gt1600Junior
Welke motorolie 2.0 8V racer
wo jun 27, 2012 10:51
Ik wil mijn motor de komende weken wat uitgebreider servicen maar welke motorolie raden jullie aan voor circuitgebruik?
Ik heb een 2.0 achtklepper (1993) waar op dit moment Agip Sint 2000 10W40 in zit. Alvast bedankt voor jullie tips.
Alfa Nord
RE: Welke motorolie 2.0 8V racer
wo jun 27, 2012 11:17
Agip 10W60 Racing.
juultje
Re: RE: Welke motorolie 2.0 8V racer
wo jun 27, 2012 13:27
Agip 10W60 Racing.
Inderdaad de juiste !
Alfa Nord
wo jun 27, 2012 13:31
Castrol Edge of Kroon Oil 10W60 is ook goed hoor, wat er maar voorhanden is.
brolli21
wo jun 27, 2012 14:22
Ik heb Castrol Edge in de turbo,bevalt goed.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
wo jun 27, 2012 17:00
Hangt er maar vanaf. Oud afgeleefd blok of vers blok. Wat is de olietemp bij circuitgebruik, zit er een oliekoeler op?
Reed voorheen met oud blok en een oliekoeler, ging gewoon Elf 10W 40 in (STI competion, half syntheet)
Gaf geen enkel probleem en die olie is kost ongeveer 1/3 tot 1/4 van dat 10W60 racespul.
In m'n huidige vers opgebouwde blok zit zit shell 10W60 helix racing of zo iets. Maar dat is vooral ook omdat ik daar zeer voordelig aan kon komen.
Persoonlijk zie ik meer in de olie temp onder controle houden (<120 graden) en wat vaker olie verversen ipv "super" olie van richting de E20 de liter consumentenprijs.
En speciaal is een (standaard) 8V TS blok helemaal niet qua toeren en belasting.
NB mocht je een vers blok hebben: inlopen van een vers opgebouwd blok conventioneel blo moet je al helemaal niet met hele fancy olie doen. Liefst basis olie met zo min mogelijk dopes.
Gr
gt1600Junior
wo jun 27, 2012 19:20
Agip 10W60 Racing.
Prijzen liggen redelijk vast als ik zo om me heen surf: 59,95 voor een 4 liter verpakking. Weet iemand een goedkoper adresje?
stefgtv6
do jun 28, 2012 00:09
Gewoon via ebay uit Duitsland halen.
Let op; prijsverschil zit vooral in de verzendkosten die ze rekenen.
Dus deze eerst checken (want zijn naar NL anders dan vermeld) voor je bestelt.
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_nkw=agip+racing+10w60
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
gt1600Junior
do jun 28, 2012 08:17
Kijk, dat is een goede tip want dat scheelt een hoop zeg. Thanx!
_Pieter_
di jul 31, 2012 22:25
Mij even contacten, ik heb nog wel wat voor je te koop.
Groet Pieter :D
SCARB # 4710
gt1600Junior
wo aug 01, 2012 08:27
Ik ben inmiddels al voorzien, maar bedankt Pieter!
GiuliaCorse
za aug 04, 2012 00:02
Let op de staat van het blok, mijn nord blokje is beginnen lekken sinds ik de oude olie heb vervangen door Agip 10w60.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
gt1600Junior
za aug 04, 2012 09:01
ik hou 'm inderdaad ook bij 10W40 op advies van meer ervaringsdeskundigen. thanx!
_Pieter_
za aug 04, 2012 10:26
En ik altijd maar denken dat je voor race toepassingen race olie moet gebruiken ;-)
SCARB # 4710
za aug 04, 2012 13:38
Als je na elke race de olie af wilt tappen en wilt voorverwarmen voor je hem er in giet net voor je gaat rijden (of met dry sump je reservoir verhit) moet je dat vooral doen. Een apkracer heeft denk ik andere eisen dan een full race blok.
