Jelmer90
Basis map Twinspark 8v
za okt 03, 2015 21:04
Ik heb nog een Megasquirt liggen welke ik op mijn 75 wil bouwen. Heeft iemand een geschikte basismap?
Huidig:
'87 75 2.0 T.S---> 3.0V6 24v
'03 VW Bora 1.6 saai, saaier saai'st
'84 Nissan Patrol 2.8i 20% onroad en 80% offroad
'76 BMW 528 turbo project
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'86 75 1.8 i.e turbo
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
Het-Licht
Re: Basis map Twinspark 8v
zo okt 04, 2015 13:38
Stuur Michel75 eens een Pb, hij heeft meen ik met een megasquirt op zijn 75 gereden voordat de kompressor erop ging.
Jelmer90
ma okt 05, 2015 09:36
Die heb ik al gevraagd maar hij had niks meer.
Huidig:
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
Het-Licht
ma okt 05, 2015 10:37
Zal je toch even moeten zoeken in de Megasquirt forums. Je zal de eerste niet zijn die een MS op zijn 75 knutselt...
Michel75
di okt 13, 2015 21:32
Wel de oude laptop nog ergens liggen met denk ik de "geblazen" map erop.
Ik weet alleen niet of die laptop überhaupt nog aangaat.
Michel75
di okt 13, 2015 22:05
Ben rijker dan ik dacht.
Eerst kwam ik de laptop tegen waarvan ik dacht dat die naar de nieuwe eigenaar van de auto was.
Vervolgens staat daar alles nog op, vanaf de eerste run op straat en alle vervolgende rollenbank runs.
Inclusief de ongeblazen map. Ik heb alles maar even op een USB stick gezet...
Het-Licht
di okt 13, 2015 22:06
Cool ! Tanja op de trapdynamo gezet om de laptop aan te fietsen ? :lol:
Michel75
di okt 13, 2015 22:17
Michel75
di okt 13, 2015 22:23
Natuurlijk heb je aan deze kale map op de foto's niets zonder de rest van de instellingen, dus heb je de gehele file nodig.
Jelmer90
wo okt 14, 2015 07:55
Je hebt dus meer als je dacht! :mrgreen:
Huidig:
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
Jelmer90
wo okt 14, 2015 08:07
Dit zijn de geblazen maps neem ik aan?
Huidig:
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
Michel75
wo okt 14, 2015 08:55
Ja, ik heb veel meer dan ik dacht, ik wist zeker het allemaal meegegeven te hebben.
Dit zal inderdaad wel de geblazen map zijn, deze is van 2008, in 2006 was ie ongeblazen.
Ik zoek ff verder. Ik heb overigens niet je mailadres, als je die geeft stuur ik je de hele folder.
Dan kan je Megatune ook openen en de map en instellingen zo bekijken.
Michel75
wo okt 14, 2015 09:06
Gevonden, enkel is het veld al opgetrokken naar 150kpa, alleen niet gevuld voor erboven.
Als basis gaat jouw 75 daar op lopen, boven de 100kpa kom je toch niet :wink:
Mocht je wel gaan turbo-en of compressor-en dan heb je tot een half bar overdruk een betrouwbare map.
Let alleen op dat hij voor deellast nog geoptimaliseerd dient te worden, daar heb ik niet veel aandacht aan geschonken, "because racecar".
wo okt 14, 2015 13:13
Aangezien Jelmer toch al een spruitstuk wilde gaan maken kan hij dan net zo goed meteen een turbo monteren.. :jumping:
Michel75
wo okt 14, 2015 13:45
Volgens mij heeft Stephen nog mijn oude twinspark turbospruitstuk met turbo ongebruikt op de plank liggen :idea:
