RE: 147 Challenge te koop :
vr apr 18, 2008 18:28
hier staat dat een 147 cupauto 1001 kg weegt... 800 kg is wel erg weinig. :?
de vergelijking tussen een race en een straatauto gaat natuurlijk nooit op. bovendien ging het er volgens mij niet om welke auto sneller was maar meer om het relatief lage specifieke vermogen van het GTA Cup blok.
Heb zelf een hekel aan Honda's maar de motoren zijn echt wel goed, die Japanners weten daar wel waar ze mee bezig zijn. Hebben ook al heel wat motorfietservaring natuurlijk waar ze uit kunnen putten.
Groeten Remco
Re: RE: 147 Challenge te koop :
za apr 19, 2008 01:05
Das logisch, maar vergeet niet dat BHP's geen Hp's zijn, kenissen van me rijden ook Honda en denken ook nog steeds dat ze met een 1.8 16v van honda sneller zijn dan een 2.0 van alfa omdat ze de vermogens op papier lezen...
Een bhp is wat meer dan een DIN-pk/hp/ps. Wat 'wij' 150 pk noemen noemt een Brit 148 bhp.
En een Honda S2000 levert keurig netjes die 240 pk hoor, ik heb er verschillende gedyno'd en daar was niks op aan te merken. Schitterende motoren, maar het spulletje moet wel zo'n 7000 rpm draaien om indruk te maken.
za apr 19, 2008 04:38
[offtopic] Mijn andere auto heeft 250 pk en 213Nm ook uit een 2.0 16v. En die kun je gewoon bij de dealer kopen. Waarbij ik alleen de benzinedruk heb laten bijstellen. Anders 240pk/208Nm.[/offtopic]
wat betreft 240Pk op eenatmospherische motor? dan heb jet waarschijnlijk over jeS2000 als ik het goed heb...?
Daarbij komt ook dat de 147 cup auto +- 800 kg weegt, en de S2000, hoeveel? tis een cabrio, dus al zeker 1100+...
Doe test zelf, rijd van nul naar 100 in je eentje, en laat er dan een passagier bij....
Ciao kristof
Dat van een extra passagier snap ik, maar je BHP-Hp verhaal snijdt geen hout.
De S2000 heeft inderdaad 250pk bij rica op de bank atmosferisch genormaliseerd. En dat is een erg conservatieve bank.
http://img232.imageshack.us/img232/7532/rica250bmc3.jpg
En dat een S2000 zwaarder is snap ik ook wel. 1220kg. Maar met leer, airbags, enz. Tegen de 1000+ kg van de 147 cup. Waarbij ik me zeker niet de ilussie ga maken dat ik die bijhoudt op zandvoort. (remmen, onderstel enz. zijn van een hele andere orde van de 147cup.)
De meeste van die 1.8's (Intergra type R bedoel je denk ik) die zijn inderdaad *flink* sneller dan een 2.0 alfa blok. Dus zul je helaas je vrienden gelijk moeten geven, sorry. :wink:
Het enige wat die blokjes van honda hebben is dat ze hun vermogen halen uit het draaien van toeren en dus heb je van 0-100km/h in het begin een klein nadeel. Als alles rijdt dan maakt het niet meer uit waar je de pk's haalt. In het begin is je koppel aan de wielen laag bij een vtec.
Voorbeeldje: Op zandvoort hou ik een (redelijk standaard) impreza turbo vanuit stilstand niet bij, maar als alles rijdt ben ik een stuk sneller met die honda, ook met dooraccelereren.
Maar dit gaat eigenlijk buiten dit topic om.
Feit blijft dat ik vind dat ik meer verwachte van zo'n race blok. De oudere 155 2.0 16V racers haalden meer pk's uit evenveel inhoud.
En ook het motorblok van mijn cabrio waar je dus rustig zonder revisie 2 ton mee kan draaien en die ik gewoon bij de dealer heb gehaald.
[ontopic]
Ik zou graag weten hoeveel toeren zo'n cup blok kan draaien. Moet in de buurt van de 8000/9000 toeren zitten. Of heb ik dat mis?
Dan zou die qua karakter redelijk met mijn blokje te vergelijken zijn.
niels.denotter
za apr 19, 2008 07:43
BTW Die alfa van de BTCS in filmke: http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=266610
...jeezus, ik zou zo'n pitstop echt nooit online zetten! Wat een debiel, best leuk als je de boel een beetje wilt aanmoedigen,
maar ga dan niet in de fastlane staan slingeren met je arm waardoor de rijder denkt dat 'ie kan gaan rijden en bijna
een "Albersje" veroorzaakt ;).
kdh039
za apr 19, 2008 09:38
De duitse Din's, zijn gewoon de vermogens die wij hier kennen/gebruiken...
Van de 6 Honda's die we op de testbank hebben gehad, zijn er toch wel 6 die i.p.v. 190pk, er maar 160 op de wieltjes hebben??
