AlfaRichard
Zelf Chip Tunen!! probleempje!
ma mar 19, 2007 17:24
Hallo allemaal,
Ik heb een apparaatje gekocht op ebay waarmee je je auto kan chiptunen.
Deze sluit je nmlk aan op je OBD2 poort van je auto (mits je deze hebt natuurlijk) en vervolgens naar een laptop met een kabeltje.
Hierna zorg je ervoor dat je de oude ECU software opslaat en deze vervolgens vervangt door een ge-tune-de versie!
Nu heb ik dit al succesvol bij de auto van een vriend van me geprobeerd (alfa 147 JTD) en dit ging zonder problemen en hij merkt duidelijk het verschil.
Maar nu wilde ik dit proberen bij mijn eigen auto (alfa 147 2.0ts), maar mag de ecu niet programeren van mijn auto.
Ik kan wel de informatie uitlezen van de ecu. Maar de ge-tune-de file down of uploaden naar de ECU gaat niet.
Ik heb even nagekeken en nu blijkt dat ik pin 20 van de ecu moet verbinden met massa.
Ik heb dit geprobeerd maar niets helpt.
De 1.8 en 2.0ts motoren uit de 147 en 156 hebben allemaal de Bosch ME 7.3.1 ontsteking (zelfde als in een ferrari 360 modena schijnbaar :P )
Om deze motoren te chippen is het vereist om pin20 op je massa aan te sluiten.
Maar toch blijft het programma zeuren dat hij de ECU niet kan vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee? of mischien ideen?
Alles is welkom
Groeten Richard
kai
RE: Zelf Chip Tunen!! probleempje!
di mar 20, 2007 09:52
Geen idee, maar waar haal je de getunede bestanden vandaan dan ?
AlfaRichard
di mar 20, 2007 15:50
Bij het pakket zat een DVD met duizende files voor verschillende auto's van opel tot ferrari.
Deze bestanden zijn zo klein dat er erg veel op 1 DVD passen.
Ben al overal opzoek maar niemand heeft antwoord hierop jammergenoeg :(
Alfa-Corazon
di mar 20, 2007 17:57
Misschien weet RC dit (de postduif). Je kunt hem beleefd pb-en.
AcidStyle
di mar 20, 2007 19:42
weet je zeker dat je de rom van ecu kunt flashen, bij sommige gaat dat namelijk niet en zul je de chip in de computer zelf moeten wisselen.
een uitzoeken van welke chip gebruik gemaakt is en of die via obd wel te flashen valt, zijn vast een aantal die het antwoord hebben voor je.
succes iig
juultje
wo mar 21, 2007 08:23
ROM staat voor Read Only Memory die zul je dus alleen kunnen lezen denk ik.
Alfa-Corazon
wo mar 21, 2007 10:09
Volgens mij heb je geen ROM maar EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory .
En zou je dit met je computer serieel kunnen programeren. Maar ja er is maar één of twee op dit forum die dat weten.
Ik las net op het internet dat deze computer moeilijk te kraken is.
Laatst gewijzigd door Alfa-Corazon op wo mar 21, 2007 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Rees-Cees
Re: RE: Zelf Chip Tunen!! probleempje!
wo mar 21, 2007 10:14
Bespaar je de moeite van PBen, ik weet dit niet, sorry.
Wellicht zijn er andere digineuten die het wel weten.
AlfaRichard
wo mar 21, 2007 10:41
Volgens de handleiding is mijn ECU wel te flashen.
Maar is mijn ecu een van de uizonderingen waarbij je wat truukjes moet uithalen om het werkend te krijgen.
Dit is wat de handleiding aangeeft.
4.1 Alfa Romeo
ECU M1.5.5: the pin 10 at the ECU must be connected with +12 volt.
ECU ME3.1 and ME7.3.1: The pin 20 at this ECU must be connected on 0 volts
There are two plugs looking the same.
As a point of reference, if the labels are (not standing on your head) readable then it is the right plug.
Maar goed ik ga gewoon lekker verder zoeken.
Bedankt voor alle reacties, als het lukt laat ik het weten.
Groeten Richard
SanderQV
wo mar 21, 2007 22:50
Kun je geen support krijgen van de verkoper?
De ME7.3.1 bevat Flash Memory. Dit is zeker wel via de OBD aansluiting te 'flashen', met de juiste spullen.
Het zou dus kunnen zijn dat je iets verkeerd doet, of de spullen niet in orde zijn. Dit laatste kan goed het geval zijn, omdat via ebay wat betreft chiptuning (voornamelijk) gekopieerde hardware and gejatte software verkocht wordt. En dat werkt niet altijd evengoed.
Wat betreft de te programmeren files. Hopelijk hebben ze daar ook goed jat werk verricht, want verkeerde files zijn niet bevordelijk voor de levensduur van de motor....
Goeten, Sander.
zo jun 03, 2007 21:53
Met de officiele hardware van Alfa Romeo is jou auto prima te tunen, de software waar je nu mee bezig bent is kennelijk niet iets waarmee je kan lezen en schrijven, je weet ook duidelijk niet welke maps je er in aan het zetten bent, dus het risico dat je iets ontzettend stuk maakt is nogal aanwezig. Ik zou in jou geval vooral niet gaan prutsen en het lekker door Squadra laten oplossen, dan weet je zeker dat je een goede tuning krijgt.
