Als de auto met die motor (motorcode!!) origineel geleverd is geweest is het geen probleem. Je kunt dan de typegoedkeuring van die auto overnemen. hiervoor moet je een afspraak maken bij de rdw. koste volgens mij iets van 50 Euro. Dan kijken ze of je alles goed hebt veranderd/verwisseld en dat is het dan eigenlijk wel.
Hierbij een antwoord van de rdw op de vraag wat er moet gebeuren als je een v6 in een Giulietta bouwt:
>In uw e-mail vraagt u of de RDW u meer kan vertellen over het omkeuren van een personenauto van 4 cilinder naar 6 cilinder.
>Wanneer er in een gekentekend voertuig een motor wordt aangebracht met een andere motorcode dan moet het voertuig bij een van de keuringsstations van de RDW worden gekeurd om het kenteken en het kentekenregister aan te laten passen.
>Wanneer tijdens de keuring blijkt dat het gewijzigde voertuig overeenkomt met een bestaande typegoedkeuring en het voertuig aan de overige eisen voldoet krijgt u een gewijzigde kentekenbewijs uitgereikt. Het overeenkomen met een typegoedkeuring kunt u eventueel aantonen met een verklaring van de fabrikant of zijn gemachtigde importeur.
>Wanneer tijdens de keuring blijkt dat het gewijzigde voertuig niet overeenkomt met een bestaande typegoedkeuring dan wordt u doorverwezen naar het Test Centrum Lelystad (TCL), voor het afleggen van een geluidstest. Wanneer de geluidstest met goed gevolg is afgelegd krijgt u een gewijzigd kentekenbewijs uitgereikt.
>Wanneer bij de keuring blijkt dat het vermogen van de dan gemonteerde motor vergeleken met het vermogen van de origineel gemonteerde motor met meer dan 40% is toegenomen dan dient er tevens een weggedragtest te worden afgelegd op het TCL. Eventueel kan aan u worden gevraagd het vermogen van de motor aan te tonen. Wanneer de weggedragtest met goed gevolg is afgelegd krijgt u een gewijzigd kentekenbewijs uitgereikt.
>De kosten voor de keuring motorwijziging zijn euro 41,50, voor een eventuele weging euro 17,50, voor een geluidstest euro 348,00 en voor een weggedragtest euro 275,00.
>Om een afspraak te maken voor de keuring van het voertuig kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van een keuringsstation. Deze kan u de juiste informatie geven over de documenten die u mee moet nemen. Het telefoonnummer is 0900-07 39 (10 eurocent per minuut).
>Keuringsstations zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.45 uur.
>Het is ook mogelijk om een afspraak voor een kentekenkeuring via internet te maken;
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/h ... praken.htm. Ook vindt u hier een overzicht van de gemiddelde wachttijden per keuringsstation.
>Het keuringsstation geeft u per e-mail binnen ongeveer 1½ werkdag antwoord. Ook krijgt u een schriftelijke bevestiging toegestuurd.
>Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
>Met vriendelijke groet,
>Medewerker Klantenservice RDW
Let op , dit antwoord is wel uit april 2006, misschien is er inmiddels weer iets verandert...
Succes ermee.
