Pagina 8 van 11
Re: Project: Alfetta GTV6 racer
Geplaatst: wo feb 22, 2017 17:30
door Eric
Geplaatst: wo feb 22, 2017 20:31
door vV
goed bezig!
Geplaatst: do feb 23, 2017 09:43
door Pietro Originale
Volgens mij kom je wat kleppen tekort.
Geplaatst: di mar 21, 2017 20:34
door Eric
What a difference some paint makes:
Geplaatst: di mar 21, 2017 20:44
door Eric
Het werk aan de Busso gaat ook gewoon door
Heb wel wat vragen:
1. Klopt het dat er bij een transaxle V6 geen pasplaat tussen het blok en het (nep)belhuis zit ?
2. Past een moderne(re) startmotor (met reductie) van een 164 V6 of zo, ook op een transaxle V6?
Er zit nu een startmotor op uit het stoomtijdperk: zwaar en sloom...
3. En dan de belangrijkste vraag:
wie-o-wie heeft er voor mij V6 Motronic injectors te koop??
Ik zoek de gele, Bosch nr. 0-280-150-257 van 16 ohm
Ik heb er nu vier, dus nog op zoek naar twee ....
(Op de V6 L-Jetronic en de TS Motronic zitten de grijze, Bosch nr. 0-280-150-105, maar daar heb ik dus niets aan ...)
Geplaatst: di mar 21, 2017 21:05
door giuliettaevo
Startmotor van een 75 qv met motronic is de beste optie. Dat is een kleinere lichtere startmotor.
164 starter past niet zomaar. Wordt wel eens gebruikt maar men maakt dan een beugel maken om hem te monteren.
Als je het serieus wilt aanpakken zou ik bussen uit aluminium draaien en die dan als nieuwe bevestigingspunten in het staartstuk lassen. Dan kun je standaard 164 reductie startmotor gebruiken.
Geplaatst: di mar 21, 2017 22:28
door Dennis de Rooy
Voor injectoren kan je ook bij Greg Gordon shoppen.
http://www.hiperformancestore.com/fuelinjectors.htm
De 164 injectoren zijn betaalbaar en schijnen goed te zijn. Degene die iets meer flowen kunnen wel interessant zijn. Fuel rail voor de 164 is wel te vinden ergens als dat nodig is.
Lijkt me goedkoper dan 2 nieuwe en 4 laten testen en reviseren, of heb ik dat mis?
Geplaatst: wo mar 22, 2017 07:31
door GTA287PK
Dat gaat met sprongen vooruit Eric ! 8 april halen wordt een eitje, toch ?? Of red je het ook voor aanstaande zaterdag ? Kunnen we Zandvoort verblijden met BigBussoBrul in stereo !!
Geplaatst: wo mar 22, 2017 18:57
door DJ
Heb wel wat vragen:
Ik even geen nrs bij de hand met op L jet en TS zitten sowieso niet dezelfde injectoren.
En die van een TS zijn geel.
Geplaatst: wo mar 22, 2017 20:34
door vV
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm heb je hier iets aan?
Mijne heeft L jetronic, met turbo injectoren. Zal wellicht overbouwen naar EFI, BS autotune wellicht.maar dat is off topic.
Geplaatst: wo mar 22, 2017 21:24
door giuliettaevo
Bs autotune zou ik niet aan beginnen...
Geplaatst: do mar 23, 2017 07:26
door DJ
Ik heb nog nooit gehoord dat 75 V6 america en75 V6QV verschillende startmotoren hebben.
Heb het ook nog nooit zelf gezien. Heb hier america en qv gehad en ook startmotoren in m'n handen gehad, lompe grote krengen helaas.
Alternatieven ervoor liggen niet voor het oprapen helaas.
En een moderne V6 24V startmotor past idd niet een op een. Helaas.
Geplaatst: do mar 23, 2017 08:23
door vV
want? (eventueel per pb)
Geplaatst: do mar 23, 2017 13:24
door giuliettaevo
Geplaatst: do mar 23, 2017 15:35
door DJ
Ahaa.
Nu nog z'on kleine lichte startmotor zien te vinden. De oude grote zijn echt lomp!
