Lennart
Naar Brescia met de junior!
di mei 02, 2006 22:20
Het gaat er dan toch van komen, dit keer met oud spul naar Italië. Van de week de knoop doorgehakt en de junior mag mee naar Italië.
Mijn vriendin twijfelde eerst nog een beetje, maar ziet het avontuur uiteindelijk toch in, dus ik sta te popelen om te gaan. Zaterdagochtend ga ik die kant op en ik ga het in één keer rijden. Vanaf Nijmegen zo'n 1050km.
Zojuist de junior nog even op de brug gehad voor een laatste technische inspectie, maar alles ziet er prima uit. Er zit wel een klein gaatje in de middendemper, maar dat is voor mij geen no-go. Dat laat ik na terugkomst van vakantie wel maken.
Voor de zekerheid neem ik wel een aantal reserve dingentjes mee, allemaal in een gereedschapskistje gepropt. Hebben jullie nog andere tips/aanvullingen?
- 2 liter motorolie
- koelvloeistof
- remolie
- Tie-raps
- verderlerkap en rotor
- Set bougies
- Doppensetje, tangetjes en schroevendraaiers
- Ducktape
De enige storing die ik ooit aan de auto heb gehad, was de ontsteking. Na vervanging van de ontstekingsdelen was dat ook weer prima. Verder ben ik prima verzekerd, mocht er toch iets mis gaan onderweg.
RE: Naar Brescia met de junior!
di mei 02, 2006 22:26
V-snaar, zekeringen 8)
Prachtige alfa trouwens :thumbs:
Lennart
di mei 02, 2006 22:28
V-snaar ligt er al in, zekeringen is een goede tip! :wink:
di mei 02, 2006 23:05
Kleine aanvulling; (niet noodzakelijkerwijs voor alleen de lange ritten in het buitenland) Reservewiel op spanning? :wink:
Mooi ding trouwens , hou m heel daaro...
Grtz, fRank
di mei 02, 2006 23:39
IRK van de ANWB ;)
en ik heb in Italie de BLR vaak koppelingscilinder problemen gehad.. de hulpcilinder aan de bak.. dit komt door het lange stilstaan... dus een reserve is wel makkelijk??
Daarnaast het adres en telefoonnummer van de AFRA (in milaan, ik dacht www.AFRA.it )meenemen.
Tank je alleen 98?? dan is dat in Italia een probleem en ik zou octaanbooster meenemen!!
Verdelerkap en rotor gelijk de nwe opzetten.. en indien puntjes.. nwe puntjes en condensator..
Radiator>> Anti-leak spul...(pil)
Spanningsregelaar en koolborstels?
En zorg dat je remvloeistof vers is en je blokjes (zo goed) als nieuw...
Stukje waterslang en koperpijp on je kachel door te lussen en een steeksleuteltje 7 en slangetje om je remmen/koppeling te ontluchten..
Inbussleutels passend op je hoofkoppelingscilinder.. zegerringtang..
proeflampje..
Koelvloeistof hoeft niet, maar als je bijvult met water (wat heel goed kan en beter koelt), later in NL weer spoelen en koelvloeistof erin!
reservesleutels?
lampenset, gevarendriehoek en veiligheidsvestjes?
en een aanhanger :lol:
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op di mei 02, 2006 23:42, 3 keer totaal gewijzigd.
di mei 02, 2006 23:40
Oja:
Alarmcentrale ANWB:
+3170-3141414
harald
di mei 02, 2006 23:44
Ik heb zelf altijd een rolletje vulkaniserende tape bij me om een kapotte waterslang te repareren.
Een goede en probleemvrije reis toegewenst
geluk Harald
Laatst gewijzigd door harald op wo mei 03, 2006 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Pietro Originale
wo mei 03, 2006 08:30
@harald: vulkaniserende tape? Omwikkelen en aansteker erbij o.i.d.? Bij welke winkel vind ik dat?
