Inhoudelijk ziet het er als volgt uit:
Aan beide kanten zitten dus 4 plaatjes, waarvan er 3 met de aandrijving meedraaien en 1 met het wiel. Hoe het technisch werkt weet ik niet maar vermoed dat het iets met wrijving en warmte te maken heeft. 1/4 van de plaatjes draait met het wiel dus 25% sper. Ik kan een plaatje wat meedraait met de aandrijving vervangen voor een plaatje dat meedraait met het wiel en de volgorde van de plaatjes wijzigen zodat het mooi in balans is. 2/4 = 50% sper ?!
Waar of niet? Is het zo simpel?
De vraag is dus, zijn alle plaatjes even dik? Moet er een bepaald speling in de as tussen de plaatjes zitten etc.
Genoeg reden tot discussie ??
