vallen. De achterst zijruitjes zijn los ingezet, met vier pootjes die door piepkleine gaatjes in de body zijn gestoken en van de binnenzijde vastgesmolten. Prima, hoewel zoals eerder gezegd net niet hoog genoeg, het ziet er gewoon heel erg 145 uit.
De bodemplaat heeft wielkasten waardoor je niet van opzij door het model heenkijkt.
Afwerking
De lakkwaliteit is uitstekend. Mooi glad, de metaalsnippers van het metallic effect redelijk fijn. De laklaag is precies dik genoeg om te voorkomen dat langs de naden lichtere randen ontstaan. De in kleur gespoten bumperdelen tonen een slecht kleine kleurafwijking met de metalen body. Het zwart van de bumpers oogt wel wat erg plastic, hetzelfde geldt voor de witte wieltjes. Moeten dat OZ's voorstellen? Ik stoor me er niet zo aan, voor een ander doet dat wit misschien afbreuk aan het model. Een likje zilvergrijs zou geen kwaad kunnen.
Pego heeft de afwerking meestal goed voor elkaar. Er valt wel iets op aan te merken, zonder dat dat nou zwaarwegende tekortkomingen zijn:
- het linkervoorwiel staat te laag: te veel ruimte in de wielkast en het model wiebelt met slechts drie wieltjes aan de grond. Dremelbeurtje lost dat wel op.
- het eerder genoemde ontbrekende stuurtje
- piepkleine chip onder rechterachterlicht (zag ik pas op de foto).
- sommige plastic deeltjes hebben braampjes waardoor ze niet helemaal goed passen, zoals de verstralers. Valt op te lossen natuurlijk.
Eindoordeel:
Ik schat dat de Pego straks tussen de 25 en 30 euro gaat kosten en dat is hij echt wel waard. Hij is niet perfect (welk model is dat eigenlijk wel?) en toch zet ik hem zometeen met een enorme grijns in de vitrine. Het is echt een leuke 145. Eindelijk!
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . Pego 145 in het echt: gesl
Geplaatst: do jan 15, 2009 22:05
door Tom VDW
Leuk die 145. Eens benieuwd wanneer ik hem zie verschijnen in de miniatuurwinkel/beurzen.
Vandaag mijn 159 Alfetta van Mebetoys binnen gekregen. Vind ik mooi modelletje..
Strx valt er ook nog een 156 Prova van M4 in de bus en nog 2x155 V6 Ti (Nanninni en Larinni).
En na mijn examens moet ik maar eens wat foto's nemen :twisted:
Geplaatst: vr jan 16, 2009 13:34
door Pietro Originale
@Dinky Boy: weet je ook of en wanneer Pego met een 146 komt? Kan ik mijn moeder heel blij mee maken...
Geplaatst: vr jan 16, 2009 13:54
door Dinky Boy
Ja, komt er: KLIK en KLIK
Aanvulling op mijn 145-evaluatie:
Die witte wieltjes zijn waarschijnlijk van een preproductie-serie, op de foto's van Novegro zijn de juiste wielen te zien. Ook hoort er een kentekenplaat op, die staat wel op een afbeelding in een Pego brochure.
Op het Italiaanse forum was wat discussie of de 'skirts' wel in carrosseriekleur horen te zijn. Iemand een idee hoe dat zit bij de eerste (dus niet gefacelifte) serie :?:
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . rode beesten
Geplaatst: vr jan 16, 2009 14:28
door Dinky Boy
Vanaf vandaag officieel leverbaar van Minichamps, een tweetal rode beesten die menig Alfa-hart sneller doen kloppen:
Giulia GTA 1300 in 1:18,
en de al vaker besproken Alfetta GTV6.
De Octopussy-GTV6 was ook voor deze week aangekondigd, maar dat is nu doorgeschoven naar week 4. Een foto heb ik nog steeds niet gezien.
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . anno uh... lang geleden...
Geplaatst: za jan 17, 2009 02:14
door Dinky Boy
Kwam tijdens het opruimen nog een eerste fotootje van mijn collectie tegen, genomen toen ik een jaar of 18 was, dus zeg rond 3000 voor Chr.
De hele collectie paste nog op een klein salontafeltje. Bburago, Mattel/Mebetoys, Rio, Joal, Polistil, Solido, Dinky Toys, Norev, Metosul...
1:18 begon toen net een beetje in te komen, 1:24 was veel populairder. Bijna alle modellen hadden standaard wieltjes, vaak konden 1:43 deurtjes open. Spiegeltjes in die schaal? Zeldzaam! Interieurtjes waren vaak licht van kleur, dan zág je tenminste wat! Kleuren? Als het maar vrolijk was! 'Opdruk' was vaak een sticker.
Ik verslond iedere 14 dagen 'Autogekken op zijwegen' van Rolf ten Kate in Autovisie. En spoedde me daarna naar de speelgoedzaak om 13 gulden neer te leggen voor een oranje Metosul Giulietta Spider met raar wit mannetje waarvan Rolf net beschreven had dat het een oude Solido-mal was. Toen had je nog geen internet om dat soort feitjes even na te googlen. De belangrijkste nieuwsbron was in feite de speelgoedwinkel zelf. Elke paar weken even langs om te zien of de Bburago Alfetta GT al weer een nieuw kleurtje had. De achterlichtjes bleven in ieder geval steeds dat raar fluoriserend roze. En dat stoorde helemaal niet... Lid geworden van de NAMAC (de 'Nieuwsbrief' had een zwart-op-kleur omslag en was verder geheel kleurloos. Als je op vakantie was vond je in dat vreemde land andere modelletjes dan in Nederland.