Eat My Rust Racing
wo mei 03, 2006 08:45
In de WW winkel ;)
Elke goede automaterialenzaak heeft dat!! Verwacht er echter geen wonderen van.. het is een noodoplossing en met een systeem wat onder druk werkt kan het makkelijk weer openspringen. Na het omwikkelen (goed uitrekken tot 2/3 van de originele breedte) kun je er nog wat ty-raps omheen doen en een gesloten koelsysteem kun je beter open laten tot de tape goed is gevulcaniseerd.
Het is EPR... Ethylene Propylene Rubber en wordt voornamelijk gebruikt om hoogspanningskabels te isoleren..
Lennart
wo mei 03, 2006 08:56
Hé Andretti, waarom niet gelijk een Fiat Ducato vol met onderdelen en een trailer erachteraan laten rijden inderedaad! :wink:
Een kachelradiotor ga ik niet zelf maken vrees ik, zo handig ben ik nu ook weer niet. Ik ben classic car lid van de KNAC, dus ALS er iets gebeurt, dan is dat niet anders en wordt alles verder netjes geregeld. Koppelingscilinder is nieuw, ontsteking, contactpuntjes en de hele rotzooi zijn 2000km geleden vernieuwd.
Een pil is misschien wel een idee en inderdaad even het reservewiel goed oppompen.
Thanx!
wo mei 03, 2006 09:06
Dan alleen:
Daarnaast het adres en telefoonnummer van de AFRA (in milaan, ik dacht www.AFRA.it )meenemen. (voor onderdelen want die zijn schaars in Italie... :shock: )
Lampenset, gevarendriehoek verbandtrommel en veiligheidsvestjes? (wettelijk verplicht!!)
oja... een GSM! :banana:
Soccorso Stradale...ofwel ACI - Automobile Club d'Italia... goed opgeleidde partners van ons !!
Paliri
Re: RE: Naar Brescia met de junior!
wo mei 03, 2006 09:32
IRK van de ANWB ;)
proeflampje..
reservesleutels?
dat anti leak spul, daar heb ik wel eens slechte verhalen gelezen over, ik neem aan dat je het over een kortetermijn oplossing hebt ?
ik neem ook altijd een stuk stevig draad (bijv dikke felxibele electriciteitsdraad) mee van enkele meters! kun je vanalles provisorisch meevast maken...
156
Joris Groeneveld
wo mei 03, 2006 12:22
Brescia, leuke stad!
Ik zou een fatsoenlijk (pot-)krikje meenemen.
Als 't gaatje in je demper net op een las zit waar spanning (grens demper/pijp) op staat zou ik het wel voor de reis nog repareren.
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
harald
wo mei 03, 2006 12:57
In de WW winkel ;)
Dré dank je wel
scheelt mij weer een stuk tikken.
Johan
wo mei 03, 2006 16:23
Ik heb altijd bij me (past in een klein koffertje):
Wat boutjes, moertjes en ringetjes
Een steek/ring sleutelsetje (sleutel 10, 13 en 17 dubbel), tangetje, schroevendraaiers, imbussetje en natuurlijk een verstelbare moersleutel.
Lampjes
1 bougie
Zaklampje (erg handig)
Wat elektriciteitsdraad
Een klein multimetertje
Tie-raps
Paar zekeringen
Paar kroonsteentjes
Isolatietape
V-snaar
Krik
Die ene keer dat ik echt stil kwam te staan met een platte band had ik net mijn koffertje en krik niet in de auto liggen. Het telefoonnummer van de WW is dus ook erg handig, net als een mobiel telefoon :-)
Goede reis trouwens, zo'n rit is echt geweldig!
Ferrari Mondial 3.2 rood (1988) en Fiat Idea zwart (2006)
Voorheen o.a.: 1300 GTJ ('69), Alfetta ('82), 33 1.3 ('90), 33 1.7ie ('93), 145 1.6 ('95), 145 1.6 ('96), 156 SW 2.0 JTS ('03), Ferrari Mondial 3.2 zwart ('87) en mijn oude trouwe 1750 GTV ('68)
