gtv-racer
RE: 75 voor Squadra Italia
za apr 05, 2008 17:56
wel zonde na al dat werk ...
zo apr 06, 2008 00:08
gewoon die TS met blazert in de GTV hangen... daar staan die lettertjes toch ook voor? Geblazen Twinspark Voertuig... :lol:
Michel75
ma apr 07, 2008 19:36
Tsja, dat kan ook, maarja compleet is de 75 meer waard natuurlijk...
Had al een post geschreven voor in de Te Koop sectie, maar heb nog niet gedurfd om op plaatsen te drukken!
Het-Licht
ma apr 07, 2008 19:41
Laat me raden, de GTV van Freek... :wink:
Alleen hoe ga je circuit rijden ? Is nog veel werk om die circuit klaar te maken !
gtv-racer
do apr 10, 2008 19:49
Dag Het-Licth,
Zie dat je een 145 ts turbo-novitec hebt. bruut karretje! Wat ik me afvroeg: hoeveel pk en koppel heetf ie en is het een betrouwbaar autootje zo'n turbo? Zit er ook een intercooler op?
Heb destijds nog voor een gtv novitec turbo gekeken maar dufde dat toen niet aan (import Duitsland en hij klonk niet lekker) nu bouw ik zelf een compressor op mijn Gtv (kan het gewoon niet laten).
Michel75
do apr 10, 2008 21:19
Hee, ho, hu!!
On topic a.u.b., er wordt hier enkel over compressoren gesproken :wink: .
Ik ben mijn dwaling teboven en heb wijselijk besloten de 75 te houden...
Een dipje hoort erbij denk ik maar!
Wel leuk trouwens, hij stond in het klaverblaadje, bij de onderdelendag!
Mooi stukje Bart-Jan!
do apr 10, 2008 22:02
Gelukkig... [-o< :P
Was al bijna bang dat we drastischer maatregelen moesten gaan nemen. ](*,) :twisted:
En nu gauw weer verder knutselen. :wink:
Het-Licht
do apr 10, 2008 23:52
Is betrouwbaar maar je moet er niet al teveel extra aan gaan zitten klooien want dan gaat het stuk. De mijne heeft al 141.000 km gedraaid en gaat nog steeds goed, gebruikt zelfs hoegenaamd geen olie ! Volgens Novitec moet het 192 pk en iets van 300Nm hebben geloof ik... Als je meer vragen hebt moet je maar effe PBen om niet michel zijn topic te vervuilen...
Ik dacht ook al effe dat je niet goed wijs geworden was... :wink:
Michel75
do mei 01, 2008 16:38
Oei, zondag racen staat op losse schroeven, want ik heb een gescheurde zuigerbus...
Ik kon al niks vinden waarom de pakking stuk was...
Morgen maar weer verder, gelukkig heb ik vrij!
Het-Licht
do mei 01, 2008 16:59
Oei... Dat wordt motor vervangen of alleen de bus ?
Michel75
vr mei 02, 2008 19:56
Nee, de bus vervangen, er lagen er nog wel een paar...
Alle 4 honen, nieuwe zuigerveren op de zuigers, de zuigers zien er nog perfect uit.
Toen ik de zuiger eruit haalde waarvan de bus kapot was, kwam ik een compleet verrot lager tegen, dus ben ik verder gaan kijken, het is een wonder dat ie niet in elkaar gedraaid is...
Vanmiddag bij Arese dus nieuwe zuigerveren, hoofd- en krukaslagers plus de nodige pakkingen gehaald.
Wat eerst even een koppakking vervangen zou zijn, wordt bijna een complete motorrevisie. Had heel bijna ook nog nieuwe zuigers en bussen gehaald, maar de zuigers en bussen zijn eigenlijk nog best zat!
Zie hier wat foto's die ik met de telefoon heb gemaakt:
Links op deze foto is de nieuwe poelie te zien, deze is 15,5cm.
Dat is 15% groter dan de poelie die ik nu heb...
Op dit moment hangt de motor op een bokje, dus is weer uit de auto!
Zondag racen kan ik helaas wel vergeten!
Bartman
vr mei 02, 2008 20:00
Als je dit seizoen nog wilt racen lijkt het me verstandig om gewoon een TS op te bouwen. Blijft t ook eens keer heel. 8)
www.squadra-italia.nl
Het-Licht
vr mei 02, 2008 20:02
Helaas, had er eigenlijk wel effe zin in om zondag naar het noorden te gaan...
Maar beter nu tegen komen dan op circuit... Maar waarom grotere poulie ? Draaide de kompressor niet hard genoeg ?
Michel75
Re: RE: 75 voor Squadra Italia
vr mei 02, 2008 20:13
Lagers lagen er al uit en bus was al stuk...
Had er nog niet hard mee gereden, bij de eerste runs op de bank ging het al mis met die bus.
Scheur loopt tot over de helft en was al helemaal zwart uitgeslagen, alsof het al een hele tijd zo was.
Blok had ook erg lang stil gestaan, had gewoon gelijk een complete revisie moeten doen, was er niks aan de hand geweest!
Nu komen er allemaal nieuwe spulletjes op, komt goed!
Michel75
vr mei 02, 2008 20:15
Nee, niet hard genoeg naar mijn zin...
Komt nu ook een frontkoeler op en een beter inlaatspruitstuk..!
Dus Dré, jouw spruitstuk neem ik de volgende keer mee terug!
Ik ga hem niet gebruiken, wel bedankt nog voor het lenen :wink:
Terug naar “Racen - Algemeen”
