Merk jij verschil tussen de diverse brandstoffen?
Nee totaal niet, Alleen in de portomonaie
63%
25
Ja wel degelijk ik kies voor Total
Geen stemmen
0
Ja wel degelijk ik kies voor Shell
10%
4
Ja wel degelijk ik kies voor BP
18%
7
Ik weet niet ik tank al jaren voor 25 euro en als die leeg is tank ik weer
10%
4
Totaal aantal stemmen: 40
Remco S
Remco'S Grote brandstoftest
za apr 01, 2006 16:20
De verschillende brandstoffen oa V-Power,Ultimate en excellent zijn hier al eens besproken, maar hoe eigenwijs ik ook ben, ik wil het altijd zelf proberen. Dus zo gedacht zo gedaan.
Getest voertuig: Fiat Scudo alias Alfa Scuderia 1.9 TD
De auto heeft 260.000km gelopen, bij 200 000 km kop vervangen en ingesleten axiaallager vervangen door dikste overmaat.
Met gewone diesel is er een resonantie in de motor voelbaar bij de 140 km per uur en klinkt de motor erg rauw. (ongeacht welk merk diesel er wordt getankt. (verbruik rond de 1 op 13)
Ik heb onderstaande brandstoffen elk een maand lang getankt om een zo goed mogelijke test te maken.
Na de test met gewone diesel kwamen de "betere diesels" aan de beurt te beginnen met Total:
De bevindingen totaal geen enkel verschil, zowel in verbruik,geluid en resonantie. Motor loopt exact hetzelde, kortom in mijn ogen weggegooid geld (in de portomonaie was het wel te merken)
Na de Total was de Shell aan de beurt met de V-power.
Motor liep iets rustiger, maar in verbruik geen verschil, ook hier weer alleen het grootste verschil in de portomonaie
Na de Total en de Shell was de BP aan de beurt
Bp ultimate gemiddeld 4/5 cent de liter duurder dan gewone diesel, maar deze brandstof geeft wel degelijk verschil.
De motor draaid heerlijk soepel, resonatie is weg tot aan de top, motor klinkt niet meer rauw en het verbruik is gezakt naar 1 op 17!!
In mijn ogen: Geeft de Bp de beste brandstof.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
RE: Remco'S Grote brandstoftest
za apr 01, 2006 17:51
het zal misschien ook wel per motor verschillen maar als de BP-brandstof voor jou een goed resultaat geeft dan is dat perfect!!:thumbs:
Leuk warenonderzoekje! :thumbs:
za apr 01, 2006 18:22
Ik tank Esso en Shell in duitsland en af en toe kleine vulling aan deze kant van de grens!!
Ik merk geen verschillen tussen de verschillende merken nog tussen de verschillende ron's :?
Alles in mijn 164 TS.
alfatje
za apr 01, 2006 19:54
tank bijna altijd esso....en daar loopt mijn bella best wel op.....maar heb eigenlijk geen voorkeur voor welk pompstation dan ook....de esso zit lekker vlakbij mijn huis......dus daarom vaak esso.....
MarcoSprint
za apr 01, 2006 20:15
Ik heb ook goede ervaringen met BP. Bij mij leek mijn motor ook soepeler te lopen en iets zuiniger te zijn. V-power loopt hij rauwer op dan op super plus en verbruik is hetzelfde. Total heb ik nog niet geprobeerd. Het nadeel is echter dat BP de enige pomp hier is die niet meegaat in de prijs van Tango, dus 8 cent duurder! En dat vind ik toch wel teveel van het goede!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
diele
za apr 01, 2006 20:20
Ik heb ook een Fiat Scudo, Ik gebruik sla-olie van de Naldi .kost ongeveer 65 cent.
De motor loopt veel mooier-rustiger,ze heeft meer vermogen en het verbruik is aanzienlijk gedaald.
Overigens ook geprobeerd met sla-olie van lid l(58cent) dat heeft minder kalorien,en de motor verbruikt meer.
:D
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Kurp
za apr 01, 2006 20:26
En een benzinemotor, zou die goed op spiritus lopen? :twisted:
bertonejaap
za apr 01, 2006 21:09
Ik rijdt op gas, maar het maakt wel degelijk verschil bij welke pomp ik tank het scheelt soms wel 10 cent per liter. O ja en wij koken electrisch.
Re: RE: Remco'S Grote brandstoftest
za apr 01, 2006 21:17
:thumbs:
Alfa eL
za apr 01, 2006 21:26
Ik tank altijd bij de Shell en zal dat, als echte Nederlandse zegeltjes spaarder, ook wel blijven doen. Sinds ze daar V-power(benzine) hebben heb ik dat een tijdje geprobeerd en tank het nu zo af en toe nog eens. De 33 rijdt er wel wat zuiniger op, ongeveer zoveel zuiniger dat het die 4,5 cent prijsverschil precies compenseert. Voor de rest nog geen verschil gemerkt.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
diele
za apr 01, 2006 21:31
=Aceton
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Paliri
za apr 01, 2006 21:32
bij de toyo merk ik duidelijk verschil tussen de Ron's en bij de 75 zeg ik gevoelsmatig ja maar die loopt zowiezo al stukken harder dus het verschil zal wel niet merkbaar zijn.
156
Graffiaturo
za apr 01, 2006 21:37
BP Ultimate heb ik zeer goede ervaringen mee
mijn 75 1.8 TB ging minder verbruiken, van 1:7 naar 1:9,5 ongeveer
en hij liep veel mooier en rustiger
bijkomend voordeel is dat de bewuste BP-pomp, vlak naast een witte pomp zit, en dus de BP ultimate netzoveel kost daar als gewoon euro 95 bij de Total bij mij om de hoek
Aernoudt
zo apr 02, 2006 10:12
Verschil heb ik nog niet kunnen merken; alleen tank ik geen Shell meer (in Nederland althans), omdat je daar niet de octaantjes meer kunt tanken die ik wel wil hebben (NL v-power ommel: in Duitsland is de V-power 100 octaan, maar vanwege de NL milieu mafia hoeven we daar helaas niet op te rekenen)
Pietro Originale
zo apr 02, 2006 11:08
Ik tank bij de witte pomp, dat merk ik vooral in mijn portemonnaie ;)
Eat My Rust Racing
