Oppassen met monteren dakdragers op Alfa 156
Geplaatst: vr jan 12, 2007 20:37
door Antares
Een collega van me had dakdragers laten monteren op zíjn Alfa 156. Het betrof originele accessoires van Alfa Romeo en de montage was verricht door een Alfa garage. Toen hij na terugkeer van vakantie de dragers demonteerde, bleken alle deurrubbers flink beschadigd. Er ziten scheuren in van 3 a 4 cm lengte. De flarden rubber hangen erbij. In deze situatie zal het wel een garantiegevalletje worden maar als je zelf van die dingen wilt monteren, is dit toch een punt om in de gaten te houden.
RE: Oppassen met monteren dakdragers op Alfa 156
Geplaatst: za jan 13, 2007 20:09
door M.Jansen
Dan zullen ze wel verkeerd gemonteerd geweest zijn, erg lompe aktie van een Alfa garage :shock:
Geplaatst: za jan 13, 2007 22:28
door @lfa@lgra
Tis gewoon een waardeloos montage systeem. Laat ik het zo zeggen: Het idee is goed, maar de uitvoering zwaar ondermaats.
Waarschijnlijk heeft men de steunen aan de verkeerde zijde van de rubbers gemonteerd. De truuk is dat ze tussen het rubber en de dakrand komen te zittten en dat ze extra stevig aangedraaid worden. Let op dat de steunen de lak niet beschadigen door schuren. Het is wijs om een stuk tape oid rondom de voet te plakken voordat je ze monteert.
Geplaatst: zo jan 14, 2007 17:25
door 159sw
Met dakdragers moet je altijd uitkijken. Ik heb in het verleden tot 2 maal toe lakproblemen(Alfa Rosso) gekregen met mijn ALfa 147 door orginele dakdragers.
De lak bleek na verwijderen van de dakdragers te zijn gaan bobbelen. Het leek alsof deze op nog vochtige verf waren geplaatst. Probleem is wel door dealer onder garantie opgelost. Echter sinds ik sportwagons heb(eerst een 156 nu een 159) laat ik dakrails monteren.
Groet, Bert
Geplaatst: zo jan 14, 2007 18:08
door rboudewijns
Bij alle drie onze 156's geen problemen gekend (een Berline en 2 x Sportwagon(zonder dakrails))
Geplaatst: di jan 16, 2007 19:07
door GT_fan
Heb zelf de dakdragers (van Thule) nu inmiddels ook al 5 jaar op 2 verschillende 156's gemonteerd, na een aantal vakantie's gaan er helaas wel scheuren in de rubbers ontstaan omdat deze meer knel komen te zitten bij dichtmaken van deuren (dus vooral linksvoor).
Blijf het echter een ideale oplossing vinden om met de familie (vrouw en 3 pubers...) op pad te gaan zonder dagelijks in een 'bussie' te moeten rijden!
Geplaatst: di jan 16, 2007 19:08
door Bert-155
Bovenstaande klinkt me bekend in de oren... :roll: Bij mijn vaders SW zitten ook al van die scheuren in de dakrubbers..
