Dubbele remklauwen
Geplaatst: do okt 27, 2016 18:55
door Arne 75
Hallo
Iemand ervaring met dubbele brembo remklauwen op de vooras van alfa 75?
Mvg Arne
Re: Dubbele remklauwen
Geplaatst: do okt 27, 2016 22:22
door MiaGiulia
U bedoeld met dubbele remmenklauwen, de set up zoals die bij een Giulietta Turbo Delta is uitgevoerd?
Geplaatst: vr okt 28, 2016 17:10
door Arne 75
Ja
Iemand hier al gemaakt
Geplaatst: vr okt 28, 2016 19:28
door PG
Ik meen dat SKW zo'n setup op de brug had staan dit jaar maar weet het niet zeker
Geplaatst: vr okt 28, 2016 19:47
door giuliettaevo
Waarom zouden het willen? Wat is het nut?
Hoop extra onafgeveerd gewicht en je moet aan je fusees gaan lassen als je de speciale fusees niet hebt.dan nog extra ingewikkeld met extra remslangen ed. En de al miet al te grote schijf wordt nog meer afgedekt met dus minder koeling..
Zou nooit mijn keuze zijn. Zou eerder fatsoenlijke grotere klauwen en schijven monteren met goede remblokken.
Geplaatst: vr okt 28, 2016 20:19
door vV
in engeland worden aluminium brackets gemaakt ervoor. Dan overigens niet met de originele brembo maar AP klauwen, andere aansluiting op fusee volgens mij. Overigens heb ik in mijn speurtocht naar info van meerdere kanten begrepen dat remvermogen mits goede koellucht erheen en goede blokken de remwerking zeker niet onderdoet voor een conversie met 166 klauwen en grotere schijf. Alleen is die laatste variant veel goedkoper...Maar ja die dubbele klauw is het enige wat mag in gr A regels.
Heb je van die regels geen last zou ik het niet doen...
Geplaatst: vr okt 28, 2016 20:26
door Dottore M
Zowel op de linker als de rechter fusee een remklauw. Dat remt best goed, heb ik op al mijn auto's gehad.
Geplaatst: vr okt 28, 2016 21:58
door FO
De auto bij SKW op de brug is mijn Giulietta Turbo Delta. Die heeft dit inderdaad standaard. Remt goed maar ik ga wel mee in de mening van vV, indien niet nodig qua reglementen zou ik voor een andere oplossing gaan
Geplaatst: za okt 29, 2016 19:38
door Arne 75
Ik zou het willen maken omdat ze het orgineel nog gemaakt hebben. Dat dit niet de beste oplossing is weet ik maar oogt wel leuk
Geplaatst: zo okt 30, 2016 08:47
door Arne 75
Heb je hier site of fotos van?
Geplaatst: zo okt 30, 2016 10:01
door vV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
hij heeft ook een website maar daar staan deze (nog) niet op...
4x remklauw en 2x bracket samen heb je het denk ik over een 3000,-. zijn geen klauwen die je makkelijk 2e hands vindt, en als zullen ze ook niet goedkoop zijn.
Geplaatst: ma okt 31, 2016 20:55
door Arne 75
Bedankt!
Geplaatst: wo dec 28, 2016 17:57
door Het-Licht
Wel gaaf spul...
Geplaatst: wo jan 18, 2017 15:13
door vV
heel waarschijnlijk ben ik binnenkort in bezit van kopie tekening van de bracket die voor de BTCC GTV6-en gemaakt werd bij gebrek aan autodelta fusee voor dubbele klauwmontage.
Met moderne variant remklauw (niet historisch legaal wellicht maar wel stuk goedkoper) zit je er dan dicht bij. wel 4x klauw dus nog steeds een 1000- 1200 voor de klauwen alleen...
Geplaatst: do jan 19, 2017 13:41
door stephen
Dubbele Brembo's zoals op trans-axle gebruikt wordt, zou helemaal leuk staan
