reijnaje
RE: Opbouw semi-racer ... SSAR
za sep 06, 2008 19:25
Na het SSAR had ik meteen weer een nieuw "ToDo" lijstje:
Ontsteking/benzinetoevoer nakijken
Ander rubber rond de velgjes
Deuren leegzagen
Lexaan voorramen (achter zit het er al in)
Wielkastranden achter omrollen
Stuggere achterveren
Powerflex in achteras
Remschijven achterkant in plaats van deze trommels
Nieuw blok
Koppeling vervangen
Stoel met (verlopen) FIA keur plaatsen
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
za sep 06, 2008 19:34
Vanmiddag heb ik het eerste puntje van het ToDo lijstje afgewerkt.:
Boven is de oude veer te zien. De onderste veer is er een van de set die ik nu gemonteerd heb (heb er wel een paar windingen afgeslepen natuurlijk). De nieuwe zijn 15mm dik tov 10 mm van de oude en daardoor is de achterkant nu heerlijk stug. De Sprint is nu veel beter in balans, de achterkant was op het SSAR veel te slap.
Laatst gewijzigd door reijnaje op za sep 06, 2008 21:54, 2 keer totaal gewijzigd.
1992 Alfa 33 16V
sprint88
za sep 06, 2008 19:36
Zo die veertjes heb je snel laten maken :wink:
succes met de todo lijst
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
Re: RE: Opbouw semi-racer ... SSAR
za sep 06, 2008 19:40
Zo die veertjes heb je snel laten maken...
Je bent te snel ik was nog bezig met een PB naar je :shock:
1992 Alfa 33 16V
sprint88
za sep 06, 2008 20:15
ik ban al op zoek
weet hier in de buurt nog een paar echte slopel liefhebbers
kom dr natuurlijk liever niet maar nood breekt wet :biggrin:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
zo sep 07, 2008 13:24
Het was wel erg warm in de cockpit op het SSAR.
Hopelijk helpt deze aanpassing. Even zien hoeveel lucht dit naar binnen haalt, misschien moet er een tweede bij of moet ik nog wat aan het ontwerp aanpassen. Aan de binnenkant komt nog een slang/pijpje om de lucht te kunnen sturen.
1992 Alfa 33 16V
zo sep 07, 2008 13:42
Dat is nog eens slim bedacht! :D
Maar misschien een idee om er ook een stel in de achterste zijruitjes te zetten, zo ver mogelijk naar achteren? Meestal blijft de hete lucht achterin de auto hangen omdat hij daar niet afgevoerd wordt.
reijnaje
zo sep 07, 2008 14:22
Thnx voor de tip... maar daar heb ik al iets anders voor bedacht. Eerst even de achterruit vervangen door lexan :wink:
1992 Alfa 33 16V
zo sep 07, 2008 14:38
iets zaagauto achtigs? ;) Dit ziet er wel leuk uit iid geval, nu hopen, dat het werkt. (het is eigenlijk ontworpen om uitgaande luchtstroom te sturen, of ie ook voor lucht'scheppen' werkt is een kwestie van proberen natuurlijk.) :roll:
Lekker bezig! 8)
reijnaje
zo sep 07, 2008 14:43
Nope, heb iets anders in gedachten ... kan wel ff duren voor ik alle onderdelen heb, even geduld dus :wink: (maar als dat te lang duurt ga ik wel voor die tussenoplossing ja, heb daar ook al precies de oplossing voor uitgedacht)
Inderdaad. Kosten tot nu toe: stukje afval lexan a 0,00 ... het is het proberen waard he
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
vr okt 03, 2008 14:18
Ik had nog wat primer en groene verf over :wink:
Maandag zijn de nieuwe bandjes binnen. Dan fotootjes van hoe het er op de Sprint uit ziet!
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
vr okt 03, 2008 14:21
Ach ik was toch bezig met de velgen, de spiegelvoetjes konden ook wel een nieuw laagje verf gebruiken:
1992 Alfa 33 16V
Brul(tm)
vr okt 03, 2008 15:09
Begint een aardige chameleon te worden zo :jumping: :thumbs:
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
reijnaje
vr okt 03, 2008 15:33
Groetjes,
Marc
Van rood naar geel naar groen, heeft er wel wat van weg inderdaad :lol:
Maar de groene verf is nu ver op dus ik stop maar :wink:
1992 Alfa 33 16V
RE: Opbouw semi-racer ... Ik had verf over
vr okt 03, 2008 16:08
Ik zeg; de 'my first sony' look, leuk! 8)
