sprint88
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . eindelijk: het Sprintj
za apr 21, 2012 16:48
Wel of geen goede knipperlichten, gelijk maar een mail ertegenaan gegooit 8)
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
za apr 21, 2012 16:50
Wat mij vooral opvalt is die rare uitsparing in het midden van de rubber stootrand over de achterbumper.
En toch kan ik me er niet vreselijk druk om maken. De verhoudingen lijken namelijk wél behoorlijk te kloppen en als ik kijk naar de prestaties van sommige andere fabrikanten (inclusief dure handbouw) is het een opluchting dat er een merk is dat daar zoveel aandacht aan besteedt als Minichamps. En natuurlijk is het zonde dat ze dan op enkele details de mist in gaan, maar tien keer zo lief deze, dan wanneer bijvoorbeeld Pego hem gemaakt zou hebben.
En er zitten schitterende details op. Het "Alfasud" opschrift op de achterkant en het klaverblaadje achter opzij zijn gewoon op de grens van wat je in 1/43 nog kunt doen, als je kijkt hoe verfijnd dat is. Heel mooi.
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 147 vs. 147 (restyling)
za apr 21, 2012 17:04
Zoals beloofd, een vergelijking tussen de 147's restyling van Minichamps en Welly.
De champagnekleurige 147 is des Minichamps', de blauwe komt van Welly. Minichamps koos voor een originele kleur, het kobaltblauw metallic van Welly lijkt mij fantasie, maar ik kan me vergissen. Hoe dan ook een erg fraaie kleur. Welly levert 'm ook in het zwart terwijl Minichamps een rode variant kent.
Beide modellen zijn goed getroffen qua lijn, al lijkt de Welly een iets te hoge daklijn te hebben. Op dat dak moet Welly overigens de antenne ontberen die Minichamps er wel heeft opgezet.
De Welly voorbumper toont het rondje waarachter het gat voor het sleepoog zit, een Minichamps 147 gaat waarschijnlijk nooit stuk. Minichamps heeft los ingezette 'glaasjes' voor de verstralers, bij Welly zijn het wat stippen met zilverkleurige verf, waarvan één iets verdwaald is.
De koplampen vormden voor beide fabrikanten een uitdaging, hoe kan je met een ééndelig stukje plastic de gecompliceerde unit van de 1:1 auto weergeven? Beide merken kozen voor een stekertje in het midden waarmee de middelste lamp wordt nagebootst, met een redelijk bevredigend resultaat. De Minichamps koplamp heeft wat scherpere randen wat de minieme afwijking in de passing juist benadrukt. De iets te bolle Welly koplamp geeft toch een beter resultaat.
Ruitenwisserdetail. In beide gevallen netjes en geloofwaardig, maar welke lijkt nou het meest op de echte? Bij de Welly lijkt er iets te veel overtollig plastic te zitten.
De overmaatse afwasteil die bij iedere 147 in het echt half onder de achterbumper verscholen zit is bij de Welly heel correct goed zichtbaar. Hij is trouwens wel 1,5 keer zo groot als het Minichamps dempertje. Minichamps heeft de onderzijde van de motor heel getailleerd weergegeven, waar de Welly een soort afdekplaat lijkt te hebben.
Beide modellen hebben een behoorlijk gedetailleerde huiskamer. Grappig detail van de Welly is de neergeklapte middenarmsteun. De Minichamps oogt wel mooier met de lichte kleuren.
Minichamps heeft er een echt fraai achterlicht ingezet, dat van Welly is helemaal niet verkeerd maar wel wel wat simpeler en naar mijn idee iets te rond.
Beide modellen hebben 'echte' Alfavelgen, maar van verschillende ontwerpen. Die van Minichamps zijn naar mijn smaak net iets mooier, bij de Welly storen de wat simpele remschijven een beetje.
De lak van Minichamps is wat fijner, maar er zitten wel wat foutjes op mijn exemplaar, zoals een kleine verkleuring en een iets te dunnen plek waar de onderlaag doorheen schijnt. De Welly lak is wat dikker, maar mooi regelmatig.
Minichamps heeft net iets verder uitgewerkte details zoals de los ingezette portiergrepen, waar Welly (alweer) voor een spetterje zilverkleurige verf koos. De spiegels op de Minichamps hebben een keurig zwart lijstje, die Welly niet en bovendien zit het spiegelglaasje er iets te slordig opgeplakt.
Puur op punten zou Minichamps het van Welly winnen, al is de voorsprong dan niet erg groot. Maar wanneer je de prijs meeneemt in de afweging komt er een heel ander resultaat uit. Minichamps vroeg/vraagt er zo'n 30 euro voor, Welly hooguit een euro of 8...
