dojrn
Re: 1e Alfa 90 topic; vul aan waar u wil...
ma dec 02, 2019 13:02
Netjes! Mag ik vragen waarom ze met open kofferbak in opslag staat? Is dat voor mij ook handig om te doen?
ma dec 02, 2019 14:23
Dank je.
Als jouw negentig een tijd in de regen buiten heeft gestaan en net zo lek is. Dan zou ik het wel even doen. Ik had een voetenbadje in de reservewielkuip. (en op andere plekken ook wel maar dat moet ik nog even inspecteren.
Maar de raampjes op een kiertje zetten is sowieso wel aan te raden tegen de muffigheid.
dojrn
wo feb 19, 2020 11:25
De tijd dat de 90 de weg weer op mag zit eraan te komen dus ik ben eens gaan neuzen onder de kap, had ik eigenlijk veel eerder mee moeten en willen beginnen maar er kwam zoals gewoonlijk een hoop tussendoor. Buxussen ruimen, boom flink terugsnoeien, kraamvisites, kerst en tja.. werk natuurlijk.
Heeft er iemand exploded view tekeningen van hoe het er bij de 2.0 iniezione onder de kap hoort uit te zien? Luchtinlaat traject, ontsteking, olie afzuiging enzo?
Er zijn namelijk nogal wat slangen en verbindingen die ik niet zo 1,2,3, ken of meteen begrijp.
Zo zit er bijvoorbeeld een slangetje van het brandstoffilter naar de luchtinlaat header. Achter de gasklep dus die dient als afzuiging. Maar er zit dan weer geen slangetje van diezelfde header naar de verdeler met vacuümvervroeger. Hoort deze motor met vacuümvervroeger te werken? Zit er nog ergens een aansluiting op de header die ik over het hoofd zie die nu lekker valse lucht staat aan te zuigen?
Daarnaast ben ik nog op zoek naar de centrale zekeringen doos onder de kap, heeft ie die? Of zit alles gezekerd onder het stuur?
Dit omdat de radiateurfan niet aanslaat, motor van de fan heb ik doorgemeten en die zegt 5 ohm weerstand. Daar wil ik vrij snel nog eens 12v direct op zetten om te zien of die draaien wil.
Zal later nog proberen een foto te posten, dat kan nog even duren aangezien de gebruiksvriendelijke hosting sites verdwenen zijn. Ben een beetje roestig in posten van foto's via omwegen ;)
Vooralsnog in ieder geval bedankt!
ma jan 11, 2021 09:30
Even om het hier ook levend te houden.
Zijn er in nederland raamrubbers te krijgen voor het voorraam of kan ik beter gelijk in Italië gaan bestellen? (En misschien willen er dan misschien meer mensen met die bestelling meeliften?)
Is het achterraamrubber toevallig hetzelfde profiel?(vraag ik mij nu spontaan af)
Frits
vr jan 22, 2021 13:31
Even op facebook in https://www.facebook.com/groups/alfa90register kijken.. als je niet Wouter bent ;-)
vr jan 22, 2021 13:45
Dat ben ik stiekem wel. :mrgreen:
dojrn
vr jan 22, 2021 22:56
Tja sorry, ben aan een hoop toe maar volgens mij niet een voorraam rubber..
Momenteel is bijna 30% (als Dhr. Frits ook een 90 bezit) van de eigenaren in NL actief in dit subforum. Dat is relatief best een aardige score :p
Eerst dat ding maar weer eens gestart krijgen in het voorjaar..
Zimmer
zo aug 15, 2021 22:35
Omdat ik eigenlijk geen plek meer heb voor mijn 90 komt hij nog meer zelden uit de stalling, maar voor de apk moest het toch gebeuren.
Een beetje stoffig, maar startte direct
Helaas afkeur op de roest aan het linker achterscherm, en de dorpel hebben ze niet eens gezien :lol:
Oeps.. Direct naar een bekende schadehersteller gereden en een afspraak gemaakt. Nieuwe achterschermen heb ik al, nu nog een dorpel vinden om het wat makkelijker voor ze te maken
90 & 156
