M Leenhouts
JTS motor inlaatkleppen reinigen
ma feb 12, 2018 23:42
Wie weet er een goed adres om de inlaatkleppen van mijn JTS motor brandschoon te krijgen? In de polder is een bedrijf dat walnut blasting doet, heeft iemand daar ervaring mee? Is er zo iets ook ietsje dichter bij Breda?
75 Indy 1991 eerste eigenaar
Spider 2.0 JTS 2003
Vorige Alfa's; 90 2.5QV uit 1985 en Giulietta 2.0 Lusso uit 1984
Vorige andere auto's: Fiat's (Marea, meteen goed saai!), BMW's (520, 320iED), en ooit een Ford escort uit 1975!
Re: JTS motor inlaatkleppen reinigen
di feb 13, 2018 07:46
Je kan contact opnemen met A-repair in s'Gravenzande.
Die heeft ook hoop tijd gestoken in reinigen inlaattrajact en kleppen.
Nog steeds niet om de hoek van deur tov Breda, maar dichter bij dan de polder, en een gekende alfa specialist.
Brandschoon zonder de kop van de motor en de kleppen uit de kop te halen lijkt me erg ambitieus overigens.
Gr DJ
leuv
di feb 13, 2018 17:59
Ter Info : mijn zoon heeft een vervuilde BMW 2ltr direct ingespoten motor gereinigd met Walnut Blasting. Deze had verschillende klachten en motor storing codes . Dealer had geen directe oplossing voor deze ongemakken. Na stralen van de inlaat trajecten liep de motor als "nieuw "
Bij een motor revisie (losse kop) van een direct ingespoten motor heb ik deze met de hand gereinigd en toen ook gezien hoe deze vervuild kunnen zijn .
di feb 13, 2018 20:35
Ik ken walnut blasting overigens wel.
Maar dan van reinigen turbo's.
Word mbt perslucht in uitlaat voor de turbo geblazen.
Reinigt nozzlering en turbinewiel. Gebeurt bij vollast. Grote turbo's, niet het kleine spul op auto's.
Maar blijkbaar dus ook geschikt voor inlaattraject.
Weet je toevallig hoe het precies in z'n werk gaat?
leuv
do feb 15, 2018 14:45
Even op You Tube zoeken: Walnut Blasting.
J.Ketels
za feb 17, 2018 00:22
Zoek even op carboncleaning, schijnt zeer goed te werken.
leuv
za feb 17, 2018 21:17
Ben geen Expert maar Walnut Blasting is een fysieke behandeling van het inlaat kanaal wat je daadwerkelijk ziet na behandeling ,omdat je het inlaat spruitstuk moet verwijderen (rest van de motor en uitlaat wordt niet bereikt)
Bij Decarbonising ga je chemisch te werk waarbij alles, dus ook alle vuilresten (deze zie je niet terug ) door de motor en uitlaat gaan .Het resultaat kun je ook niet aanschouwen omdat de motor dicht blijft !!
M Leenhouts
zo feb 18, 2018 14:15
Bedankt voor de reacties.
DJ, ik weel niet exact hoe het te werk gaat, maar blijkbaar is het een soort zandstralen met walnotenschillen, ik ga tot eens langs bij zo'n specialist en hoop dan beter te weten hoe en wat, en wat verstandig is om te doen.
Spider 2.0 JTS 2003
Terug naar “Gezocht”