Welke moet je dan nemen? Nou, je 'moet' helemaal niks. Gewoon laten afhangen van je persoonlijke voorkeur. En als je budget doorslaggevend is, ben je met de Welly echt niet slecht af.
Overigens zijn beide modellen niet echt makkelijk (meer) te vinden.
Edit: vergat ik nog te vermelden want zie het nu pas op de foto: de Minichamps heeft op de achterklep de door sommigen zo verfoeide 'Astra-strip'. De 1:43 koper van de Welly heeft 'm zonder besteld.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 147 vs. 147 (restyling
za apr 21, 2012 17:47
Blu Metallizzato of Daytona Blue (afhankelijk van bouwjaar), een originele Alfa kleur en naar mijn smaak erg mooi :-)
1290 SD '14
Xceed '19
za apr 21, 2012 18:10
Dat is wel een paar tikkies donkerder. Maar op het model staat die lichtere kleur prima, zou anders zelfs wat saai worden.
zo apr 22, 2012 00:27
Herinnert u zich nog de ombouw van de Alfasud, met die beunhaas van een verf-"specialist"? Het verhaal heeft een staartje gekregen.
Vandaag haalde ik het uit de vitrinekast om het aan iemand te laten zien. In het normale gedimde licht van de vitrinekast leek er niets aan de hand, maar toen ik model eenmaal in vol licht had zag ik het: er zit over het hele model een patroon van fijne barstjes in de lak. :(
Moraal van dit verhaal: wanneer je eenmaal gen**it bent door een Goudse verfboer, moet je wel heeeel erg stom zijn om het volgende wat ze tegen je zeggen gewoon voor waar aan te nemen.
Waar heb ik die baksteen gelaten.... ben over een uurtje terug. :evil:
zo apr 22, 2012 08:39
Aaaaargh, wat frustrerend... ](*,)
Soms denk ik na een tegenslag wel eens 'nou ja, ik hou er in ieder geval een mooi verhaal aan over'. In dit geval zou ik het het liefst voor 100% vergeten :(
zo apr 22, 2012 09:25
Zonder deze tegenvallers, was je waarschijnlijk nooit zoveel van je model gaan houden :wink:
Het is net als met een 1:1 Alfa dus!
1290 SD '14
Xceed '19
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 147 vs. 147 (resty
zo apr 22, 2012 09:31
Ik bedoelde 442, dat is:
1290 SD '14
Xceed '19
zo apr 22, 2012 12:05
Inderdaad heel frustrerend. Ik hoop maar dat het niet nog verder gaat. Zolang hij in de vitrinekast staat valt het nu nog niet op, alleen bij fel licht.
Zo was het tot gisteren misschien wel ja. Maar volgens mij mis je het feit dat ik hier niets meer aan kan doen. Tenminste, niet zonder alles weer uit elkaar te halen en weer helemaal opnieuw te beginnen (no way dus!). Anders begrijp ik je opmerking niet.
** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . I.C.I.S. 2000
zo apr 22, 2012 17:52
Het is al weer lang geleden dat I.C.I.S. Fergam hier ter sprake kwam (scroll ook even omlaag voor wat meer info).
Vorige maand werd deze donkerblauwe 2000 op eBay verkocht. 344 euro bracht hij op en dat valt voor een I.C.I.S. misschien zelfs nog wel mee, gezien de zeldzaamheid. Gaat het wel om een I.C.I.S.? Of is het een Fergam? Daarvoor kijken we even op de onderkant (uitleg). Aha...: I.C.I.S.
Wat ook opvalt zijn de witte bandjes, cees' exemplaar heeft zwarte en anders gevormde velgjes.
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . I.C.I.S. 2000
zo apr 22, 2012 18:08
Nu we toch met de oude meuk komen :wink:
Ik kwam deze site tegen: http://www.bernardsslotcarmuseum.com/?p ... man_id=328
Een alcyon alfa romeo S 10 "slotcar" uit 1952/1954? in schaal 1:14.
montigirl
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . I.C.I.S. 2000
ma apr 23, 2012 08:43
good morning Alfisti
can anybody give me a tipp how to safe the photos from Bernhard's page ??? I tried it with "Hintergrund" = nothing, saving full page = doesn't show anything (gallery did not open)... hmmm...
All help is welcome.
Regard from cold Hann. Muenden
Hannelore
8)
ma apr 23, 2012 08:59
Depends on your browser what you could do, but if anything else fails: 'printscreen' and paste the image into Windows Paint or any other image management program, and 'crop' the part you want to keep, then save it.
montigirl
ma apr 23, 2012 09:21
mozilla firefox Hans, but your rest I did not understand really... :-s maybe also in German bitte ?
danke, hannelore !
