bertone bartjû
RE: alfamotor tunen van A tot Z
ma okt 03, 2005 16:37
Na lang zoeken blijken er gaatjes geboort te zijn in de carburateurs o.a. van de vlotterbak naar de mengbuis toe :?: :evil:
Hierdoor bleek het onmogelijk de sproeierbezetting goed te krijgen. :(
Nu op zoek naar (weer) een set andere carbs :?
Giulia2000TS
ma okt 03, 2005 17:25
Lekker handig................. :roll:
Zijn die gaatjes niet te dichten? Draadje in tappen en draadeindje in draaien met loc-tite? Meteen weer nieuwe zoeken is ook zo wat.
Dirk - Giulia2000TS
ma okt 03, 2005 20:10
Er horen 5 gaatjes te zitten in de sproeierhouder midden in de vlotterkamer. Gezien vanaf de motor....
Compressiemeter op een hete motor met gaskleppen open geeft een waarde van inderdaad 14 bar.. kan goed, enige wat echt belangrijk is, is dat het onderling verschil niet te groot is.
De compressie-verhouding van een motor is heel wat anders dan de gemeten compressie....
Re: RE: alfamotor tunen van A tot Z
ma okt 03, 2005 20:40
dat was hier al voorbij gekomen :wink: compressiemeting van een warm blok met HC zuigers moet m.i. wel op 16 uitkomen... :wink:
@BB: je had er toch al eens een andere set carbs. op gehad?????
ma okt 03, 2005 20:50
Ja die had i van mij geleend...
Kan me niet voorstellen dat daar extra gaten in geboord zijn...
Ik zie het nut er niet van in tenzij je in een klassen met een verplichte maat sproeier moet rijden en dan nog....
Die set heeft op mijn 2 liter prima gelopen.
ma okt 03, 2005 20:53
was dat niet die set die ik later op miijn 2 liter, te leen, had????
ma okt 03, 2005 21:03
Geen idee meer... het was iig een set dellorto's...
ma okt 03, 2005 21:05
die had ik er ook op :wink: en die deden het goed!
christiaan
ma okt 03, 2005 23:50
ik lees veel over andere mensen dat ze goed zijn , aardig zijn, maar dat zegt niets .
resultaat wil ik zien en horen,niet of mensen aardig zijn (met alle respect)
dus de goede en slechte resultaten op en aftrekken en dan het saldo.
je moet gewoon nog meer gas geven.
bertone bartjû
do okt 06, 2005 16:47
Er zitten inderdaad 5 gaatjes in voor de acceleratiepomp en choke sproeier.
Maarrrrr daarbij zit er ook nog een extra gaatje geboort van de vlotterkamer naar de mengbuis / hulpventuri's.
Op de rollerbank komt ie nu aan 125 pk aan de wielen (valt altijd tegen volgens mij :? )
Maar uhh ik durf het bijna niet te zeggen. Het probleem onderin is er nog niet helemaal uit.
Hoe warmer ie wordt hoe erger het "gat". :roll:
Waarschijnlijk de combinatie sprintnokkenassen(van colombo) en de hoge compressiezuigers (van ATE) zal misschien niet lekker samen gaan.
Korte lift>>weinig vulling
@Ravado:klopt inderdaad andere carbs (weber) erop gehad daarna dellorto 40E
het probleem bleef toen hetzelfde maar zoals ik al eerder zei was er op dat moment tegelijk meer mis mee.
Roeltje 164
do okt 06, 2005 17:09
@Christiaan, als je goed leest......., weet je dat er daar ook resultaten zijn geboekt.
En als mensen vriendelijk zijn, vind ik persoonlijk wel belangrijk, wat heb je aan een chagarijnige tuner....... :wink:
gr Roel
roel
do okt 06, 2005 17:40
125 op de WIELEN lijkt me niet zo slecht toch (dat was je met een standaard blok volgens mij sowieso niet gelukt).
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
gtv 105.21
ik heb een ts omgebouwd naar 105 met carbs en ik ben van mening dat de kanalen van 41mm te groot zijn voor carbs en ik heb met dat blok het zelfde.
iets gas gaat goed maar met meer dan 1/4 gas dan valt de motor in een gat, en ik ben van mening dat dit komt door dat het vacuu m in de carb door het te grote gat/ kanaal dan voor een moment weg valt.
moraal van mijn verhaal is zijn jouw kanalen niet zover op geboord/ uitgevreesd dat bij jouw ook het zelfde als bij mij gebeurd.
:twisted:
lid nr 00670
bertone bartjû
vr okt 07, 2005 12:20
Nee de kanalen zijn alleen "glad" gemaakt. Maar misschien dat de nokkenassen wel zoiets kunnen veroorzaken?
Ik heb overigens wel eens gehoord van het toepassen van een TS inlaat nokkenas op een NORD motor? Dit zou ook al leuk zijn....
Dottore M
vr okt 07, 2005 16:55
Zal niet passen..
