Q2 in een 155 bak ?
Geplaatst: za nov 24, 2007 14:22
door Clubman
Wie heeft hier ervaring mee ?
Volgens diverse sites ( vnl engelse ) pas de Q2 zonder enig probleem in een 155 bak.
Weliswaar werkt dan de km teller niet meer maar dat zal me worst wezen.
EN VEEEEEEEEL goedkoper en eenvoudiger dan een Quaife.
DUS .............................. wie heeft dit al gedaan ?
RE: Q2 in een 155 bak ?
Geplaatst: za nov 24, 2007 14:37
door BugAlfa
Daar is'm sè : dag Sammeke !
Geplaatst: zo nov 25, 2007 18:44
door Clubman
idd
Geplaatst: zo nov 25, 2007 18:46
door WhizzMan
Past prima in een 155 bak, als je een V6 hebt. in de 16V en 8V bakken schijnt het niet te passen.
Geplaatst: zo nov 25, 2007 21:46
door Robkg
Het Q2 diff past in:
Elke 1.9 JTD 16v (6-bak) v6 (6-bak) past een Q2 in. Sommige JTS 6-bakken ook volgens mij. Maar een 12v versnellings bak weet ik niet.
Geplaatst: ma nov 26, 2007 18:05
door erikg
het differentieel van een Q2 is gemaakt voor een C.5.30 bak dus deze past in alle jtd bakken en de 156 /gt /147 /166 v6 bakken
en dan natuurlijk de 2.016 v bak van een 166
dus als je het zou willen doen zoy ik een bak van een 2.0 pakken en die ombouwen naar Q2 en dan je 155 daarop aanpassen
heb je gelijk een 6 bak ben je in 1 keer klaar
Geplaatst: di nov 27, 2007 00:58
door WhizzMan
Vraag het Lenz even, volgens mij wist die namelijk te melden dat het ook in een 12V V6 bak moest passen? Hij weet het in ieder geval wel precies.
Geplaatst: vr nov 30, 2007 16:16
door Clubman
Ik ga in elk geval op zoek naar een Q2 diff !
Geplaatst: ma jun 09, 2008 10:33
door Roeltje 164
Gewoon te koop bij tuynder, kost rond de 300,- past ook in een 164 V6, oftewel er rijd er één rond.
De bak komt van een 166 en is passend gemaakt voor gebruik op een 164, dus ook 6-bak.
Re: RE: Q2 in een 155 bak ?
Geplaatst: vr jun 27, 2008 22:00
door Carloz
Past ook in 12V 5-bak: V6-bakken
Geplaatst: wo aug 06, 2008 18:51
door Aernoudt
Hilbert en Serge (H&S corse) hebben 'm inmiddels mook in een 5 bak ingebouwd (werkend wel te verstaan); maw: het zou moeten kunnen dus ! 380 euro incl de lagers aan onderdelen.
(ik heb nog een 155 versnellingsbak liggen voor de liefhebber
75 euro weg = pech).
Geplaatst: wo aug 06, 2008 19:04
door siegerdehaan89
ik heb ook nog wel een bak, zit wel een 155 omheen! 800 euro weg = pech
Geplaatst: wo aug 06, 2008 19:54
door Roeltje 164
Ik heb vandaag in een 24v Super 164 Q2 met een 6-bak van een 166 V6 gestuurd en werkelijk, ik ben géén coureur maar je kan door de bochten gaan met een FWD ( deze had wel een squadrachip en de dikke inlaatbuizen is ca.250 - 260 pk )
Maar werkelijk adembenemend geweldig!!!!!
hoe je door de bochten knalt..., verder klopt de info kwa kosten.
Alleen moet je een 166 bak wel aanpassen voor de 164 , is niet één op één overzetten, ook ivm met snelheidmetertandwieltje...
Geplaatst: wo aug 06, 2008 21:55
door frankalfa
Roel enig idee of er qua techniek verschil zit tussen een 166 v6 en een 156 v6 bak?
Overbrenging is anders weet ik maar hoe ziet t er van binnen uit?
Ben wielspin tot einde 3e versnelling ook wat beu nl...
Geplaatst: wo aug 06, 2008 21:59
door WhizzMan
Moet gewoon passen hoor frankalfa. Er zijn meer mensen die ze in de 156 bakken hebben gezet.
