Pagina 2 van 2
RE: reviseren / balanseren cardanas Alfa 75 / Alfetta enz
Geplaatst: di jun 18, 2013 21:20
door 75recaro
Heb de mijne nu bij Technotrans BV laten doen. Kosten 115 euro incl verzenden.
Er zat een onbalans van 30 gr in op 2 plaatsen.
Dit weekend monteren en hopen dat ie weer trillingsvrij is
Re: RE: reviseren / balanseren cardanas Alfa 75 / Alfetta enz
Geplaatst: za jan 05, 2019 23:33
door skort
hallo transaxel liefhebbers,ik heb meerdere assen laten balanceren,mijn ervaring met Technotrans is goed,ze hebben me per whats app foto`s gestuurd ,omdat ik eerst wilde weten wat de oude onbalans situatie was,daarna hebben ze beide assen gebalanceert met foto`s v/d meting ,hierop zie je de onbalans in de allerkleinste vorm ,zij hebben momenteel de enigste werkende balanceerbank in nederland .je kunt de as gewoon opsturen ,zij sturen hem netjes retour.
175 valt wel mee,3 donuts kosten bijna het dubbele.
aandachtspuntje is ook de lagering v/d kleine busjes die vooraan het vliegwiel zit en de koppeling van de 2 assen,daarin zit ook nog een klein kops lagertje wat in de andere as valt,weet iet of dit ook bij latere versies het geval is,daar de mijne een ouder systeem heeft,1975 donuts hebben aluminium inserts ipv. stalen profielen.
Geplaatst: zo jan 06, 2019 00:43
door 75recaro
Ik ook laten doen maar nog steeds onbalans
Geplaatst: zo jan 06, 2019 09:47
door DJ
Terberg in Hoogeveen balanceert ook cardanassen. Recent nog laten doen.
Vwb lagering, dit is geen aandachtspuntje, maar aandachtsPUNT. De meeste problemen met trillende transaxle cardanassen worden veroorzaakt door slechte centreerlagers, al dan niet in combinatie met verkeerde montage. Nieuwe centreerlagers zijn niet of nauwelijks meer te koop en duur.
Slechte montage is mezelf helaas ook eens overkomen. Slechte hardy vervangen, en as die daarvoor trillingsvrij was trilde ineens. Het is een beetje gefrobel om de boel weer netjes in elkaar te krijgen. Als het niet snel wil kan je beter eerst iets anders gaan doen of even koffie drinken.
Niet gaan forceren. Alles moet soepel in elkaar gaan, en met ruim vet. Gebruik zelf molycote br2.
Geplaatst: di jan 08, 2019 11:34
door Lon
Is voor mij wel ver weg (zit net boven maastricht), maar ik heb nog helemaal niks nada adres so far. Iets is beter dan niets. Vraagje, heeft het zin om het balanceren te laten doen als drukgroep, koppelingsplaten e.d nog gedaan moeten worden. M.a.w, wat het eerste laten doen...?
Dan is Van der Werf Technical Support misschien dichterbij, die zitten in Maasbree.
Zelf geen ervaring mee maar ze lijken wel kennis van cardan assen en balanceren te hebben gezien de projecten die ze uitvoeren.
Re: reviseren / balanseren cardanas Alfa 75 / Alfetta enz
Geplaatst: di jan 08, 2019 18:25
door giuliettaevo
Van der werf heeft zeker kennis van zaken. In het verleden voor ombouw projecten wel eens assen laten aanpassen.
Geplaatst: wo jan 09, 2019 19:07
door skort
in Brabant kan je ook nog naar Rietveld in Oosterhout,heb ik ook een keertje laten doen,maar nogmaals laat je goed informeren .
Geplaatst: di jan 22, 2019 17:07
door Dirk-33
EBspares verkoopt nu ook reproductie van het beruchte centreerlagertje
https://ebspares.co.uk/part/A/EB8/EB81381.cfm
Geen idee wat de kwaliteit is. Prijs valt mee ten opzichte van NOS