Wie had er toen ooit gehoord van Minichamps, AUTOart, Kyosho, M4, kioskreeksen... Of eBay, Paypal... waar zijn de glinsterende 'diamant'koplampjes gebleven :?
Forum? Topic? Posting? Huh??? :shock:
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . anno uh... lang geleden.
Geplaatst: za jan 17, 2009 11:14
door Tom VDW
Leuke foto's+verhaal :D .
Heb je al die autootjes nog?
Doet me wat denken aan mezelf, ben goede twee jaar geleden begonnen met 1 exemplaar, nu zijn het er al bijna 100 :roll: :lol:
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . anno uh... lang gele
Geplaatst: za jan 17, 2009 11:22
door Trenta3
:shock: 100! Amaai dat gaat goed vooruit! :lol:
Ik heb er nu 60 staan , mijn eerste vitrine kast is vol :roll:
Geplaatst: za jan 17, 2009 11:29
door Tom VDW
Ja, maar net als ik zeg: Nu stop ik even, zie ik weer een 'koopje' staan :lol:
Aard van het beestje? :lol:
Geplaatst: za jan 17, 2009 11:43
door Trenta3
Heb je dan al een kast? :wink:
Geplaatst: za jan 17, 2009 11:45
door campari
Als het over aantallen gaat heb je altijd "baas-boven-baas".
Ik weet nog dat ik heel lang gelden,net als Dinky Boy, de AutoVisie las en gegrepen werd door de rubriek Autogekken langs de zijwegen. Ook las ik van de Autosalon bij de Bijenkorf en dat er in DenHaag speciale ruimte was ingeruimd voor een Alfa-tentoonstelling/verzameling van ene Gijs J. (Nee, het is geen crimineel, maar de vezamelaars weten wel wie ik bedoel).
Er stonden wel een stuk of 70 Alfa-modellen en ik had er zelf nog maar 15 !!!! Tegen de tijd dat ik er 70 had (ik dacht nog: nu ben ik klaar), had Gijs er 250. Gelijk de achtervolging ingezet natuurlijk en bij mij schoten de aantallen omhoog. In die jaren kreeg ok de eerste overzichtlijst van Alfa-modellen te pakken en toen ik zag dat er al ruim 1.600 bestonden, zakte de moed in mijn schoenen. Alles willen hebben was dus geen optie meer !!!!!
Ik ben rustig doorgegaan met verzamlen, beurzen aflopen, vakantie naar Italie en naast modellen ook boeken, folders, foto's en andere Alfa-items gaan vezamelen. Inmiddels het spoor aardig bijster, maar een kleine 1.000 modellen zwerven toch wel over mijn zolder. Invitrinekasten, in dozen en onder het stof. Maar het virus blijft !!!!!!!!!!!!
Geplaatst: za jan 17, 2009 11:50
door Tom VDW
Kast heb ik al hoor, stonden vroeger mijn wielerbekers in :lol:
Staat echter sinds deze week vol, maar geen nood, heb al een wandkast ook +schap voor de boxed modelletjes :lol:
@campari: het is natuurlijk ook mijn bedoeling niet om alle modelletjes die er bestaan te verzamelen (oké in theorie wel, in praktijk nooit haalbaar :lol: ). Koop gewoon dingen die ik leuk vind en niet prijsig zijn. Koop bijvoorbeeld zelden in miniatuurshops, waar je steevast de volle pot (en zelfs meer) betaalt. Koop ik ze liever online of op beurzen.
Geplaatst: za jan 17, 2009 12:08
door Dinky Boy
Ik heb ze inderdaad allemaal nog, ik doe hoogst zelden iets weg. Ook al zou ik een aantal daarvan nu niet meer willen kopen, ooit wilde ik ze wel graag hebben en dat voegt voor mij toch nog altijd wat toe aan het model. Als ik ze uit de vitrine pak voel ik nog steeds hetzelfde als toen. Omgekeerd zijn er modellen die ik toen maar niks vond en die ik nu graag op mijn plankje zou willen zetten. En soms krijg je eindelijk te pakken wat toen onbereikbaar was (te duur, nooit gevonden).
1600 verschillende modellen? De lijst telt inmiddels ruim meer dan 6000. Als je ooit het Museo Storico bezoekt, vergeet dan zeker de modellen afdeling niet!. Dat is een forse collectie. Mijn eigen collectie is inmiddels meer dan een paar salontafeltjes vol. Overlap met Arese: hooguit 15 modellen...
Gijs ken ik inmiddels al een hele tijd. Heb met hem nog voordat ik SCARB lid werd (dacht ik) ooit eens gecorrespondeerd over een miniatuur-aangelegenheid, weet niet meer wat. Heb nog ergens zijn 'MARC' (Miniatuur Alfa Romeo Club) visitekaartje.
Geplaatst: za jan 17, 2009 12:10
door Alfavaganza
HE! Ja maar dat is verboden! Wist je dat dan niet? Och jee, als de miniaturenpolitie daarachter komt... oei oei oei. Grote problemen hoor!
Maar heb jij even mazzel dat je mij bent tegengekomen! Ik ga je namelijk helpen! Nee, geen gemaar, ik doe dat graag voor een medeverzamelaar, zo ben ik nou eenmaal. Jij wist tenslotte ook niet dat dat niet mocht, toch? Als je mij jou adres nou even PBt, kom ik ze gratis voor je verwijderen :mrgreen:
