slicks en velgmaat
Geplaatst: do jul 11, 2013 13:28
door vV
Passen DUNLOP slicks 200/580 15 op 8J brede velgen?
Ik zie grote verschillen bij slicks tussen geadviseerde velgbreedtes...
Sommigen leggen de grens voor 200 breed op 7J, andere op 7,5, en sommigen ook op 8J.
Van Dunlop kan ik niets vinden...Wie weet wat?
RE: slicks en velgmaat
Geplaatst: do jul 11, 2013 18:06
door brolli21
Een 8J velg is 8 inch breed.
Een inch is 2,54cm
8x2,54 is 200,3cm,dus M.I. zou dat wel moeten kunnen.
Geplaatst: do jul 11, 2013 19:19
door vV
Lijkt mij ook, heb druk breedte maten van slicks en geadviseerde velgmaat vergeleken. Overigens is het bijna ongelofelijk hoeveel verschil er tussen banden zit in maatvoering ook al is het in cijfers hetzelfde..
200 is dus zelden 200. Eea zal wel afhangen van de opbouw van het karkas en zo.
Ga de gok maar wagen denk ik.
Geplaatst: do jul 11, 2013 21:07
door brolli21
Ja,inderdaad,ik rijd zelf trouwens met 205 straatbanden op 8J velgen,past keurig.
Geplaatst: do jul 11, 2013 21:13
door GTA Fre@k
Inderdaad Walter, de ene zelfde bandenmaat is de andere zelfde bandenmaat niet
. Gewoon proberen!
Geplaatst: ma jul 15, 2013 10:32
door kj gtv6
voor een straatauto gebruik ik meestal de regel 8j velg = 9j band dus gewoon een j extra en staan ze mooi op de velg.
zou je dezelfde breedte aanhouden dan wil dit wel eens een getrokken bandje worden
Geplaatst: ma jul 15, 2013 11:07
door Dennis de Rooy
Een Slick is compleet anders dan een straatband. Dunlop zelf geeft aan 6,5 - 8,5 met 7,5 als ideaal. Lijkt me prima dus! Bron:
http://muskoracing.bluedemo.nl/userfile ... 202012.pdf
Geplaatst: ma jul 15, 2013 11:54
door vV
thanks Dennis, zo`n lijstje was ik naar op zoek!
bandjes liggen er al nu nog extra wielen scoren..
Geplaatst: di jul 16, 2013 01:25
door BugAlfa
Bij Dunlop is het idd. Loopvlakbreedte, Michelin ook (maar in cm ipv mm), Yokohama ook, Pirelli is wangbreedte (vb 225 Pirelli = 200 DunFlop) .
Hoogte is overal hetzelfde enkel bij Michelin weer in cm ipv mm . (dus niet zoals bij'n straatband 225/45 bvb. 45% vd bandbreedte = dikte ) .
