Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
155 16v sleutelcode setje
wo okt 30, 2024 19:01
Na een jumpstart poging gaat het cidelampje van de 155 aan en weigert aan te springen.
Kent iemand de oplossing voor dit probleem of heeft een complete set (sleutel-codekastje-ecu meen ik) voor 155 2.0 16v liggen?
Helpt het nog om iemand te vragen de cose eruit te programmeren?
Reacties. Hoe dan ook. Worden gewaardeerd.
Saluti!
Gehad: Sei, Alfetta 1.6, 1.8('72 nu), 2000, GT(V) 1800, 2000, 90 v6 3.1 Savali, 75 TS, 3.0QV('91 nu) 164 TS, 146 TS, hardrijden: Alfetta 1800(nu), 2.0 & GTV 2000 Trofeo standaard klasse, 75 TS
Scarblid 500 :-)
integrale
Re: 155 16v sleutelcode setje
wo okt 30, 2024 20:03
Neem even contact op met Johan Schepers. Die heeft er vast verstand van.
https://www.schepers-autotechniek.com/nl_home.htm
Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
wo okt 30, 2024 20:39
Tnx.
Doe ik.
Grt
Scarblid 500 :-)
wo okt 30, 2024 20:53
Even kijken welk nummer er op je ecu staat. Zijn zowiezo 2 types in en het latere type heb ik laatst hier codevrij laten maken voor €150.
Dickamerica
wo okt 30, 2024 21:30
Welke motor/type/bouwjaar?
Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
wo okt 30, 2024 22:24
Ik kom terug met de nummers.
Dank voor de reacties alvast.
:thumbs:
Scarblid 500 :-)
wo okt 30, 2024 22:41
Net even mijn foto's teruggekeken. Mijn ecu was nummer 0261204484. Die kan in ieder geval codevrij gemaakt worden.
Daarna kun je de stekker van het codekastje eruit trekken en de ecu gebruiken. Op die manier blijft hij codevrij en gaat er geen codesleutellampje branden.
Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
do okt 31, 2024 10:50
ECU is 0 261 204 422 dus net een andere.
Codekastje 9 330 065 192
Ik zal mn licht ns opsteken.
Grazie!
Scarblid 500 :-)
Johnboy
vr nov 01, 2024 00:16
Jij heeft de 204, het laste type, vanaf midden 96 tot het einde.
Deze is zeker code vrij te maken. Heb ik verschillende de keren, bij Johan Scheppers gedaan.
Voordeel van code vrij maken is, je hoef je contactslot, en alle andere sloten te vervangen en qua kosten zal je goedkoper uit zijn.
Een andere set kopen, heb je ECU 204 nodig, de gele kastje die bij deze ecu hoort, sleutel set (liefs 2x), contactslot en de andere 6 sloten. Deuren 2x, handschoenen kastje, skiluik, achterklep en benzinedop. Met wat geluk, ook de code pasje. Maar zo compleet, zal dit ook niet goedkoop zijn, plus je moet alles vervangen.
Codevrij maken is je ECU meenemen en daarnaar, weer inbouwen.
Het kan best zijn dat je ECU nu ook is beschadig en het niet meer lukt om code vrij te maken, dat kom welles voor. Als dat het geval is, kan je alsnog alleen en andere ecu 204 regelen en die code vrij maken.
Als je contact met Johan Scheppers zoek, moet je hem een mail sturen, telefoon neemt die bijna nooit op, krijgt je voicemail.
Alfa 156 SW TI, 3.0 V6, G3 (daily))
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '95 (sloper, Duits papieren)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper, Duits papieren)
Alfa 155 2.0 16V '95 (opknapper)
Johnboy
vr nov 01, 2024 00:21
De 2 typen zijn 203 en 204
Beide zijn codevrij te maken
Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
vr nov 01, 2024 00:22
Dank voor de info!
Mail is verstuurd.
:-D
Scarblid 500 :-)
Dickamerica
za nov 02, 2024 15:34
Bert ,
Ik heb een complete set beschikbaar:
Ecu
Codekast+codecard
3 sleutels en contactslot.
Groeten Dick
Johnboy
wo nov 13, 2024 16:54
Tnx.
Doe ik.
Grt
Hey Bert,
Heb je al contact gehad met Johan, om het ECU code vrij te maken?
Als zo, is het gelukt en jou probleem geholpen?
Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
ma nov 18, 2024 12:15
Waarschijnlijk compleet setje gevonden.
Dank aan Dickamerica. :)
Saluti
Scarblid 500 :-)
Johnboy
ma nov 18, 2024 21:52
Saluti
Mooi zo, probleem opgelost :D
Terug naar “Gezocht”