En wat is zoals je zegt vanaf 7000 toeren gat ie pas... dn vind ik ook dat ze hem niet 'DE' 2liter moeten noemen voor baangebruik... Leg die S2000 blok in een honda civic (zelfde klasse als de 147) maar die 147 gaat sneller hoor ;) wees maar gerust, ik heb zelf met beide gereden.. oop Spa, en beide door goede preparatuers in elkaar geduwd...
Wat uiteraard wel is, is dat de Hondamotoren goed lopen, beter dan vele anderen,
Maar kan je vertellen dat ze bij Ntechnology sneller van hun Hondaverhaal zijn afgestapt dan dat ze er mee begonnen zijn... Net om die zelfde reden..
Kan gewoon niet mee...
Wat de 147 Cup betreft... veel kan jer momenteel niet mee doen, maar tis puur voor training en hier en daar een touringCar wedstrijd eme te pikken...
Iedereen weet ondertusen dat er een dikke MiTo cup komt.. of dazt er althans mee gat geexperimenteerd worden, ... en nog maar gezwegen over de Abarth's...
Ciao kristof
za apr 19, 2008 11:36
Fabrikanten geven altijd vermogens aan de krukas op, dat komt leuker over. Aan de wielen houd je dus altijd een stuk minder over.
Wat jij zegt over een 147 tegen een Civic type R dat weet ik zo net nog niet, als de Alfa al sneller zou zijn zou dat alleen zijn door de betere wegligging. :?
Baangebruik, ben er niet zeker van of je daar nu het circuit mee bedoelt of de openbare weg? Maar in beide gevallen is de S2000 een goede keus. Op het circuit heb je geen last van een kleine powerband, daar heb je de versnellingsbak immers voor om hem in het goede toerenbereik te houden. de meeste racers lopen alleen bovenin het toerengebied hard. en voor op de straat is het ook een fijne auto, je kunt er zelfs je vrouw mee wegsturen. Een S2000 rijdt laag in toeren gewoon lekker, niet echt snel natuurlijk maar als je dat wel wilt schakel je gewoon een keer ( of twee, of drie..) terug. :) Als een allrounder doet de S2000 het dus erg goed.
guntha
za apr 19, 2008 11:42
Wat is er mis met het online zetten hiervan? Dat is door mijzelf genomen en dan zit er toch nergens een copyright op. TEvens heeft het team mij al gecontacteerd of ik de pitstop kan doorsturen zodat zij in hun groep het een kunnen bespreken.
kdh039
za apr 19, 2008 11:55
Laatst gewijzigd door kdh039 op za apr 19, 2008 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
za apr 19, 2008 12:08
Dat is toch cool, dat ze jouw beelden gaan gebruiken om hun prestatie te verbeteren!
guntha
za apr 19, 2008 13:08
Idd maar ik snap niels.denotter zijn opmerking even niet. Zal aan mij liggen zeker.
kdh039
za apr 19, 2008 13:23
En alweer een discussie ;)
Guntha: Laten we het volgende zeggen: Er zijn mensen die denken dat ze dichter bij de bron zijn dan andere, terwijl ze ooit 3 keer op een crcuitje zijn geweest .....
De ene zit al dichter bij de Bron dan de anderen.... wat maakt dat er vaak opmerkingen komen die je geregeld hoord in een doorsnee 'tuners' club, als je weet wat ik bedoel...
Maar goed....
Ciao kristof
guntha
za apr 19, 2008 13:28
snap het.
Ben ondertussen in het woordenboek fastlane en albersje aan het opzoeken :lol:
kdh039
za apr 19, 2008 13:48
Das naast de Pitlane... aan den toog ;)
Ne maar ik reageer even in jullie ander topic, ik kreeg net een smsje van Sam Gijsbrechts dat ie morge op de 155 rijd....
Ciao kristof
en nu weer ONtopic ...
za apr 19, 2008 14:55
Er zijn ook mensen die denken dat ze omdat ze wat kartervaring hebben en dus wat vaker op een circuit geweest zijn dat ze ineens van alle takken van motorsport verstand hebben. :roll:
kdh039
za apr 19, 2008 15:17
idd zo zijn er veel...Maar laten we, ter duidelijkheid, even langs de juiste contacten gaan waar bepaalde personen hun Informatie en kennis halen.
Mss kunne we samen eens een dagje rond rijden.... of 2 dagen....
Mss kom je op plaatsen waar je tot nu to enkel nog maar over gepraat/gedroomd hebt.....
Wat je onder "WAT" kartervaring verstaat weet ik niet precies, maar jij mss zelf ook niet. In ieder geval doet het er niet toe... Ik doe mijn ding, jij doet het jouwe... ALS we op het zelfde niveau zitten komen we elkaar heus nog wel tegen hoor ;)
C. Kristof
Terug naar “Racen - Algemeen”
