ALFAHEIDA
164 QV Savali/Cosworth 3.5 12v- Kleppendeksel ge-glaspareld
zo sep 06, 2009 22:05
Tja, dan maar aftrappen. Er is erg veel te doen.
Wat is de bedoeling eigenlijk. De basis is een QV 3.0 uit '91 dus eerste type met 200 pk standaard.
Motorisch wordt het blok opgeboord tot 3.5 met de beruchte Cosworth zuigers en bussen.
Koppen worden bewerkt etc.
Versnellingsbak standaard wordt vervangen door een 6-bak uit de 166 3.0, uiteraard met Q2 diff.
Verder komt de auto uit Duitsland dus is dit een exemplaar met het mooie Recaro erin wat ik weer helemaal in nieuwstaat wil brengen.
En omdat de auto uit Duitsland komt zit er ook van alles in wat ik niet wil zoals een dikke boem boem installatie.
Een beginnende impressie....
Het niet te versmaden Recarootje...
De standaard al hele fijne tor...
Toch maar snel even de kofferbak fatsoeneren en die magnat zooi eruit
Zow da's al beter, tevens de bedrading maar eens nalopen en verwijderen wat niet nodig is.
Wat een bende....even rustig voor gaan zitten dan maar.
Aan de andere kant zit de computer voor de regeling van de electronische schokbrekers die een grondige schoonmaakbeurt krijgt.
Want dat blijft er natuurlijk wel opzitten.
Bumper alvast verwijdert samen met de achterlampen en reflectorbalk.
Later meer...
Laatst gewijzigd door ALFAHEIDA op wo feb 08, 2012 10:36, 4 keer totaal gewijzigd.
-164 Aut. 3.0 12v
ronald
RE: 164 Het Ultieme project.........
zo sep 06, 2009 22:28
Zo dat wordt een mooi project!
Zo'n 3.5 is een topper! :D
ma sep 07, 2009 12:43
Leuk project, veel plezier met de opbouw ! :D
ALFAHEIDA
vr sep 11, 2009 08:41
Toch wel een serieus verschil, hij verzuipt er zo in.... :cool:
Overigens de allerlaatste koppaking bij Fred weggekaapt en er werden eerst niet weer nieuwe besteld, dat geeft al een beetje aan in wat voor situatie we zitten..... :?
Gelukkig is dit vrij eenvoudig opgelost, want de heren bij Dymo track hebben daar weer een leverancier voor en veel goedkoper. :shock:
-164 Aut. 3.0 12v
ALFAHEIDA
zo sep 13, 2009 21:54
Inmiddels het "kloppend hart" weg gebracht vor de nodige bewerkingen.....
De koppen één al deels bewerkt en de vieze die nog moet. Beide krijgen andere nokkenassen.
Wie van de drie..... :twisted:
Vandaag nog heel even gesleuteld, en de Recaro's alvast verwijderd.
De bestuurderstoel is gelukkig net op tijd aan de beurt, was al flink aan het doorbranden...... :?
Eris door een vorige bezitter al eens flink mee gekloot.
De binnenkant van de bedieningsmodule van de stoel.....hoe zo gecompliceerd......
Zorg er altijd voor dat je deze laat zitten, als ie tenminste nog goed is.
Als je de unit eruit probeert te drukken, valt ie meestal gaar uit elkaar. (kost 365,-)
Er gaan 9 stekkertjes op alleen al deze unit. Dus even goed merken voordat je alles loskoppeld.
De computer die er bijhoort.
Hoezo kabeltjes......
Maar goed beide stoelen zijn eruit, op een paar kleinigheden zijn ze perfect en die kleinigheden gaan we rustig aanpakken.
-164 Aut. 3.0 12v
bertonejaap
RE: 164 Het Ultieme project.........Qv 3.5 V6
di sep 15, 2009 10:50
Het lijkt mj een heel klus om dit allemaal te verwezelijken. Ik wens je heel veel succes
Alfissimo
wo sep 16, 2009 11:30
Is nu al een hele dikke 164 dus kan alleen maar goed gaan 8)
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
ALFAHEIDA
za sep 19, 2009 09:44
Eerst de bestuurdersstoel maar even repareren, door de stekkers en de plastic console te vervangen. Gelukkig heb ik de consoles een tijdje terug al laten plastic lassen, dus die zijn beter als voorheen.
De nieuwe stekkers.
Nieuwe A&P tjes erop en de draad extra beschermd met isolatie tape.
De gerestaureerde plastic console.
Dit was overigens de minste van mijn verzameling, en ziet er weer als nieuw uit.
Toch heel voorzichtig de memory unit uit de oude console gepeuterd, ging gelukkig goed.
Alles weer opnieuw aangesloten.
Ziet er weer goed uit.
Kon er mooi even tussendoor.... :lol:
-164 Aut. 3.0 12v
Tazio Novante
Re: RE: 164 Het Ultieme project.........Qv 3.5 V6
za sep 19, 2009 16:24
De nieuwe stekkers.
Originele Scania onderdelen, het mag wat kosten ;-) Netjes korting bij Rinsma?
Maar moet zeggen dat de Scania zekeringdoos het in de Berlina ook nog steeds prima doet....... :lol:
De Gulf hangt in 't spit.
Brul(tm)
za sep 19, 2009 16:26
Leuk project om wat ik ga volgen :D
Blijf het een geweldige wagen vinden en dan ook nog eens een niet te versmaden 3.5 liter V6 :shock:
Ben benieuwd wanneer we deze wagen eens een keer kunnen beluisteren ;)
Veel succes met alle werkzaamheden, maar iets zegt me dat dit allemaal goed gaat komen.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Tecky
za sep 19, 2009 19:31
Don't touch me, everything is wired! Call the bomb squad :wink:
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
ALFAHEIDA
zo sep 20, 2009 09:53
De nieuwe stekkers.
Ik mag er graag komen, goeie gasten daar bij Rinsma en altijd behulpzaam. :wink:
Scania rules!
-164 Aut. 3.0 12v
Harry Tijssen
wo sep 23, 2009 21:20
Dat gaat de goeie kant op Erwin, ga zo door. :thumbs:
Harry Tijssen
ALFAHEIDA
do sep 24, 2009 21:39
Thnx Harry!
Even een beetje verder freubelen. Het verwijderen van de binnenste en buitenste deurpanelen.
Die dingen zitten echt overal, goed kijken dus...
Het verbaasd me hoe goed dit allemaal nog op z'n plaats zit, en alles nog in goede staat.
Alleen de kunstof pluggen zijn eigenlijk allemaal gaar/op.
De buitenste deurpanelen willen nog wel eens vastgekit zijn, zo ook deze. Meestal allee bij de voordeur.
Dus even voorzichtig los trekken.
Plastic pluggen onder uit de deur, schroef verwijderen op de kopse kant achter een rubber plug en voorzichtig schuivend er af trekken.
Op zich een prima systeem.
Een uurtje is niks, time flies...
-164 Aut. 3.0 12v
rz
do sep 24, 2009 22:17
mooie auto!! ik hoop dat je 3,5 liter motor het gaat doen zonder problemen.
veel succes met de wederopbouw!
