Niels
Re: Het grote "2018/2019 winter" projectendraadje !!!
do nov 07, 2019 19:36
Klopt gaat uit mekaar, en fris opbouwen voor 2020! En uiteraard een aanpassingkje hier en daar :P :mrgreen: 8)
www.scuderia-hscorse.nl
- Jeremy Clarkson
GTA287PK
za nov 09, 2019 12:57
Me2. dwz blokkie (van de 156) blijft lekker in de koets, maar komt vrij programmeerbaar MM op, en equal-length uitlaatspruitstukken van Extreme Tuning. Ongeveer 30 paardjes erbij. En dan de polyester deuren er nog in: 45 kilo er af. Die straat-ATS set gaat er af, komt een setje Hollandsche Degelijkheid met bijpassende veertjes voor in de plaats. Paar fatsoenlijke stabi's, fusee's verlassen, "go-fast" blokjes op de voorste draagarmen. Kijken of ik met 280 PK op 1155 kilo, en een beetje wegligging een beetje meer vooraan mee kan doen. Opa wordt er niet jonger op, dus progressie moet van de techniek komen.. :mrgreen:
Niels
za nov 09, 2019 19:22
Daar zal die wel van opknappen Emile 8)
- Jeremy Clarkson
Jasper Slop
za nov 09, 2019 19:45
Tussen het studeren door eindelijk eens begonnen met het nieuwe diesel blokje, voor je het weet staat de eerste race van 2020 alweer voor de deur ! Binnenkort als ome duo het toelaat onderdeeltjes bestellen en kan er weer gebouwd worden........ :mrgreen:
be continued.........
:driving:
vV
ma nov 11, 2019 13:50
tja, genoeg te doen na de motorschade op SS...
TS onderblok opnieuw opbouwen en kijken wat gedaan kan worden om herhaling te voorkomen. En bak voorste lager vervangen en nalopen, gelijk nieuwe koppelingsplaat. Rest is nog ok, maar dit is voorlopig wel weer genoeg....
Jesper75
ma nov 11, 2019 18:03
Hier eigenlijk alleen nieuwe bandjes, uitlijnen en uitwegen :mrgreen:
Misschien de polyester deuren klaar maken.
Race motortje wordt nog aan gewerkt, maar met de standaard motor beweegt hij ook.
GTA287PK
di nov 12, 2019 21:46
De Sint kwam vroeg dit jaar !
Vre-su-luk mooi gelaste equal-length spruitstukken ( Extreme Tuning Bulgarije) voor de GTA racert. Nu nog de rest van het uitlaatsysteem te fatsoeneren, en dan een vrij programmeerbaar MM er op. Kanniewachte...
Wesley
wo nov 13, 2019 16:23
Heel gaaf Emile!
Voor welk MM wil je gaan?
Ik denk zelf dat ik de updates deze winter probeer te beperken en het budget vooral in te zetten om volgend seizoen meer aan de start te staan met de 155. :thumbs:
GTA287PK
wo nov 13, 2019 16:46
Laat ik aan Bud v/d Wereld over. Die zei "EMU". Hij heeft er sjoege van, ik to-taal niet... Goed plan verder man. Totdat je aan de start staat heb je he-le-maal niks aan welke update dan ook.... Bovendien gaat er weinig tot niks boven rijervaring/race-metertjes maken ! Daarom gaan de prof's ook altijd véél harder met onze waggie's dan wijzelf...
BugAlfa
vr nov 15, 2019 17:40
Hey Emile, wat ik me afvroeg ; heb je 'n sper op de Gta ? en zijn de bakverhoudingen nog origineel ?
Abarth"509"&"512"Trofeo AssettoCorse. La famigliale è un... Jeep Compass. Gtv6 GP in restauro .
GTA287PK
vr nov 15, 2019 19:13
Yep, Quaiffe torsendiff en standaard bak. En die blijkt voor circuitwerk verre van ideaal: zesde verzet is werkeloos en vol-vijf haal ik ook nergens, diverse bochten op diverse circuits waaruit ik in drie niet enthousiast genoeg uit kom en in twee de toeren uit jakker. TZT is een "Frankenstein" bak á la recept van Ron wel gewenst. Géén sequentieel, tussengassen/dubbelklutsen in een V6 is véél te leuk..
BugAlfa
ma nov 18, 2019 08:21
gewoon bij Bacci 'n korte eindreductie bestellen dan vallen alle verzetten goed op z'n plaats .
http://www.bacciromano.com/it/prodotti/ ... e-6-marce/
via Ronny bestellen ; die komt er nog iets regelmatiger dan ik en heeft er nog mooie korting . Dat levert meer op dan 50pk bij 'n hoog toerental wat je met de lange bak niet haalt zeker als je maximum koppel op nog 'n hoger toerental dan de al hoge 5.000rpm komt te liggen . Bij de 156 2.5 V6 was die eindreductie op zich goed voor 3 seconden op Zolder ! Quaife van Madeno had 'm voordien al .
GTA287PK
ma nov 18, 2019 11:06
Dat klinkt als een prima plan Peter. Even kijken of ik m'n sponsor nog wat munten uit zijn zak kan kloppen !
BugAlfa
di nov 19, 2019 08:17
bij de 2.5 V6 racer kwam je mooi op 6000rpm uit op 't rechte stuk voor Tarzan . Tarzan kon je zelfs in 4 nemen . Wel heeft die 2.5V6 geen scherpe nokkenas of zo dus max. koppel op 5000rpm en al vlot aan 4000rpm .
Michel75
di nov 19, 2019 10:52
Staat hier bij te koop ook nog een 156 v6 in stukken te koop, waaronder de 2.5 bak.
Is dat niet een betere optie?
Dan ga je van een 3,73:1 naar een 3,94:1, wel iets minder kort dan de 4,38, maar de 4,07 van Bacci is dan de moeite niet.
Terug naar “Racen - Algemeen”
