motorschades...
za jul 28, 2007 00:45
Een nieuw topic waar foto's en verhalen van kapotte motorblokken in geplaatst kunnen worden...
Ook een Nord kan kapot.. :(
Hier een 75 1.8 IE blok. motor zat vast... :?
De cilinderbus zag er nog goed uit, zuiger was niet vastgevreten in ieder geval. Zat olie genoeg in. Volgens de (toenmalige)eigenaar kwam er een hoop herrie af waarna hij er mee stopte. Ik heb de auto gekocht en bij het uitbouwen van de motor kwam ik het gat aan de zijkant tegen. Uit interesse heb ik toen de kop er vanaf gehaald om te kijken wat de verdere schade was.
kareltjeknetter
RE: motorschades...
za jul 28, 2007 19:20
ik heb geen fotos , maar de 2l motor van mijn alfetta welk erin zat toen ik hem kocht, was zo lui als de neten. hij haalde ternauwernood 120km/u. nadat ik hem gewisseld had met een getuned blok heb ik hem uitelkaar gehaald, er lagen brokjes alu in het carter (??) waar vandaan was niet duidelijk, wat erger was was dat het blok van binnen vol zat met corrosie veroorzaakt doordat men er water in had gedaan ipv koelvloeistof, koeling verpest ,lekke koppakking. de moraal van het verhaal, gebruik goede koelvloeistof!!! door galvanische corrosie veroorzaakt door de stalen bussen in een alu blok kan er behoorlijk wat schade aangericht worden
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
GiuliaCorse
RE: motorschades...
wo sep 10, 2008 23:16
Mijn donorblok, voor de 2.0 ts conversie van de juul, vandaag eens uit elkaar gehaald voor bruikbare onderdelen.
Ik dacht dat de drijfstang door het blok was geslagen, maar het bleek de 3 krukastap te zijn, deze is ook niet meer te vinden alleen 1 kromme bout uit het blok gerukt en 1 bout afgebroken.
goede nieuws 4 drijfstangen voor Martin, slechte nieuws op zoek naar een andere carterpan en misschien oliepomp.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
RE: motorschades...
wo sep 10, 2008 23:44
Niet de motor, maar de bak:
R Nine T '21
il biscione
Re: RE: motorschades...
do sep 11, 2008 09:36
Wat is hiermee gebeurd?
Alfa Romeo 164 TS Super
Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super
Alfa romeo 4C Edizione Speciale
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 10:33
Foutief gerepareerd door een specialist met rode vloeibare pakking ;)
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 10:35
@GC: heb je daar 4 drijfstangen uitgehaald die nog heel waren???
Erwinn
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 10:38
Daar vallen mijn stuk gelopen lagers bij in het niets ;)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
do sep 11, 2008 11:01
Na het laten vervangen van een aantal onderdelen in de bak kreeg ik al het advies om rustig aan te doen, bak was niet erg jofel meer. Na het verlaten van de snelweg hem in z'n 1 gedubbelklutst en bij het schakelen naar twee veel geratel, een rookgordijn (zwarte/blauwe rook) en een oliespoor.
Stuk dus :lol:
(Van een 146 2.0 16v overigens)
R Nine T '21
GiuliaCorse
do sep 11, 2008 11:41
Schrok er zelf ook van, heb er al fotootje van ook maar staat nog op mijn telefoon, zelfs de lagerschalen zagen er nog behoorlijk netjes uit. Zuigers en cilinderwanden ook nog behoorlijk mooi.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 12:15
Dan snap ik je tekst niet zo goed
daar zit de drijfstang toch aan vast?
Wat bedoel je precies .. wat er nou stuk is en zoveel schade gaf?
GiuliaCorse
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 12:36
1 van de bouten van een hoofdlager is afgebroken, halve bout te zien op foto 3, naast de kromme die gewoon uit de draad van het blok gerukt is.
Lagerkap heb ik zelfs niet eens terug gevonden :?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 14:17
aha nu snap ik het ;)
das idd een vreemde schade!
Alfa-Corazon
RE: motorschades...
do sep 11, 2008 14:30
Mag ik deze foto's gebruiken voor in mijn lesboekjes??
Bij voorbaat dank.
