jeroen75
RE: steekassen bij 75 circuitauto vaak kapot
vr apr 06, 2007 11:28
even gejat uit z'n advertentie:
75V6 voorremmen achter aan de wielen geplaats
Willwood remdrukregelaar
:-k
LENZ
vr apr 06, 2007 12:01
En een hydraulische handrem welke bedient wordt door de originele handremhendel.
Dus gewoon met klikstand. Helemaal conform APK eisen
En Erwin, aangezien jij een V6 hebt gaat dat wel goed.
Re: RE: steekassen bij 75 circuitauto vaak kapot
vr apr 06, 2007 12:02
:-k
Ja leuk Brembo voortangen...Hoe ga je de handrem bedienen dan? (zit geen heveltje op voor een kabel) Zal dus hydraulisch moeten. Een hydraulische handrem met een keerklep in de leiding naar achteren?Is voor mij nog niet helemaal helder...
Dennis de Rooy
di apr 10, 2007 09:15
Ik had een "line lock". Een klep die sluit door op een knop te drukken. Rem intrappen, knop om en rem weer los. Dan stonden de achterremmen vast. Dragracers gebruiken 'm aan de voorkant om de achterbanden op te warmen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hurst-17 ... enameZWDVW
Was geen probleem bij de apk, al had ik nooit problemen bij de apk. De remmen werden gecontroleerd op de brug en de keurmeester keek of hij ze rond kon draaien. :wink:
Ik gebruikte 'm alleen tijdens de (eenmalige) apk. Wie zet z'n circuitauto nou op de handrem?
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
marc7eleven
wo apr 11, 2007 13:32
Mogelijk dat het helpt het rubber waaraan de bak hangt (achterkant bak) te vervangen door een powerflex bus. Dan kantelt je bak minder. Wij hebben onze homokineten nooit stuk (althans de afgelopen 3 jaar niet). Rubbers scheuren nog wel eens een keer.
wo apr 11, 2007 13:59
Ik denk dat Jacco er gelijk al goed vet in heeft gestopt. Tevens heeft jouw auto al V6 aandrijfassen met grotere homokineten en tussenringen die doortrekken van de hitte beetje tegengaan.
Is denk dat je er met TS eerder last van hebt.
Gr,
Dennis de Rooy
wo apr 11, 2007 14:14
Jaco kan een teflon of nylon bus leveren die het torderen van de bak tegengaat en met Castrol vet met grafiet kom je een heel eind (tip van Jaco). Ik heb tijdens de cursus 2 setjes TS aandrijfassen versleten met "standaard" cv vet. Nu heb ik turbo aandrijfassen met goed vet en blijft het handeltje mooi heel. Probeer eerst eens het andere vet, want de Turbo/V6 aandrijfassen zijn een stuk zwaarder!
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
wo apr 11, 2007 14:24
Tevens heb je andere naven in je achteras nodig als met V6/turbo aandrijfassen gaat rijden.
Dus eerst goed vet scoren!!!!
Dennis de Rooy
wo apr 11, 2007 15:04
EN andere naven in je bak...... En M10 bouten, etc.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
guidowien
do apr 12, 2007 19:21
Ik heb afgelopen weekend weer 2 steekassen versleten tijdens 55ronden nordschleife dus ik moet echt iets gaan doen.
Eerst ander vet vind ik wel een poging waard voordat ik overstap na andere steekassen.
Kan je Castrol vet met grafiet gewoon bij een standaard autoonderdelen winkel verkrijgen of moet je daarvoor naar een speciaal adres?
groet
guido
do apr 12, 2007 23:51
Hoi geen idee, kwestie van rondvragen en googlen.
Denk dat je Red Line CV2 homokineetvet via autosportparts wel onder rembours kan laten verzenden. Moet top spul zijn. Wel ff zorgen dat je zit als je de prijs hoort..................Maar steeds aandrijfassen wisselen is ook niks. Zorg wel dat je met een goed setje begint. Zonde met duur vet in al half gare aandrijfassen te stoppen. Eerst alles brandschoon en natuurlijk paar nieuwe ashoesen. Ty raps bij de hoezen vast zetten als de goed boel warm is anders heb je kans dat ze ze bol gaan staan
www.autosportparts.nl voor telnr.
Gr,
Aernoudt
zo apr 22, 2007 21:19
Op hun site staat geen redLine vermeld, maar ze leveren het wel begrijp ik ?
zo apr 22, 2007 21:23
Ja hoor dat leveren ze. Gewoon ff bellen. Is een eenmanszaak en niet gebaseerd op internetverkoop. Meer mond tot mond reclame.
Gr,
Aernoudt
zo apr 22, 2007 21:44
OK, morgen ff bellen :wink:
Merci !
diele
do apr 26, 2007 07:20
Bij Theo-romeo liep gisteren het Vet uit de homokineten.. :shock:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
