Mart2000
Alfa 75, stuurbekrachtiging
di aug 10, 2021 15:46
Hallo allemaal,
Ik heb een Alfa 75 2.0 TS (1989) en mijn garage heeft gemeld dat ik over niet al te lange tijd nieuwe leidingen voor de stuurbekrachtiging nodig heb. Ik weet niet of ze nog te bestellen zijn (hoe oud zijn deze?) of dat ze speciaal moeten worden gemaakt. Weten jullie waar ik hiermee terecht kan.
Alvast bedankt.
Dirk-33
Re: Alfa 75, stuurbekrachtiging
di aug 10, 2021 16:35
Elke hydrauliek boer kan die namaken als je de oude meeneemt. Heel veel landbouw en vrachtauto garages kunnen ook hydrauliek slangen maken, alleen hebben ze niet altijd alle koppelingen
wo aug 11, 2021 11:03
Exact. Is gewoon hydrauliek, en er zijn veel bedrijven die daar spullen voor kunnen leveren. Oa ook landbouwmechanisatie bedrijven, en je ziet ook veel busjes rijden met mobiele service voor bouwmachines.
Om te orienteren kan je eens op deze site kijken: https://www.fluiconnecto.nl/
Let wel op dat ze ook echt soepele (zuig) slangen gebruiken op dezelfde plekken als origineel.
Stuggen hoge druk slangen op en verkeerde plek in combinatie met kantelen van het motorblok bij last wissel kan rare grote belastingen op de slang aansluitingen geven.
Gr
wo aug 11, 2021 11:05
De koelspiraal onder de radiateur zal ook wel kats verrot zijn. Die kan een hydrauliekboer ook zo nabuigen. Neem gelijk rvs buis, ben je van gezeur af. Als je van die koelspiraal een serie laat maken is het nog wel handel ook denk ik. :D
Gr
Carloz
do aug 12, 2021 12:23
Gr
Dan beter van koper maken.
RVS is best een goede isolator vergelelen met aluminium en helemaal met koper!
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
do aug 12, 2021 13:01
Als er 80+ bar op staat liever staal of RVS..
Carloz
do aug 12, 2021 13:18
Koeler zit in de retour, daar staat geen druk op. Bij 916 is ie van een heel dunwandig aluminium pijpje gemaakt. Anders kan je net zo goed een recht stuk pijp er tussen zetten. :D
Gtv V6 TB '95
do aug 12, 2021 15:03
Ik ben me er van bewust dat rvs niet de meest ideaale warmtegeleiding geeft.
Maar is wel lekker degelijk.
Als je echt fatsoenlijke koeling wilt kan je er soweiso beter een echte olie koeler tussen bouwen ipv een pijpje wat ook nog eens achter de bumper bij een warme radiateur zit.
Maar goed, het origineel werkt blijkbaar ook, ken tenminste weinig tot geen problemen met stuurbekrachtiging alfa 75.
Ja nu, maar ondertussen praten we ook 30 jaar oude auto's. Dan mag het ook wel eens een keer.
Gr
do aug 12, 2021 15:04
Bij alfa 75 is originele koelspiraal overigens van staal, niet van alu.
Gr
Carloz
do aug 12, 2021 15:18
Gr
Nouja, dan geleid het nog maar 2x zo slecht. Of net zo slecht als een roestige originele. :)
Blijkbaar wordt het ook weer niet zo heel warm allemaal.
Bij de Range Rover Classic en de Defenders zit er helemaal geen koeler in het circuit.
Gtv V6 TB '95
do aug 12, 2021 23:11
Ach verrek, dat is ook zo.. #-o
Mart2000
vr aug 13, 2021 09:35
Dank voor alle reacties en adviezen. Ga uitzoeken wat het beste is.
Maar eerst nog een Mirakelrit in België rijden :D
Terug naar “Gezocht”
