Graduate86
Motorsteun Spider 939 2.2 JTS
di jul 07, 2026 16:59
Ik ben op zoek naar een onderste motorsteun aan de rechterkant ( bijrijderskant)
Ik wilde een nieuwe bestellen maar die dingen schijnen dus niet meer mieuw leverbaar te zijn.
Wie weet of er toch nog ergens 1 te bestellen is ergens?
Het gaat om dezr steun:
Als iemand iets weet hoor ik dat graag.
Groet Jelte
Re: Motorsteun Spider 939 2.2 JTS
di jul 07, 2026 17:59
Autodoc of motointegrator al geprobeerd?
Overeenkomstig nisschien met andere modellen?
di jul 07, 2026 19:16
Effe vlug gegoogeld, dan zie je idd geen rechter motorsteunen staan maar wel linker.
Die lijken erg veel op het plaatje wat jij meestuurt, maar ze zien er wat verschillend uit.
Nou denk ik dat het metalen deel van jouw motorsteun niet kapot is maar alleen de rubber bussen die er in zitten.
Zou het niet toevallig zo kunnen zijn dat die links en rechts van gelijke diameter zijn?
Dan kun je een nieuwe linker motorsteun kopen, de rubbers daar uit persen en die in jouw bestaande rechter steun persen.
Je kunt vooraf bij jouw bestaande linker- en rechter steun wel kijken en opmeten of dat gaat lukken..... Succes.
Graduate86
di jul 07, 2026 19:59
Volgens mij is de linker steun anders want die zit volgens mij aan de bak vast, Of die moet al verder naar links zitten, dan heb ik die nog niet ontdekt. Maar ik zal morgen eens kijken.
Voor zover ik kon zien heeft Autodoc h'm ook niet.
Dirk-33
di jul 07, 2026 20:54
Op de foto ziet die steun er niet slecht uit, is die echt kapot?
Als de diameter 85mm is, kun je wel nog nieuwe rubbers krijgen.
Deze is voor een 159 2.2 JTS, dus die lijkt mij ook geschikt voor een 939 2.2. JTS
https://www.autodoc.nl/tedgum/15370205
Graduate86
di jul 07, 2026 21:40
Dat rubber lijkt wel de goeie maat te hebben. Ik heb een pers dus het is het proberen waard.
Ik kan toch niets meer met het oude rubber want die is aan 1 kant losgescheurd.
Thnxs voor de tip Dirk. Ik waag een poging.
Groet Jelte
Graduate86
wo jul 08, 2026 12:03
Ik heb het oude rubber uit de steun weten te krijgen. Gistaravond gelijk nog een nieuwe besteld.
Wachten totdat deze er is en dan proberen die in de steun te vrotten. Wordt vervolgd.
Terug naar “Gezocht”
