Giel
Kinderzittje in een bertone
wo feb 16, 2005 08:27
Hallo,
Ik heb een vraag ik wil een kinderzitje achter in mijn bertone,maar ik heb er nu een paar gezien en gepast maar ze zijn alle maal te groot,de diepte kom ik niet mee weg.Weet iemand hier een op lossing voor? Kind thuis laten is geen op lossing :D
kroehlur
RE: Kinderzittje in een bertone
wo feb 16, 2005 08:59
Ik heb hetzelfde probleem, maar ben er niet aan begonnen. MiaGiulia heeft het wel van elkaar (een PB misschien - ik heb foto's van hem ontvangen). Heb je al gordels achter in je Bert en zo ja - waar zijn ze bevestigd, hoe en van welke auto zijn ze gehaald?
johnnie b
wo feb 16, 2005 11:55
hallo giel ik heb destijds een pas stuk van piepschuim gemaakt en onder het zitje gemaaktDit in combinatie met de heupgordel was de minst slecht oplossing.
wo feb 16, 2005 14:31
Bekend probleem. Ik heb twee koters van 1.5 en 4 jaar jong. Die vervoer ik respectievelijk in in zijn kinderzitje en op haar stoelverhoger. Deze zitten vast met heupgordels. Het is niet zo stabiel als in een driepuntsgordel, maar het zit. Bovendien zat ik als jochie gewoon los bij bij vader achter in de Giulia, dus dit is al heel wat!
Die gordels heb ik, bij afwezigheid van bevestigingspunten gemonteerd aan een bout, die door het schutbord (of hoe heet dat) steekt (waar die van is weet ik niet en ik moet deze nog vervangen door aan langere) en aan de andere kant door middel van een geboord bevestigingspunt met een stevige bout. Het zit in elk geval APK vast....
Overigens zou een driepuntsgordel ook eenvoudig moeten kunnen worden gemoenteerd.
Die gordels koop je voor +/- 20 euro stuk bij Halfords (in Kwintsheul :wink: ).
Giel
wo feb 16, 2005 20:24
Ja ik heb er een drie punts gordel in gemaakt met zo'n rol op de hoeden plank alles volgens de beschrijfing,maar toen kwam ik ruimte te kort.Heb inderdaad al zitten denken om iets voor de bertone pas te maken.
Bedankt
Fabio
do feb 17, 2005 15:31
Ik zit in dezelfde 'familiale' situatie en heb recent bevestigingsplaatjes voor gordels laten plaatsen. 1 per binnenscherm en 2 in het midden (tunnel ?). De derde bevestiging komen ergens op de hoedeplank in het eén of andere bestaand gat.
De bevestigigndsplaten heb ik ooit besteld bij dutch power trading en worden gebruikt in de autoracerij.
MarcoSprint
do feb 17, 2005 17:38
Als je het zitje er niet teveel uit moet halen kun je het aan de rugleuning vastzetten met een spanband. Een collega van mij heeft dit ook gedaan, en de politie was bij een controle zeer te spreken over de oplossing. Alleen even opletten dat je bekleding niet kapot gaat! Het is natuurlijk niet de mooiste oplossing, maar altijd beter dan een zitje dat niet goed vast zit!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
1750GTV
za feb 19, 2005 09:45
Hoi,
Zouden jullie misschien wat foto's kunnen plaatsen van jullie oplossingen?
Grappig:
http://www.kieskeurig.nl/nl/product.nsf ... 6898F7.htm
Recaro! ;)
Fabio
za feb 19, 2005 10:18
@1750 : ik zal dit weekend wat foto's maken van de bevestigingspunten.
za feb 19, 2005 10:23
Zit er geen......
in een Bertone :biggrin:
Giel
zo feb 20, 2005 10:18
Ja dan kan ik wat afkijken ik zit al te denken om een autostoeltje pas te maken
Fabio
zo feb 20, 2005 18:41
Kwaliteit van de foto's laat te wensen over maar hieronder twee van de 4 bevestigingspunten in mijn bert. De twee andere miet ik nog ergens kiezen ergens op de hoedeplank. De gordels zijn er nog niet in omdat er andere dingen prioritair zijn maw gewoon ''straatwaardig'' maken :wink:
Bevestigingsplaatje :
Gat links achter in de wielkast. De lokatie heb ik afgekeken op een foto van een bertje waar er van fabriek uit al bevestigingspunten werden geplaatst (http://www.arlfarestore.com)
Wielkast buiten:
gat in de middentunnel (linkerkant)
Afbeelding[/url]
Giel
zo feb 20, 2005 21:38
Ja ,ik heb het op de zelfde manier gedaan
bedankt :!:
1750GTV
di feb 22, 2005 08:04
Hi,
Bedankt voor de foto's.
tzt eens kijken hoe (en of) ik het kan oplossen.
