Ruitenwissermotor GTV
Geplaatst: ma aug 11, 2025 15:23
door Rob D
Mijn ruitenwissers bewegen nauwelijks. Ik vermoed dat de wissermotor op zijn laatste benen loopt. Wie kan mij aan een goed werkende wissermotor helpen? GTV is van bouwjaar 1983, de aansluiting bestaat uit 5 pennen.
Re: Ruitenwissermotor GTV
Geplaatst: ma aug 11, 2025 16:11
door Veloce
Niet meer nieuw te krijgen?
En eventueel uitwisselbaar met Spider/Alfetta/Giulietta/75?
Geplaatst: ma aug 11, 2025 18:49
door Klevant
Zou ook een massaprobleem kunnen zijn waardoor de weerstand toeneemt en de spanning dus af. Dan loopt de motor ook sloom.
Geplaatst: ma aug 11, 2025 20:26
door DJ
Of de bussen waar de asjes in zitten waar de ruitenwissers op zijn gemonteerd zijn gortdroog waardoor de boel heel zwaar draait en de motor het niet lekker rond krijgt.
Geplaatst: di aug 12, 2025 10:50
door Rob D
Dank voor alle tips, ik ga aan de slag :D .
@Veloce: bij Frank Hanel is de motor leverbaar, maar die heeft zes pennen.
Geplaatst: do aug 14, 2025 11:52
door frankalfa
Een afdoende dikke extra massa draad plaatsen met een 'vers' aardingspunt op je carrosserie wil ook nog wel eens helpen.
Geplaatst: vr aug 15, 2025 09:31
door lemarc
Of even de spanning meten op je zekering voor de ruitenwisser. Als die (veel) lager is dan je accuspanning slokt je contactslot waarschijnlijk een paar volts op.
Geplaatst: vr aug 15, 2025 15:01
door Rob D
Zodra het minder warm is ga ik aan de slag.
Geplaatst: za aug 23, 2025 14:48
door Rob D
Euvel zit waarschijnlijk in de stuurkolomschakelaar, deze wordt binnenkort vervangen.
