Michel75
RE: 75 voor Squadra Italia
vr mei 30, 2008 19:31
Ach, eerst maar eens kijken hoe het gaat!
Vanmiddag had ik al een lekke uitlaat doordat ik die blijkbaar niet goed had vastgezet halverwege het spruitstuk...
Wel goed testen zo op de weg.
Niet te hard van stapel lopen, ga eerst eens rijden 8 juni.
Da's dan niet op slicks (mag niet in de klasse), dus helemaal een supersnelle rondetijd zal er nog niet inzitten.
Volgens mij heb ik nog niet de lichtste auto en al helemaal niet het beste onderstel...
wirno
vr mei 30, 2008 20:58
Zo, dat zijn cijfers om mee thuis te komen =D> :thumbs: of naar het circuit te gaan
Ben heel benieuwd naar de koppelkromme, zo te horen gaat dit naar 260+
Respect.
Arno
Michel75
ma jun 09, 2008 20:04
Nouja, de meesten zullen het in de overige topics over het SRW en de Time Attack al hebben gelezen, maar de koppakking ligt eruit... Moet het nog opmeten, maar ik vermoed dat de bussen te diep in het blok liggen. In ieder geval de boel opmeten en dan ringen eronder van 15 honderdste mm. Plan is nog steeds om zaterdag te rijden, moet wel even opknappen, want ik was er vandaag letterlijk ziek van. :(
ma jun 09, 2008 20:19
Misschien een idee om als je de bussen eruit hebt er een groef in te draaien waar je een rvs draad inlegt (die dan net boven de bus uitkomt en in de pakking gedrukt wordt)?
Wel balen dat dit weer gebeurd is. :( Succes met het weer opbouwen! :thumbs:
Groeten Remco
Michel75
ma jun 09, 2008 20:31
Ja, dat was idee 2, maar dat idee gaat voor zaterdag niet gebeuren... de planning is een beetje krap geworden :wink:
di jun 10, 2008 00:19
Ik hoop van harte dat het je allemaal lukt, je harde werken moet maar eens beloont worden met een lekker weekend aanwezig kunnen zijn bij het SI!
Succes!
PS de coilovers heb ik niet meer maar we spreken elkaar wel vt weekend
Dennis de Rooy
di jun 10, 2008 08:53
Wat voor merk koppakking gebruik je? Bij JS-racing hebben ze ook wat problemen gehad met koppakkingen op de atmosferische motoren, met een Goetze was het probleem verholpen.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Michel75
di jun 10, 2008 18:43
Ja, ik hoop ook dat het allemaal nog lukt, ben nu al 2 dagen ziek thuis...
Als zaterdag niet lukt, ben ik er zondag en start ik gewoon achteraan!
Kan je dan voor gereduceerd tarief nog meedoen eigenlijk?
Merk koppakking weet ik niet precies, groen-wit gestreepte verpakking geloof ik...
Ga nu toch ringen bovenop de bussen inslijpen en daarin een lasdraadje leggen.
Da's de beste optie, blijft de koppakking in ieder geval dicht!
Het-Licht
di jun 10, 2008 20:40
Het zit je wel lekker mee ! Als je hup nodig hebt moet je het laten weten !
Michel75
vr jun 13, 2008 08:44
Zooo...
Was toch iets meer stuk...
Gisteren ook maar "even" drie zuigers vervangen :shock:
Hebben het een beetje te warm gehad...
Pingelde als een gek, denk in het onderste toerengebied, want daar hoor je het niet (cq minder goed).
Maarrr, om 12 uur liep ie weer!!
Dus nu mee naar mijn werk, vanmiddag kop natrekken en hééél veilige afstelling maken voor dit weekend.
Geen mega pk's verwachten dus, ik wil vooral rijden...
Last-last-last minute action dus weer...
juultje
vr jun 13, 2008 09:34
Kijk thats the spirit tot zaterdag
Re: RE: 75 voor Squadra Italia
vr jun 13, 2008 13:13
Wat je zegt, ik had t ding een week terug al ceremonieel verbrand... :evil:
Respect Michel voor je doorzettingsvermogen, hou m heel kerel! :wink:
LENZ
vr jun 13, 2008 14:08
=D> :thumbs:
www.lenjansen.nl
Michel75
vr jun 13, 2008 14:56
Merci!
Hierbij moet ik nog een kanttekening plaatsen dat ik om half 8 gisteravond de handdoek in de ring wilde werpen, maar dat mijn buurman me tot 12 uur heeft bijgestaan om van bovenaf de zuigers en bussen eruit te trekken en weer in elkaar te zetten! (bedankt Rob!)
Alleen had ik het nooit gered, dit was echt een megaklus die we in no time geklaard hebben.
Hopen dat ie dit weekend houdt, dan kan ik er daarna een nieuwe set zuigers en bussen in gaan zetten, want dit is natuurlijk tweedehands spul wat er toevallig nog lag...
gtv-racer
vr jun 13, 2008 14:58
is het niet zo dat je inlaat temperatuur te hoog word? Je temperatuur sensor zit nog steeds in je inlaatspruitstuk met de extra injector? Dan koelt ie de lucht met de extra injector maar je lucht wordt niet koeler als met bv 4 grote injectoren. Dus misschien is de inlaat temperatuur een stuk te hoog. Als lambda 1 is dan dan heeft die extra injector helemaal geen nut alleen dat de lucht eerder gekoeld word in het inlaat traject maar niet extra (de totaal ingespoten hoeveelheid benzine is immers hetzelfde als met 4 grote injectoren dus de koeling ook).
Wat word je vuldruk voor het weekend?
succes iig!
Terug naar “Racen - Algemeen”
