nickdb07
Motorsteunen alfa 156 v6
do jan 09, 2020 19:31
Gezocht motorsteunen LV RV onder voor een 156 met een 166 3.2 blok.
Alfa Romeo 75 2.0 T.Spark 1989
kokos
Re: Motorsteunen alfa 156 v6
vr jan 10, 2020 11:05
cmva@zeelandnet al geprobeerd ? (Ed / Alfist)
nickdb07
vr jan 10, 2020 14:09
Zeker daar komt het blok ook vandaan.. maar zijn niet meer leverbaar.
Carloz
vr jan 10, 2020 23:21
Ik heb met de 916 V6 het zelfde probleem.
Via totallyalfa.com nog wel leverbaar (denk een aangepaste diesel-versie).
Maar voor 147/156 Diesel nog wel leverbaar. Ik denk dat ik daarmee verder ga en zonodig aanpassen.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Carloz
vr jan 10, 2020 23:24
Deze:
https://www.totallyalfa.com/shop/engine ... ine-mount/
Is voor alle V6-en. Gta past ook in Gtv/Spider, dus deze past ook in een 156V6 dacht ik zo... :)
Gtv V6 TB '95
za jan 11, 2020 11:41
heeft iemand oude (kapotte) motorsteunen, zodat ik eens kan kijken of ik iets kan verzinnen
(zit dagelijks in die business en ben voor de alfa 33 ook al bezig)
33 type 2 16V carbs & Spider QV '87 & Delta EVO
Historie: 33 1.4, 147GTA, 156 2ltr, 75 America, 33 16V, 155 2ltr 16V sport, Giulia Squadra Bianca, 75 QV, 33 imola, 75 ts, 33 1.5, 75 ts, 33 16V QV S, 33 16V QV, 33 16V, 33 1.7 8V, 33 1.3S
Carloz
za jan 11, 2020 14:59
Gewoon een dieselversie er in.
Zal laten weten wanneer het zover is.
Gtv V6 TB '95
Carloz
di feb 11, 2020 11:29
Het rechter 147/156JTD motorrubber zit er in.
Moest het leutertje 3cm inkorten om op de originele hoogte uit te komen.
En het gat van het alu. ophangoor van 10mm naar 12mm boren.
Let wel: je hebt een MF12 bout nodig (Metrisch Fijn).
Links zit er nu een motorrubber in van een 147JTD Q2
Gtv V6 TB '95
Terug naar “Gezocht”
