Theo Romeo
Race koppeling Alfa 75
ma mei 28, 2007 21:25
Ik ben een 1.6 bak gereed aan het maken voor montage in de 75TS racer, gelijk maar een nieuwe koppeling monteren met een "afgedraaid"vliegwiel. Nog iemand suggeties voor de koppeling, wat is hier voor leverbaar en wat bevelen jullie aan?
Theo Romeo
TurboMarc
RE: Race koppeling Alfa 75
di mei 29, 2007 12:39
Wat voor koppelingshuis gebruik je bij de bak?
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Theo Romeo
Re: RE: Race koppeling Alfa 75
di mei 29, 2007 12:53
In principe het koppelingshuis van een TS bak, ik heb ook nog wel andere liggen.. van een GTV6 bijvoorbeeld.
Theo Romeo
Maurizio
di mei 29, 2007 13:49
http://www.helix-autosport.com/groupn.asp?Auto=1&Page=2 eens even mailen, misschien kunnen ze een kleine geveerde 1.6 plaat leveren met voldoende grip!
TurboMarc
di mei 29, 2007 14:56
Ik heb ooit gehoord (weet het niet zeker) dan een 75 V6 of Turbo bak lichter is (gewicht) en dat wil je op je racer :!:
Mijn koppelingsplaat is op maat gemaakt bij Remservice Utrecht omdat de turbo een trek ipv duw koppeling heeft (of andersom).
Heb de klok horen luiden...
Scarb# 00072
di mei 29, 2007 16:04
1ste klopt!!
2e maakt voor de plaat niet uit.
De optie van Maurizio is leuk als je lichte in gewicht wilt gaan, maar ik denk dat je met een standaardplaat voorlopig behoorlijk uit de voeten kan hoor!
Maurizio
di mei 29, 2007 16:38
bijna goed, niet alleen laagste in gewicht, maar ook massa traagheid (1.6 plaat heeft kleinere diameter) 8)
di mei 29, 2007 16:44
Ja bedoelde ik ook, weet ik toch... heb je al tig keer hier lopen prediken ;)
Zou het zoveel (lees merkbaar) verschil maken dan?
Maurizio
di mei 29, 2007 17:19
:wink: heela wordt ik dan ook wel eens geluisterd :mrgreen:
J=m*r^2
Neem even uit de helix site V6 groot is dia 215, klein 184 mm ==> factor 1.35
Nu heb ik nog geen 1.6 bak uit elkaar gehaald en weet dus niet of deze ook een kleiner vliegwiel heeft, slechts een theorie.
Door mijmerend, hoef je dan niet meer het versnellingsbak-vliegwiel af te draaien en krijg je door de kleinere diameter veel meer cadeau!
Theo Romeo
di mei 29, 2007 18:29
Ik zal eens even speuren want een 1.6 koppelingshuis moet ook nog ergens rondzwerven.
Ik ga er van uit dat een standaard 2.0TS plaat behoorlijk wat meer vermogen en koppel aan kan. Per slot een 2.5 V6 met enkel plaat ipv dubbel plaat koppeling is in de praktijk geen probleem. Voorlopig rijd ik wel met een standaard motor maar ik sluit niets uit dus eacht ik, als ik nu toch de bezig ben kan ik misschien tegelijkertijd een andere sterkere koppeling erin zetten. Het is overigens een 1.6 bak met 50% sper waar ik aardige verwachtingen van heb in combinatie met een heel wat lichtere 75 en standaard motor (ander chip en uitlaatsysteem).
@ Marc,; heeft remmenservice er een speciale voering opgezet? en hoe bevalt dat in de praktijk t.o.v. een standaard koppeling?
Alvast bedankt voor de tips mannen
Theo Romeo
TurboMarc
di mei 29, 2007 19:16
Zit idd een speciale voering op. Bevalt prima. Kan zelfs 260 pk probleemloos op het asfalt kwijt 8)
Scarb# 00072
Theo Romeo
di mei 29, 2007 21:37
Het 1.6 koppelingshuis heb ik inmiddels ook gevonden en is inderdaad kleiner van diameter was me nooit opgevallen.... Een 1.6 koppeling met speciale plaat is dus een serieuze optie.
@ Marc, PB
Theo Romeo
Dennis de Rooy
wo mei 30, 2007 09:21
Theo, bij JS kan je ook een andere voering erop laten zetten. Heeft de 1.6 wel de veertjes in de plaat? Anders schijnen ze nogal snel te knappen met een sterkere voering. Nieuwe voering bij Jaco is ongeveer 100 euro. Zal bij RU ook wel zoiets kosten, ook een goed adres.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Theo Romeo
wo mei 30, 2007 20:29
Dennis,
De 1.6 plaat heeft ook de veertjes, ik zal bij JS ook eens informeren.
Theo Romeo
christian75
do mei 31, 2007 13:44
Ciao Theoromeo,
Hoe heb je de sper aangepast in de 1600 bak? Ga vanmiddag ook zo'n v-bak
halen die onder een 75 vandaan komt en ik wil hem ook graag onder mijn 75
2.0 TS voor circuit onderbouwen. Dus graag even wat tips e.d. hoe dit te
maken :wink:
Alfa75greetz
Christian75
- Peugeot 106 Xsi (snel en blijft het doen)
- Slopel Vectra vd zaak
Komt snel: Volvo S40 T4
