Lange vrienden in een 159
Geplaatst: di jan 15, 2008 09:28
door Alfa-Corazon
Een vriend van mij is zo rond de twee meter lang.
Hij ziet ons regelmatig in de Alfa's rondrijden en dacht laat ik eens een 159 uitproberen.
Krijg ik net dit berichtje binnen:
Roy, ik heb een probleem. Ik keek gisteren naar een alfa 159 V6 met alle opties, kreeg een mooie prijs voor mijn Terracan en toen dacht ik 'laat ik er maar eens in gaan zitten'....GVD, past die auto niet!! Hoe laag ik die stoel ook zet, ik zit met mn hofd tegen het dak. Dus geen Alfa voor mij
Past hij niet in de wagen..... Hij heeft de stoel in de laatste stand gezet en nog zit hij met zijn hoofd tegen het plafond.
Is hier nog wat aan te doen (natuurlijk niet door anders stoelen te monteren)?
Bijvoorbeeld door andere rails te monteren.
RE: Lange vrienden in een 159
Geplaatst: di jan 15, 2008 09:46
door Erwinn
Vaag... in zowel het stoffen als het lederen interieur kon ik prima zitten met mijn 2m04
Geplaatst: di jan 15, 2008 09:51
door Veloce
Zal denk ik ook een verschil zijn van zithouding. En ook ligt 't eraan hoe groot je bovenlichaam is.
Ik zit bijv. perfekt in een Giulia of 75. Maar in een 147 of GT kan voor mij ook de stoel niet laag genoeg.
Re: RE: Lange vrienden in een 159
Geplaatst: di jan 15, 2008 09:52
door Alfa-Corazon
Ik heb net een mailtje gestuurd over zijn hoogte. Misschien is ie wel nog groter dan jij.
Tis een behoorlijke lap vlees zeg maar.
Geplaatst: di jan 15, 2008 10:33
door Marley164
Ergens gelezen dat ze nog een busje oid onder de stoel uit kunnen halen , dat scheelt meen ik 1 cm...
Ik ben zelf 1.94 lang , maar ook ik zit niet prettig in een 159 , ik raak het hemeltje danwel niet , maar ik heb een betere zitpositie en meer hoofdruimte in mijn 164.
Geplaatst: di jan 15, 2008 10:44
door GiuliaCorse
Ik zit met mn 2m ook goed in een 159, ligt misschien ook wel aan het interieur en de type stoelen.
Geplaatst: di jan 15, 2008 11:29
door Robkg
Met leer zit je hoger als met stof, als er stoelverwarming in zit kom je nog eens een stukje hoger te zitten. Waarom dat is weet niemand precies, van stof tot leer + stoelverwarming scheelt het een flink stuk.
Geplaatst: di jan 15, 2008 11:43
door Rockcity
Ik ben 1,92 m en kan ook geen fatsoenlijke zit vinden in de 159 (en Brera).
In de TI is het nog slechter dan in de 'gewone' uitvoeringen.
Geplaatst: di jan 15, 2008 12:08
door ALFAHEIDA
Tja, er gaat dan niets boven een 164!
Geplaatst: di jan 15, 2008 12:52
door Alfavaganza
Klopt, maar dat is een beetje een open deur intrappen natuurlijk. Er gaat nooit iets boven een 164
Geplaatst: di jan 15, 2008 12:53
door Marley164
door tis een sprint
pff best fijn om een kabouter van 1.75 te zijn als ik dit lees
Geplaatst: di jan 15, 2008 12:57
door jaben
Idem hier, ook 1.94 en zit voor geen meter in de 159. Lekker als je met 159 op skievakantie gaat!!!!
Geplaatst: di jan 15, 2008 13:16
door Pericoloso
Schijnbaar kunnen onze lieve Italiaantjes alleen stoelverwarming inbouwen dmv een stoel hoger te maken. Buiten dat schijnt electrische stoelverstelling de stoel ook nog eens hoger te maken. Ergo hoe meer spullen hoe hoger de stoel.......
Ik heb overigens wel eens in een 166 met electr. stooelverstelling gezeten en die zat ook hoger dan de mijne zonder.......
Geplaatst: di jan 15, 2008 13:22
door Aernoudt
Originele stoelframe uit de stoel halen en er een kleine voor in de plaats lassen. De hoogteverstelbaarheid kost ruim 3 cm alleen al, dus als je die er tussenuit haalt + de busjes dan ben al minimaal 4 cm lager dan standaard.
