Ik zit met een aantal vragen, momenteel ben ik bezig met het uitdunnen van mijn kabelboom voor mijn alfa 75 die voor circuit gebruikt gaat worden.
De alfacontrol deed het prima voordat ik begon met uitdunnen. Nu verliep dit allemaal goed totdat ik dacht dat ik wel de schakelaars van mist voor en achterlicht kon verwijderen (deze deden het namelijk niet toen ik de auto destijds gekocht heb). Alle kabels van de schakelaars netjes gevolgd en weggeknipt.... maar nu heb ik een probleem dat de arc een schitterende knipperende kerstboom is geworden.
Nu de vragen:
1. Bij het weghalen van de schakelaars kwam ik bij de arc terecht en heb deze dus afgeknipt (achteraf gezien beter niet kunnen doen). Nu heb ik geprobeerd om de schakelaars terug te plaatsen maar ik kom niet met de kleuren van de kabels uit. Dus ik zou graag willen weten waar de blauw-witte en grijs-zwarte kabel voor is, zoals te zien is op de foto van het arc kastje?
2. De kabels van het mist voor en achterlicht waren met elkaar verbonden, blauw-wit op paars. Is dit normaal? Wie kan mij vertellen waar de blauw-witte, paarse en grijs-zwarte kabel voor zijn?
3. Een optie zou ook kunnen zijn om de gehele arc te verwijderen, is hier een topic over te vinden (kon het namelijk met de search niet vinden)? de auto staat en blijft op kenteken. Is dit goed te doen of kan ik daar beter niet aan beginnen en wat zou ik moeten aanpassen om wel door de apk te komen?
4. Kan ik op een of andere manier meten of de achterruit verwarming goed is aangesloten/het doet? hoe zijn de kabels en schakelaar te verwijderen als ik deze niet wil gebruiken (in de toekomst wordt de achterruit vervangen door lexaan)
Heel erg bedankt alvast en ik hoor het graag!
Groeten,
Nick
