super_alfist
Boxer carterpannen met klotsschotten en meer inhoud. 8v+ 16v
di jan 17, 2012 22:38
Zoals eerder vermeld; grotere carterpannen voor de boxers!
Ze zijn in 4 varianten leverbaar:
- 8v met voor-stabi.
- 8v zonder voor-stabi.
- 16v met voor-stabi.
- 16v zonder voor-stabi.
Het verschil: de olie retour aansluitingen op de 16v pannen. Met stabi kan de pan minder ver naar voren doorlopen omdat daar de stabi al zit :idea:
De pannen zijn gemaakt op basis van een originele pan. Hiervan gebruik ik alleen de bovenste 5cm om de uitgangsvorm, evt. olieretour aansluitingen en het monagepatroon t.o.v. het onderblok te hebben. Hierdoor (en omdat ik er ook geen berg meer van heb liggen inmiddels) vraag ik wel om bij bestelling van een pan ook een oude in te leveren. Zoals uit het bovenstaande verhaal blijkt hoeft deze dus niet deuk- vrij te zijn en in top conditie.
De pasvorm is zo dat ze tussen de V- vormige uitlaat spruitstukken passen, met wat extra ruimte voor als er dikkere pijpen worden geplaatst of als ze omwikkeld worden met heat-wrap.
Zoals op de foto's te zien is hierboven, is de maximale beschikbare ruimte gebruikt voor de pan. Hierdoor is het monteren wel iets meer werk.
De voorste boutjes krijg je bij de versies (8v/16v) zonder stabi. alleen er in als de voorste subframe balk uit de weg is:
Je kan er voor kiezen een pan te gebruiken die wel de stabi. uitsparing heeft of er tussenin gaan zitten qua uitsparing, dan kan hij gemonteerd worden met de balk op zijn plek.
Het binnenwerk is gemaakt voor gebruik met de originele oliepomp. De aanzuig mond is afgeschermd met een extra schot tegen de wind wervelingen in de motor, Ook zitten er 2 kleppen in om te voorkomen dat de olie in bochten aan 1 kant van de pan "plakt".
evenals de wind-tray die over het heheel geplaats is.
De rechthoekige uitsparingen links boven zijn voor de oliepijlstok.
De pannen worden op bestelling gemaakt van 1mm staal en standaard in zink-spray (alleen de buitenkant :wink: ) afgeleverd. Incl. nieuwe carterplug en NBR afdicht ring.
Voor info over andere mogelijkheden, speciale wensen, levertijd , prijs, etc. kan je kontakt met me opnemen.
Aukje&Bart
RE: Boxer carterpannen met klotsschotten en meer inhoud. 8v+
wo jan 18, 2012 08:01
Interesse vanuit deze hoek.
Komt de pan lager bij het wegdek te liggen dan de originele pan?
Onze 16v heeft een spaghetti spruitstuk, Is het dan ook mogelijk?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
super_alfist
wo jan 18, 2012 08:36
De pannen zijn ongeveer even laag als de originele, de extra inhoud zit hem vooral in de breedte. Daarbij moet je met een 33 wel heel raar doen wil je iets raken, meestal raak je eerst de voor stabi. als die er op zit.
Ik heb niet even een 16v spaghetti-pijp liggen, wel 1 van een 1.4i.e. geloof ik maar dat heeft niet zo veel zin om te passen denk ik.''
Als ik zo'n voorpijp als voorbeeld heb kan ik er wel 1 passend maken, mocht het huidige ontwerp niet passen.
Aukje&Bart
wo jan 18, 2012 12:37
binnenkort gaat de motor eruit want heb lagers eruit gereden op SSAR, dus heb ik de uitlaat er ook onderuit, wellicht kun je er dan iets mee om te kijken of er een pan te maken valt.
heb je prijs indicatie? mag per pb
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
super_alfist
wo jan 18, 2012 13:02
Ja weet ik, ik was er bij. Zijn de tranen al gedroogd?
Pb!
Aukje&Bart
wo jan 18, 2012 15:04
haha je waren niet mijn tranen, was aukje
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Aukje&Bart
wo jan 18, 2012 16:18
Niet lachen :P
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
wo jan 18, 2012 16:31
Oeh, familievete :lol:
Iemand popcorn?
:twisted:
R Nine T '21
super_alfist
wo jan 18, 2012 18:42
Ik mag dus nog blij zijn dat ik de "sleutel" van mijn 33 nog terug kreeg de volgende dag :wink:
franksud
Re: RE: Boxer carterpannen met klotsschotten en meer inhoud.
wo jan 18, 2012 19:03
Ik heb 2 stuks op voorraad leggen (16v spaghetti-pijp) dus mag je wel lenen :wink:
Oke ik hoor het wel :wink:
Ps ik kom hem wel brengen kan ik gelijk weer kijken bij je :lol:
Groet, Franksud
Alfa is de best
Nu Fiat Punto EVO(2011)Alfasud 1700 QV (Mean Green Sud) Alfa 33 16V.Alfa 33 Racer,Alfa 33 RED.Gehad, Alfa sudsprint,Alfa 33 1500 QV Verde,Alfa 33 1700 16V QV S,Alfa 155 1800 8V,Alfa 156 Selespeed Alfa 156 Sportwagon,Fiat fiorino
super_alfist
wo jan 18, 2012 19:33
Altijd welkom!
Aukje&Bart
wo jan 18, 2012 22:36
Als jullie dan even een bakkie gaan doen, dan hoef ik de mijne er nog niet onderuit te halen.
Ik moet er nog wel even over nadenken of we het willen, want er zijn ook nieuwe zuigers onderweg en ik denk dat de rekening
van het revisiebedrijf ook niet laag zal zijn.
Ik zal binnenkort even een foto maken van de onderzijde dan zie je onze spaghetti gemonteerd zit, die loopt namelijk onder de pan door.
Ik hou je op de hoogte.
Gr. Bart
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
toyo 888
do jan 19, 2012 13:53
graag 1tje ! voor de race SW !
super_alfist
do jan 19, 2012 15:46
PB!
Ik moet wel even zeker weten of het om een 16v motor gaat en of er een stabi op gaat voor.
Michel75
do jan 19, 2012 20:22
Si Si zou ik zeggen :lol:
Terug naar “Racen - Algemeen”
