wirno
Twin spark Bak.
wo apr 03, 2013 14:45
Hallo,
Kan iemand mij informatie geven over een twin spark bak en de bijbehorende steekassen.
1. Wat is het maximale koppel wat deze versnellingsbak aan kan?
De steekassen van de V6 zijn groter.
2. Kan ik deze op een TS bak zetten? Zal uiteraart aan de bak zijde de V6 "spacer" moeten gebruiken, maar past deze op een TS bak?
3. Moet ik dan de hub van dionas vervangen? of de gehele Dionas?
Thanks
Arno
Onderstuur: Dan raak je de vangrail met de voorkant van de auto.
Overstuur: Dan raak je de vanrail met de achterkant van de auto.
Vermogen: Hoe hard raak je de vangrail.
Koppel: Hoever verplaats je de vangrail.
Stan75
Re: Twin spark Bak.
wo apr 03, 2013 17:29
Hallo,
Thanks
Arno
Koppel, denk zeker wel 400nm.
Steekassen kan je overzetten.
Vork van de cardanas ook.
Ik heb ook nog met een v6 koppeling op een TS bak gereden.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
RE: Twin spark Bak.
wo apr 03, 2013 19:50
op de dion as moeten de naven ook omgezet worden aangezien de TS assen met m8 vastzitten en de v6/Tb assen met M10. :wink:
Bij het omzetten van de koppeling goed opletten, er is meer anders als het lijkt. De dunne buis/bus om de prise as waar het druklager overheen schuift bv ook. :wink:
wirno
RE: Twin spark Bak.
wo apr 03, 2013 21:42
Bedankt!
Hier kan ik wat mee.
Arno
Michel75
RE: Twin spark Bak.
wo apr 03, 2013 21:55
Misschien om mee te nemen in je overwegingen:
Ik race al sinds 2004 met dezelfde standaard ts bak onder mijn racer.
In 2004 gereviseerd, daarna niets aan gedaan.
Is wel lichter dan met de v6 bakaanpassingen.
Jouke JS
RE: Twin spark Bak.
wo apr 03, 2013 23:19
He Koppelbaas, succes met de zoektocht. Ik heb in mijn 75 Evo achteras steekassen van een Alfa Sei zitten.
Dat zullen de mannen destijds niet voor niets hebben verzonnen. Dank voor het bandentransport.
Groeten, Jouke.
RE: Twin spark Bak.
do apr 04, 2013 00:25
Steekassen of aandrijfassen? Sei heeft enkel een diff achter en hoewel dat wel lijkt op een halve transaxle bak van achteren weet ik zo net nog niet of de asstompen( steekassen) van een Sei in een transaxle bak zouden passen. :?
Aandrijfassen van een Sei zijn volgens mij enkel iets anders van lengte. Is jouw as wellicht breder gemaakt? Homokineten zijn volgens mij gelijk aan die van de Tb/V6, in ieder geval de steekmaat van de 6 M10 bouten wel. :)
wirno
RE: Twin spark Bak.
vr apr 05, 2013 10:17
@Jouke,
Ik zal eens navraag doen in die Heimat.
Succes zondag.
Arno
donfabio
RE: Twin spark Bak.
za jul 27, 2013 15:47
Ik heb op mijn racer een ts bak zitten met v6 assen en een dion van een v6.
Heb gewoon de bevestigingsplaten aan de bak vergroot naar M10x1,0mm. Wel ontzettend dure bouten trouwens.
Doet het goed na 2 jaar trackdays rijden :D
Alfa Romeo Giulietta 1.4T multi air
Alfa Romeo Giulia 1300 super 2.0
Alfa Romeo Giulia super 2.0 T-spark
Alfa Romeo 2000 GTAm rep
Alfa Romeo 1750 GTV
Alfa Romeo 156 GTA sw
Alfa Romeo 75 v6 racer
Alfa Romeo 156 GTA racer in aanbouw
Fiat 500
Ducati 748 SP
GTIm
RE: Twin spark Bak.
ma jul 29, 2013 14:27
Dacht dat het voor de 75 op het circuit een korte 1.6 bak moest zijn met liefst een V6 Koppeling, toch? Volgens mij is de 2 Liter TS verhouding veel te lang.
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
berlinista
RE: Twin spark Bak.
wo jul 31, 2013 10:39
Tim,
Jawel, echter je wil een 1.6 overbrenging in je TS bak vanwege het sper die de 1.6 niet heeft.
Volgende actie is dan hoe sterk is dat dus vandaar verhaal steekassen.
donfabio
RE: Twin spark Bak.
di aug 13, 2013 09:58
De v6 koppeling zit er wel in trouwens.
Heb nu net het vliegwiel een ton lichter gemaakt ben benieuwd wat dat oplevert :D
Alfa Romeo 1750 GTV
Fiat 500
Ducati 748 SP
christiaan
Re: RE: Twin spark Bak.
wo okt 16, 2013 00:38
Tim,
een "gewone" 75 racer:
als je "langzaam"door de bochten gaat heb je een 1.6 nodig , ga je sneller door de bochten dan kan je een TS bak nemen en wordt je eindsnelheid op het rechte eind beduidend hoger en kan je 2 rond rijden en misschien een tikkie lager op een mooie dag :wink:
je moet gewoon nog meer gas geven.
berlinista
RE: Twin spark Bak.
di okt 22, 2013 10:34
Christiaan, zijn er 75s met TS die op zandvoort onder de 2.00 doen? Wie?
Ik zag laatst wat rondetijden van zandvoort, alfachallenge, en die tijden waren behoorlijk hoger dan in mijn tijd. Circuit is wel trager dan in pak m beet 2003, maar evengoed. Iemand met een normale nord 105 al onder de 2.00 gedaan?
Rik
