wirno
Grotere hrc voor alfa 75 ts
za apr 14, 2007 22:18
Bestaat er een grotere hrc die past op een alfa 75.
Gaarne uw reactie.
Mvgr arno
RE: Grotere hrc voor alfa 75 ts
za apr 14, 2007 23:03
Yep, zoek maar eens op gtv6.org oid
za apr 14, 2007 23:11
Mercedes 190 moet passen. Vraag met niet welk type 190. Is dacht je 23mm diameter.
Waarom wil je dat dan? Remt tie niet goed genoeg?
Mzzl,
wirno
zo apr 15, 2007 10:37
Bedankt, Maandag even naar de remmenboer en zo'n ding bestellen.
Ik ga gta klauwen plaatsen met 305mm schijven, vandaar een grotere hrc.
Mvgr Arno
zo apr 15, 2007 10:41
ben ik even benieuwd wat dat gaat kosten... keep us posted please!
Re: RE: Grotere hrc voor alfa 75 ts
zo apr 15, 2007 18:03
Mvgr Arno
OK maar heb je al geprobeert of het echt nodig is. Ik heb met een 75V6 gereden met 4 pits girling tangen met SZ schijven voor en dat gaf geen problemen met de standaard hrc. Weet zo niet meer uit m'n hoofd wat de zuigerdiameter van girling tangen is trouwens. Van gta tangen ook niet trouwens.
Mzzl,
LENZ
zo apr 15, 2007 19:17
Ik weet ook niet of het nodig is met alleen gta tangen, zuigeropp is wel iets groter, buiten of het wel of niet nodig is vind ik het zeker een verbetering, pedaalgevoel is vele malen prettiger en benaderd de remmen van moderne alfa's.
Ik had met gta tangen voor en grotere tangen achter niet genoeg aan de standaard 22 mm cilinder , pedaal greep angstig laat aan.
Gebruik dezelfde cilinder als besproken wordt in de gtv6 topic en dat bevalt super, wel een hele dure HRC, maar zeker de moeite waard.
wirno
zo apr 15, 2007 19:47
OK maar heb je al geprobeerd of het echt nodig is
Daar kan ik duidelijk in zijn. Nee
Maar zoals "lenz" al scheef. Ik wil een stevig pedaal, en evt. de mogelijkheid behouden om de voor remmen achter te plaatsen.
Dan zal ik er niet onderuit komen om een grotere hrc te plaatsen.
Hieronder zijn de foto's van de rem adapters die ik heb gemaakt.
  • Afbeelding
  • Afbeelding
Mvrg Arno
Laatst gewijzigd door wirno op zo apr 15, 2007 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
zo apr 15, 2007 19:56
Zoek even door (in dat topic wat ik postte), er was er ook een van een bestelbusje oid en die zal vast goedkoper zijn ;)
LENZ
zo apr 15, 2007 20:12
Ziet er erg goed uit arno, komen de schijven een stuk verder naar buiten op deze manier?
Is de enige manier om met adapters te kunnen werken. Ate maakt de standaar 22mm hrc ook in 25,4mm en deze heeft praktisch dezelfde afmetingen, is na te zoeken op de ate site, deze zal ongetwijfeld goedkoper zijn dan de aluminium bmw hrc, 23,8 is ook eenvoudig te krijgen voor minder geld. Werd een beetje een haast klus en heb toen door tijdnood voor de makkelijke weg gekozen en een dikke 200 e betaald voor de BMW HRC
Heb je meer foto's arno
zo apr 15, 2007 20:15
Zit die remschijf nou vast met 5 inbusboutjes?? :shock:
Is dat sterk genoeg??
LENZ
zo apr 15, 2007 20:22
Is een ring die de tapeinden op zijn plaats houdt, deze ring zit volgens mij op de originele naaf geschroefd.
Heb iets soortgelijks, alleen zijn hier niet originele tapeinden in een stalen ring geperst en deze vervolgens vast gelast, deze ring zit vervolgens ook weer vast op de naaf, de 75 tapeinden op de remschijf vastlassen is wat listig vooral bij het losdraaien van het wiel. :D
De RS grotere remset werd ook zo aangeboden, heb toen bij aikon zijn rs set een soortgelijke ring laten draaien en pas nu gebruikt RS zo'n ring ook :roll:
wirno
zo apr 15, 2007 20:35
Dank je, Ja de remschijf en dus ook de velg kommen hierdoor naar buiten. ik heb een nieuwe hub moeten draaien om de gta kauwen passen te kunnen maken. De gta klauwen zijn de soort met oren.
Nee het is eigenlijk het zelfde als bij een normale 75. De wielmoeren trekken de remschijf tegen de hub. De ring blokkeert alleen het meedraaien van de bouten.
Dit is nodig omdat de gaten van een 305mm schijf groter zijn en omdat ze niet geblokkeerd worden.
gr Arno
Dre was dat niet van een Isuzu pickup oid??Verrek ik meende dat ik dat ergens opgelsagen had ,niet dus.... :?
