Berlina Automaat
Geplaatst: zo apr 27, 2008 23:17
door prosper
Wie o wie kan mij meer vertellen over de Berlina automaat... Was deze leverbaar in de 1750 of in de 2000, of wellicht in beide? Productiejaren, aantallen, etc. Alles is welkom. Mijn dank is groot!
RE: Berlina Automaat
Geplaatst: zo apr 27, 2008 23:59
door Veloce
Naar mijn weten is alleen de 2000 als automaat geleverd.
Wat zoek je nog meer? Technische gegevens, foto's?
Imageshack ligt er helaas uit, anders had ik wel wat foto's neegeplant.
Wat ik je wel zo even sn al kan melden is de achteras, verhouding is 11:41. Is dus een specifieke as voor de 2000-automaat!
Geplaatst: ma apr 28, 2008 00:03
door prosper
Ok, thanks! Achteras is dus een specifieke automaat as. Stel: je hebt een 2000 automaat, maar het blok zit vast... Vervelend, maar kan je hier dan zo een ander Berlina 2.0 blok inhangen?
Geplaatst: ma apr 28, 2008 20:16
door Berlina addicted
Tja, als berlinaliefhebber moet ik hier natuurlijk even op reageren.
Even wat getallen, er zijn ook 1750 berlina's met automaat geleverd, 252 om precies te zijn.
van de 2000 zijn dit in totaal 1430 stuks. Het waren drietraps automaten van ZF. De meeste van deze automaten gingen naar Amerika toe, Ze zijn hier dus best wel zeldzaam , vooral als je nagaat hoe weinig Berlina's er nog over zijn.
Als het blok vastzit is dit geen probleem, gewoon een ander 2 liter 105 serie blok zoeken en alles overzetten, of je eigen blok reviseren (dit laatste zou ik doen).
Mvg. Richard
www.berlina.nl
Geplaatst: di apr 29, 2008 19:06
door Zaagauto
Het "Addendum" dat gevoegd werd bij het normale instructieboekje voor de 2000 Automaat (in het Frans):
Zijn er toch nog 2.700 van gedrukt in 1972...
Volgens mij geeft de 2000 Automaat de langste achteras overbrenging van alle 105jes en daarom zijn die assen nogal geliefd bij de eigenaren van zwaar getunede 105's....
Heb nog ergens een vliegwiel van een 2000 Automaat liggen....
Geplaatst: wo apr 30, 2008 19:50
door Paliri
als je er nog een zoekt
klik
Geplaatst: do mei 01, 2008 03:25
door Zaagauto
Is toch wel jummie en niet duur....
Geplaatst: do mei 01, 2008 18:57
Oei, dit heeft een heel hoog "hebbenhebbenhebben' gehalte bij mij. Staat heel hoog op mijn verlang lijstje, een Berlina automaat, maar helaas, helaas helaas, de nodige euro's ontbrreken!!! Maar als ik het geld had dan was ie verkocht.
Ik heb in het verleden, toen ik nog werkzaam was ik bij mijn toenmalige werkgever, een Alfagarage heel vaak met de auto van de baas, een Berlina automaat, met airco!! op pad geweest. En ik kan zeggen, zalig zoals dat reed!!! Heb er hele fijne herrinneringen aan overgehouden.
Een Berlina automaat is voor mij een stuk sentiment uit het verleden.
Mvg. Richard
www.berlina.nl
Geplaatst: zo mei 04, 2008 13:13
door KAS
Hier een betere foto van de automaatpook. Lijkt wel wat op die van de 75 en Alfetta.
Geplaatst: zo mei 04, 2008 17:18
Oei,, eentje met rechtse besturing, die zijn helemaal zeldzaam!!!
Mvg. Richard
www.berlina.nl
Geplaatst: zo mei 04, 2008 20:43
door berlinista
eergister ook nog bij een berlina automaat wezen kijken. Een sloper, maar compleet. Bod gedaan, ben benieuwd. Oliekoeler bak netjes, en alle andere automaatdelen idem.
Toch benieuwd hoe dat rijdt. De Sei automaat viel me tegen met zijn hoge toeren.
Rik
