TurboMarc
Lange Wielbouten 75 waar te krijgen?
do aug 01, 2013 11:03
Zijn er plug & play langere bouten / draadeinden voor de 75 :?:
Zo ja, waar te verkrijgen 8)
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
GiuliaCorse
RE: Lange Wielbouten 75 waar te krijgen?
do aug 01, 2013 11:08
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Dennis de Rooy
do aug 01, 2013 11:19
Even Serge bellen (SKW). Die heeft het uitgezocht en gemonteerd voor een klant geloof ik. Als je de afmetingen hebt van het origineel, kan ik wel even voor je zoeken bij ARP. Op ebay zijn er best mooie aanbiedingen te scoren. Uit mijn hoofd kwamen Impreza studs inde buurt.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
TurboMarc
do aug 01, 2013 11:28
Ik neem aan dat de goede hier ook tussen zitten? FF originele opmeten
http://www.biesheuvel.nl/group/63/stud_bolts
En ik moet natuurlijk de splain hebben van mijn 305mm schijven..
Scarb# 00072
TurboMarc
do aug 01, 2013 12:02
Ter info, ik heb dus nodig 20x M12x1,5 67mm splain 13 :wink:
Standaard studs zijn voor 60mm met splain 12 en achter 50mm met splain 13
Scarb# 00072
HAAK28
do aug 01, 2013 14:53
Die hebben ze bij de autosportcompany, staan in de QSP catalogus op pag 104. Tapeinden voor Daewoo/ford/mazda.
Hoe weet ik dat? Heb ze zelf ook nodig ;-).
AG
do aug 01, 2013 16:01
Bij DPT pagina 338 neem eventueel de 80 mm kan je ook nog spelen met een spacer, en inkorten is makkelijker dan verlengen. Ik dacht dat de Ford bouten een stuk goedkoper waren moet je alleen de gaten wat opboren. Er is wel kwaliteit verschil dus goedkoop kan ellende geven.
do aug 01, 2013 16:35
Biesheuvel is het voordeligst met passende langere inslagbouten voor 75.
Isa racing en sandtler hebben ze ook maar (fors) duurder. Die van Biesheuvel houden het ook al jaren voor op mijn auto.
En langer = beter. Inkorten kan altijd.
Ga er niet vanuit dat het altijd in een keer 100% goed past. Niet door meppen als het te zwaar gaat. Koop een instalbare ruimer in de juiste maat, kost je de kop niet. Voordeliger en veiliger (!) dan een remschijf of naaf stuk slaan. Als je vergelijk wilt: tik de originele wielbouten uit de reschijven, dan heb je een idee wat kan.
Instelbare ruimer: (geen topkwaliteit maar goed genoeg, alle waar naar z'n geld)
http://www.hbm-machines.com/producten/g ... re-ruimers
Gr,
bert308
Contacteer: YouTube
do aug 01, 2013 22:49
Ik heb toevallig deze week een set van deze binnengekregen, prijs is niet te kloppen. Wel maar 63mm lang:
http://www.ebay.de/itm/370741689459
TurboMarc
vr aug 02, 2013 16:15
Heb vandaag die van Biesheuvel binnengekregen.
Die van 13mm zijn te klein :cry:
Voor een ietsie en achter veel. Maar ff kijken of ik een maatje groter kan krijgen 8)
Scarb# 00072
vr aug 02, 2013 17:10
Uit m'n hoofd is achter iets van 14,xx mm.'
Voor 13.2 dacht ik. Die maten staan er ook tussen. Ook in 80mm ofzo.
Gr
TurboMarc
vr aug 02, 2013 19:14
Achter is 13,7 als ik wat geconcentreerder meet. Die past niet voor.. dus die zit ergens tussen 13,1 en 13,7..
Maten tussen 13 en 13,7 heb ik niet gezien. Morgen de boel even terugsturen..
Scarb# 00072
vr aug 02, 2013 20:45
Ik meen me herinneren dat ik achter ze er zo in kon tikken. Voor weet ik zeker dat ik gaten op maat heb geruimd.
Misschien heeft alfa hier in de loop der tijd ook wel verschillende maten voor gebruikt......
Gr
HAAK28
vr aug 02, 2013 22:19
deze blijf ik ff volgen.
wijn+kit
za aug 03, 2013 21:18
Achter kan je ze er zo in slaan.
Voor heb ik een pasplaat gemaakt van 5mm dik, m6 draad is getapt om schijf met 2 inbussen vast tezetten.
De gaten heb ik 13mm 5x 98 geboord en daar de wielbouten ingeperst.
Kan mijn wielen zelfs vastzetten met de luchtsleutel,
heb lange wielbouten bij Guus de Koster vandaan, waren niet goedkoop, wel heel sterk.
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
