AlfaTony
DTM ruitenwisser
di sep 13, 2005 20:29
Heeft iemand ervaring met het monteren van
een DTM ruitenwisser.
Is hier een speciale ruitenwissermotor
voor nodig, en kan iemand mij vertellen waar ik zo'n rechte wisser kan kopen.
Wil hem namelijk op een SUD 1.5 TI QV monteren.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
ronald
RE: DTM ruitenwisser
di sep 13, 2005 20:37
Rees Cees
di sep 13, 2005 21:28
probeer er eens 1 van een fiat panda of van een citroen BX beide éénarmige bandieten.
van de panda heb ik in mijn racer zitten want de rolkooi doorboorde de plaats van de wissermotor en stangenstelsel.
Remco S
ruitenwissermotor blijt dezelfde, het is een kwestie van de beweegbare as naar de midden wisser te verlengen (zodat deze een grotere slag maakt)
in theorie weet ik het, nu ook eens in praktijk uitvoeren.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Rees Cees
di sep 13, 2005 21:34
DTMwisser.nl alleen dan kost het 100 euro of meer. daar kan je zelf nog wel wat voor klooien dacht ik.
Goed idee Remco van die verandering van de arm.
Constantijn
di sep 13, 2005 22:18
Ik heb voor mijn GTV clubracer een enkele wisser + motor van een Uno (turbo) afgehaald.
Ook goed om het gewicht wat te reduceren, het scheelt nogal wat.
(was wel even wat goochelen met de bedrading..)
GiuliaCorse
do okt 06, 2005 22:35
Ik heb er zelf een op mijn vroegere 33 gemaakt.
Je moet idd de arm op de motor verlengen om de slag groter te maken en een kwart slag op de motor verdraaien.
Ik weet niet hoe het bij de sud zit maar bij de 33 heb je niet veel ruimte en de verlengde arm moet zo lang zijn dat ie bijna de metalen scheidingswand naar de motorruimte raakt.
Dan alleen nog even je wisserarmpje rect maken of een bx wisser halen en die monteren (is wel leuk met de sproeier ook) heb ik gedaan in ieder geval.
En niet vergeten proefdraaien met de wisser omhoog niet op de ruit. Als hij verkeerd staat draait ie nl over je motorkap en niet zonder krassen achter te laten.
Succes
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
TurboMarc
do okt 06, 2005 23:15
Stangetje op de ruitenwissermoter 1 cm verlengen. Arm tussen de bankschroef rechtbuigen en je hebt een mooie dtm wisser voor weinig!
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
vr okt 07, 2005 18:09
Willem146_1.4TS
zo okt 16, 2005 10:51
Hoe zit dat met die DTM wisser op een straatauto i.v.m. de APK??
GrZzzzz Willem
Fiat 127 Brazil '86 1300
Rees Cees
Re: RE: DTM ruitenwisser
zo okt 16, 2005 11:14
GrZzzzz Willem
De keuring van een DTM auto is strenger dan een APK keuring dus......................
zo okt 16, 2005 11:20
RIP
Tja..Zonde. Kzag em vrijdag bij aanvang van de SS. Goed bij kop-en kont gehad.. :(
stof
zo okt 16, 2005 12:36
achterwisser + motor van een 33 SW? Zit precies in 't midden, maakt keurig een volle slag... stopt alleen niet in 't midden, daar zal je dan iets op moeten verzinnen ;)
Willem146_1.4TS
zo okt 16, 2005 13:05
GrZzzzz Willem
ehhhhhhhhhh dat heet dan toch TüV daar........................... :jumping:
