Antikras plaatje bij deurslot
Geplaatst: wo okt 29, 2008 19:20
door steef145
Beste alfaliefhebbers,
De vorige eigenaar van mijn AR 145 heeft rond de deursloten plaatjes op de deuren geplakt (vermoedelijk tegen het krassen van de sleutel).
Helaas begonnen deze los te laten waarna ik ze helemaal eraf heb getrokken.
Nu zit er helaas een lijmlaag rond mij deursloten die ik niet weg krijg :cry:
Ik zoek dus:
- Een manier om de lijm van mijn lak te krijgen
- Of een stel nieuwe plaatjes
Kan iemand me helpen aan deze plaatjes, of aan een middel tegen die lijmlaag??
Alvast bedankt!
RE: Antikras plaatje bij deurslot
Geplaatst: wo okt 29, 2008 19:40
door Merijnnieuwenhuis
fohnen . is het magische woord
Geplaatst: do okt 30, 2008 08:34
door GiuliaCorse
Verdunner gebruiken. De fohn gaat voor enkel de lijmresten niet werken.
Nagellak removerpot van je vriendin omkiepen bijv of thinner.
Geplaatst: do okt 30, 2008 15:41
door steef145
Heb (bijna) alles geprobeerd om het eraf te krijgen.
Het volgende heb ik al gebruikt; remreiniger, commandant cleaner 4, wd40, stickerverwijderaar, terpetine.
De lijmlaag is keihard, ik denk dat ze 2 secondenlijm hebben gebruikt :shock:
Dus ik ga het er niet af krijgen zonder de lak eronder te beschadigen, vandaar dat ik vroeg of iemand weet waar ik aan die plaatjes kan komen.
Weet iemand dit??
Plaatje moet deze afmetingen hebben:
- Gat slot: 3 cm (diameter)
- Dikte: 1 mm (ongeveer)
- Lengte: 8,5 cm
- Breedt: 4,8 cm
Geplaatst: do okt 30, 2008 15:56
door sudsprint
Aceton, wattestaafjes en geduld?
Geplaatst: do okt 30, 2008 15:57
door AlfaFever
Pindakaas :shock:
Zonder stukjes noot
Wel eerst fönen
Re: RE: Antikras plaatje bij deurslot
Geplaatst: do okt 30, 2008 16:33
door Tom VDW
Weet iemand dit??
- Lengte: 8,5 cm
- Breedt: 4,8 cm
Hey,
kan je dit zelf niet maken. In sommige autoshops kan je carbonnen stickervellen kopen. Kan je toch makkelijk de gewenste vorm uitknippen?
Geplaatst: za nov 01, 2008 19:37
door sibering
remreiniger misschien :wink:
Geplaatst: za nov 01, 2008 21:41
door harold
een professionele teer en lijmverwijderaar werk ik mee, lost dat best op, anders thinner, daarna wel even afspoelen
gezien de afstand zou ik als ik jou was even bij een poetsbedrijf in de buurt langsgaan.
